ECM-1 eller ECM1-1UP?
zaragon
Hei forumet. Her har noe gått meg hus forbi ang. ECM1. Hva står UP-betegnelsen for? Følgende har gjort blitt hos en tidligere innkjøpt ECM1 hos meg (av tidligere eier).
Gjelder dette hvis en oppgraderer til følgende:
Oppgr. med nye dioder i panelet + ny SPIDER-clamp.
Oppgradert med NUR-dioder og satt inn sentereringsring for Spider. Juster DC.
24 MUR-dioder
??? Får da denne betegnelsen ECM1-UP?
Help me out! Jeg elsker musikk, men ikke begrepene!
UP er vel for UPsampling.
har nok ikke noe med diodene aa gjore er jeg redd. En helt ny analog del er mitt tips.
zaragon
Uppsss...
Fant tilfeldigvis originalregningen. Kjøpt sept. 01.
Der står følgende at lese:
Electrocompaniet EMC-1 MKII
Betyr det noe eller? ???
impulse
Hølen
Det er slett ikke alle som foretrekker up-versjonen fremfor den du har, bare så du er klar over det. ......
spurv
Syns du den spiller bra? så er det hovedsaken ;)
Men uansett.. om jeg ikke husker feil, så leste ikke ECD CD-R plater før de fikk den "UP" delen (dette har ikke noe med den UP delen å gjøre, men tror de bytta ut Philips pickupen med en nytt philips pickup da).
D
Dilla
Hallo Zaragon,
det kan virke som om det er satt inn bedre og kjappere dioder (MUR dioder) i strømforsyningen til spilleren din. Tror dette er det som omtales som oppgradert strømforsyning i ec sin oppgraderingsserie.
Dersom spilleren din er en såkalt up (up samling) har den en 24bit/192 kHz DAC (Digita Analog Converter, stor IC brikke ved drivverket) installert. I tilfelle står det 24bit/192 kHz på messingbiten på toppen av spilleren ved den lysende electrocompanietlogoen.
Mvh :)
zaragon
Hei og takk for superraske svar! Nei grunnen til at jeg spekulerer på dette er at jeg vurderer å selge den, ja rett og slett nedgradere. Eventuelt kjøpe meg en Cambridge-spiller for noen tusen og finne ut HVOR mye dårligere det er ???
Uansett, takk for informative og gode svar. Ja, hva skulle en novise gjort uten dere? Jeg bare spørger...
Det med at de opprinnelige ikke leste cd-r(rw) var at det opprinnelige philips cdpro drivverket ikke gjorde det. Naar de startet aa bruke cdpro2 saa loeste dette seg. Lydmessig paa vanlige cd plater skal det ikke vaere noen forskjell paa cdpro og cdpro2. (Finnes ogsaa cdpro2m og cdpro2lf)
KW
Ti Kei skrev:
Hallo Zaragon,
Mvh :)
Tror nok du er inne på det rette her.
Jeg husker ganske dårlig, men jeg kjøpte ny en (MKII) versjon og den oppgraderte jeg senere til UP og den oppgraderingen besto bl.a. av ny bedre likretter (dioder) (mener jeg og huske i hvert fall noe i stømforsyningen)
Ingen av disse versjonene først MkII og deretter UP hadde noen forbindelse med spindelen og spindel(senter)hjul å gjøre, det er/var i så fall en utenom ting og jeg hadde det aldri.
Mvh.KW
KW
Jeg husker nok dårlig og galt tror jeg nå.
Den jeg kjøpte ny var vel allerede Up versjonen , og så oppgraderte jeg den etter en tid som nevnt over,
UP sampling var der fra start, sto vel til og med på det lille skiltet.
KW
zaragon
Sjekka nå på graveringen, der står det
24bit upsampler/192 kHz2 dac
Da er det vel up da kanskje+ Huff, jeg trenger nå noe såvoldsomt nn med teskje også :) Men bare så greit når en skal selge ting at en ikke selger feil vare, derfor dette "maset"
Da er det nok det. Du kan sikkert evt. sende serienr. til Electrocompaniet også så kan de sjekke for deg. Da har du også cdpro2 drivverk i den regner jeg med.
GFE
Ti Kei skrev:
Hallo Zaragon,
Mvh :)
Hei,
Det du skriver er helt riktig, når jeg en gang kjøpte ny dac til EMC1 for å oppgradere denne til EMC1-Up så var et nytt messingskilt endel av samme forsendelse, i tillegg som du sier så er nok strømforsyningen oppgradert, det var vel dette kittet de tok 1800 kr for den gangen.
Spider clamp er vel også ekstra, og vil vel medføre at den som eventuelt kjøper denne spilleren ikke trenger å tenke så mye på oppgradering av spiller, det blir nesten som en "pølse med alt".
Geir
KW
1800.- ja GFE det er nok det vi snakker om her ja.
KW
