Resultater 1 til 16 av 16
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Roysen
    Guest
    Step-down av audiofil kvalitet.
    Jeg går med svangre tanker om å investere i en ny preamp. Den jeg har sett meg ut har imidlertid en strømforsyning som er spesiallaget for det japanske nettet. Det er altså ikke mulig å gjøre noen enkle grep internt for å få den til å virke på nettet her. Jeg tenker derfor i retning av en step-down transformator, men ønsker en av audiofil kvalitet. Hvilke muligheter finnes med output av 100V. Hadde ikke PS Audio noen Powerplant versjoner som man kunne velge utgangsspenning på?
    Roysen
  2. #2
    Hifi Freak LydMekk's Avatar
    Aug 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    De eldre Powerplantene som 600, 1200 osv. har visst voltinnstilling.
    Shit Happenz...
  3. #3
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Av og til så lurer jeg på hva «audiofil kvalitet» egentlig innebærer ... hva skiller en «audiofil» netttransformator fra en «ikke-audiofil» nettransformator ?... men nok om det ...
    Jeg vil regne med at praktisk talt alt amerikans utstyr av typen «powerline regeneration» rimelig enkelt kan bygges om/tilpasses/spesialbestilles for drift fra 230V 50Hz, med 100-120V 60Hz ut (med et lite unntak for det utstyret som evt. bruker nettfrekvensen som referanse). Det bør heller ikke være ille dyrt, utgangspunktet tatt i betrakting. Tilsvarende bør det ikke være noen stor heksekunst å få ombygd den orginale strømforsyninga fra 100V 60Hz til 230V 50Hz (av f.eks. Roar Malmin eller noen liknende), selv om den orginale størmforsyninga er aldri så mye «spesial» designet til «japansk strømkvalitet». Det «eneste» potensielle problemet er om den orginale strømforsyninga er marginalt designet ift. 60Hz.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  4. #4
    Hifi Freak
    Jul 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra KJ
    Pris?
    SCIENCE WILL CATCH UP WITH HI-FI, ONE DAY!
  5. #5
    Jurassic
    Guest
    Hva med å sende en mail til produsenten med spørsmål om den vil fungere like bra med 50Hz som 60Hz og hva som evt blir forskjellen?
    Strømmen har gått gjennom mange ikke audiofile transformatorer for å komme ned fra 132 kV til 400/230V.
    Min 179 kroners transformator fra Clas Ohlson er helt tyst og jeg regner med at den også gir galvanisk skille, en skilletrafo på rundt 100VA med riktig spenningsforhold og et pent kabinett vil koste et sted mellom 500 til 1000 kroner fra Noratel.
    Alternativt kan de fleste elektronikkverksteder bytte ut transformator(ene) i forforsterkeren med noen som gir riktig sekundærspenning uten at det vil koste skjorta.
    Men får du svaret på 50-60Hz spørsmålet blir det enklere for deg å vurdere veien videre.
    Vidar
  6. #6
    Roysen
    Guest
    Jeg spurte etter råd. Dersom man ikke har noen og bare ønsker og krangle foreslår jeg at dere finner en annen tråd å gjøre det i.
    Roysen
  7. #7
    Roysen
    Guest
    Sitat Sitat fra KJ
    Dette er overhode ikke et alternativ da det vil bryte garantien og videresalgsverdien. For å si det slik så er verdien på denne forforsterkeren omkring USD $50K ny.
    Roysen
  8. #8
    Roysen
    Guest
    Sitat Sitat fra Jurassic
    Dette har nok mer med 100V kontra 240V enn 50hz kontra 60hz.
    Roysen
  9. #9
    Æresmedlem LMC's Avatar
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    5 Innlegg
    Torget
    jeg vile kontaktet salgssjefen på Noratel på Hamar som heter Steinar Olsen
    forklar ham hva du vil oppnå og han får det spesialviklet for deg
    evt kan du spørre den japanske produsenten om evt kravspek for en slik trafo ..evt. om følsomheten for hZ forskjeller er det 60 i Japan?
    imo
    Leif
    solderslinger og raskere enn sin egen skygge
  10. #10
    Sep 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra Roysen
    Roysen
    Hei,
    Selv ser jeg ingen krangling ovehode i denne tråden, kun råd.
    Powerplantene av den gamle modellen er enkel å skifte både spenning og frekvens på, en PP300 er stor nok for preamp/dac etc
    Litt usikker hvis du kjøper en US modell om du da må ha en step down transformer for power supply inn til power planten, uansett PP300 i US er nå veldig billige.
    De støyer litt på vifte, men du kan enkel skifte ut denne viften til en som nesten er lydløs.
    Geir
    dCS Scarlatti Transport/Dac/klokke & Network Bridge, BAT600M SE Monoblokker, SF Stradivari, B&W DB1D sub,,KS1130,KS3038,Silverstreak(sub)base,4xFAT LMC,4 stk Nord.Elerado+Vishue, 4 sett Ppoint Titan+++
  11. #11
    Roysen
    Guest
    Sitat Sitat fra GFE
    Roysen
    Hei,
    Geir
    Så på Power Planten din kan du velge 100V utgangsspenning?
    Roysen
  12. #12
    Nov 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ville gjort som LMC foreslår ovenfor.
    Nettfrekvensen i Japan avhenger av hvilken del av landet man befinner seg i. Man bruker 50Hz i øst og 60Hz i vest (eller omvendt?). Det betyr at din potensielle preamp nødvendigvis funker like greit med 50 og 60Hz.
    PS: I Afghanistan er nettspenningen mellom 160V og 280V!!!
    Produsent av Whistler Audio kabler!
  13. #13
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    5 Innlegg
    Torget
    perfekt for switchede power
  14. #14
    Sep 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra GFE
    Roysen
    Hei,
    Geir
    Roysen
    Hei,
    Tok nettopp en test og må du ha 100V så er det muligens ikke noe godt alternativ med en powerplant, jeg har jo aldri prøvd med en lavere spenning en 220V, vanligvis setter jeg den på 230/60.
    Koblet fra komponentene og det var ikke mulig for meg å regulere spenning under 220V, kun oppover.
    Slik sett så tyder det vel da på at US versjonene kun går ned til 110V og det er du vel lite tjent med.
    Geir
  15. #15
    Roysen
    Guest
    Sitat Sitat fra GFE
    Sitat Sitat fra GFE
    Roysen
    Hei,
    Geir
    Roysen
    Hei,
    Geir
    ...og US versjonen kan vel ikke ta 240V inn på nettbrønnen?
    Roysen
  16. #16
    Aug 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nei.
    Shit Happenz...
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
