Trøbbel med Krellen!
Ambings
Ommøblerte litt her i dag - og da jeg skull koble til forsterkeren igjen - var det bare lyd i en kanal. Jeg byttet høyttalerledningen og da ble det stille også i den høyttaleren. Tydelig at det da er forsterkeren en Krell KAV300i det er noe surr med. Lurer på om jeg kan ha vært borti noe med balance - men klarer ikke å stille noe på det etter nitidig studering av fjernkontroll. Tror jeg har gjort det en gang før helt tilfeldig uten at jeg skjønte hvordan. Noen som vet hvordan jeg kan få stilt balansen - eller om det kan finnes noen annen årsak enn at utgangen har tatt kvelden?
gwikse
Har du forsøkt en annen inngang (annen kilde, andre kabler osv osv)?
Jeg ville testet så mange variabler som mulig. Kan fort være en filleting som en har oversett. Eller i det minste en rimeligere ting som f.eks en signalkabel det er brudd i.
lydbjørn
Har du trykket på " pre " på fjernkontrollen :-* .
Ambings
Takk! Nå funker det - med en annen signalkabel. Der sparte jeg 30000 (i alle fall en stund til). Nå må jeg bare finne ut om det er kabelen eller XLR-utgangene det er noe galt med.
gwikse
Bra det ikke var utgangen i det minste  ;)
Ambings
Men - etter at den største gleden la seg - fant jeg ut at det er mye mer lyd i den ene høyttaleren enn den andre. Jeg forsøkte med to signakabler og opplevde det samme. Så byttet jeg høyttalerkablene og da forflyttet den sterkeste lyden seg fra den ene til den andre høyttaleren. Uff - jg blir smårar av dette!
lydbjørn
Virker nesten som at ett element i den ene høytaleren er defekt :'(
Ambings
Ett elment kan ikke vel ikke være defekt når lyden bare forflyttet seg til den andre høyttaleren når jeg skiftet om på kablene...kan ikke skjønne annet nn at det e kablene det er galt med . Ringte importøren, de skjønte ingenting, men kunne se på det.
Vurderer å kjøpe ny kabel...(og det hadde jeg heller ikke lyst til - lei av å bruke penger på anlegg).
pelsjeger
hvis balansen blir justert på denne forsterkeren indikeres det med en ekstra prikk i led-diplayet for volum. Mener å huske at krellen ikke har "memoy" på sånnt, så om du dro ut kontakten da du ommøblerte så burde balansen være satt til center uansett?
Savner førøvrig mitt eksemplar, det var aldri noe tull med den.
Ambings
Tror Krellen kan friskmeldes - brukte en Nad-forsterker .- samme skjedde da. Byttet kilde - til DVD og vips - så funket alt som det skulle. Ergo: Det ser ut til at det er noe med CD-spilleren. Skal levere inn den til uka. Kjedelig - men hvis jeg slipper å betale noe som importøren trodde - er det bedre enn å dra på forsterkerjakt igjen. Eller kabeljakt for den saks skyld.
Takk for råd og hjelp.
stikken
???Godt det var en "bagatell" :-[, noe dritt når slikt skjer!!!
Vh
lydbjørn
Missforsto deg .... , så ikke at du hadde flyttet kablene :-*
Hvordan CD spiller har du .
Ambings
Gleden ved musikk etc. blir relativt liten når slikt skjer. Hadde mest lyst til å kaste hele driten. Men da er det viktig å huske på at dette uansett er en bagatell og et luksusproblem (lett å skrive det - vanskelig å gjøre det).
lydbjørn
Som du ser så svarte jeg litt for tidlig om morgenen før sokkatene hadde rulla ut av øyekroken ;D .
Ambings
Å finne slike feil kan være en liten IQ-test - så jeg er uansett takknmlig for alle innspill. CDen er en Copland CD822 - kjøpt brukt for snart ett år siden.
lydbjørn
Er den rørbestykket .
