Støy fra strømnettet
Shaky
Når er det verdt å tenke på dette??
Må vel opp på Hi End kansje?
Og til slutt, hvis dette bør plage meg, tar jeg gjerne tips også :) :)
:)takk :)
Rhesus
Bruk søkefunksjonen, så finner du masse.
Shaky
Fant, og leste litt...
Legger den tanken død...
Gjest.
Støyen er hørbar på den måten at gjengivelsen er klarere om kvelden og natta, når alle hviler eller sover og ikke bruker apparater som er tilsluttet strømnettet.
up
Du bør ikke legge denne tanken død etter min mening. Det finnes nemelig lite stoff tilgjengelig omkring dette med hvordan støy på nettet kan påvirke gjenngivelsen i et musikkanlegg. Grunnteori rundt støydemping kjenner de fleste til som er interssert i emne, men få utenom de som driver proffesjonelt med utvikling av støydempingsapparater for musikkanlegg hvet veldig mye om dette.
Alle nettlinjer inneholder mer eller mindre støy fra radio,tv,mobil-sendere samt støy fra industrianlegg, husholdningsapparater,
dempere, termostater osv. Ja til og med støypulser fra nettbrytere på høysepentnettet kan nå ganske lagt ut i nettet.
Alt dette kan også deformere sinusspenningen i betydelig grad. Nå er det slik at mange mener at de eksisterende støytrafoene og nettfilterene på markedet påvirker gjenngivelsen mer negativt enn positivt, så det burde faktisk være grunn nok til ekperimentere her.
up
N
nb
up
Rehsus kan vel en hel del om dette (og annet) uten at det ser ut som alle kjøper forklaringene fra den kanten av den grunn;)
Shaky
Hehe..
Tittet litt bakover i arkivet, å så litt av Rehsus's kompetanse... I dypeste laget for min
enkle tankegang, ;D men kjøper prinsippet det er snakk om..
Så hvis man har et eget strømnett(kun til stereoen) uten andre snyltere, er man nært
det ultimate?? ???
Gjest.
Hvis dette er filtrert på en perfekt måte så ja.
Noen bruker batteri, bl.a for å unngå nettstøy.
Shaky skrev:
Hehe..
det ultimate?? ???
Eget kraftverk til husalteret ... joda det er vanskelig å gjøre det mer «kompromissløst» ;)
Det er litt begrenset hvor langt man kan komme med behandling på AC-siden av problemstillingen; og det er begrenset hvor mye man får utrettet på AC-siden uten å forsikre seg om de interne forholdene i boksene er «optimale». Dessuten er det de færreste av oss som har kompetanse og utstyr til å undersøke hvor stort problemet reelt sett er og hvor det inntreffer/har betydning. Vi andre kan surre rundt med forpostfektinger og skinntiltak, og synes at alt låter så meget bedre, uten å egentlig håndtere de evt. reelle problemstillingen. Det mest effektive er kanskje å behandle «støysendrene» på ditt eget huslige strømnett (dvs unngå at nettstøyen sprer seg) framfor å prøve å skjerme husalteret fra støyener der.
PS bortsett fra penere innpakking så ser jeg svært liten grunn til å ofre pengene på «HiFi-sertifiserte» strømremedier.
PPS deformerte sinuskurver strømnettet (LF-støy) er ikke noe stort problem i denne sammnehengen (med en liten reservasjon ift. store effekttrinn), RF-støy kan derimot være det.
Shaky
Takker.. :)
Har nok en viss formening mo at i mitt tilfelle er det like greitt å nyte musikken..
Tror ikke mitt oppsett er "Fett" nok til å problematisere dette...
Blir som å tro at fete ekstremfelger gjør en gammel 240 til ferrari ;D ;D
Shaky skrev:
Takker.. :)
8)
«What ever you do, enjoy the music»
authentic
Egen 16A kurs til stereoen bodde da inne i Oslo by.....mindre støy i lydbildet detaljer kom bedre frem, en herlig oppgradering for minimalt med penger. ;D
Flyttet så 2 mil utenfor Oslo by i enebolig......gevinsten var ikke like stor her ,D.v.s mye av det samme skjedde her bare at i mindre grad.
Hvorfor....har ikke peiling.
MVH Johnny
J
Jurassic
Henger man panelovner på den dedikerte hifi kursen så vil kvaliteten bli ytterligere forbedret.
mls
Det må du forklare nærmere.
J
Jurassic
Ohmsk last virker dempende på overharmoniske strømmer og spenninger.
Det er pga. utstrakt bruk av el varme at vi har mindre overharmonisk enn land det er naturlig å sammenligne oss med.
A
atlechri
Trodde det var nettopp derfor kryogenisk behandlede nettkabler låter så mye bedre enn andre. Nyquist-Johnson støyen blir svært lav under selve behandlinsprosessen, og pga memoryeffekten (Les innspilling) så gir dette mye bedre lyd. Tross alt, har du en motstand på 10 ohm i nettet ditt så snakker vi om et bidrag på nanovolt / sqrt(Hz). Ikke å kimse med.
Mvh Atle
J
Jurassic
Jo du sier noe der Xerxes.
Men de fleste strømrenseprodukter som ikke er såkalte regenereringsprodukter er jo satt sammen med et R, L og C ledd og ABB sine filtre er satt sammen på den måten også.
Shaky
Egen kurs på stereoen høres jo stili ut :),
men er vel støy i strømmen før sikringskapet og vel ???
Hvis oljefylte gulvstående ovner har samme effekt som panelovner, kan man
jo bygge stereobenk med dem.. ;D Ekte flåklypa støysenkende hi end oljefylt
stereomøbel ;D ;D kan også utvides med sentralsmøresystem med temperert olje ;D ;D
hehe.. morsomme bilder i hodet mitt nå.. ::)
LydMekk
Joa Jurassic, men du glemte termostatene som slår seg av og på. Dette hørtes meget godt og svært negativt ut hos meg. IMO bør ingenting annet enn anlegget på den egne kursen.
JLmorten
Dersom panelovnen har flere en et element, seiekoble desse, så synker efekten.(brenner ikke opp) Koble vek termostaten og la det stå på altid. Juster temp med vindu eventuelt dør ;D ;D ;D
J
Jurassic
Trinnbryter LydMekk ;)
