Flatskjerm midt mellom høyttalerene
L
lark
Noen som har tenkt på hvilken innvirkning en stor flatskjerm kan ha på lyden? Jeg har en 50" montert på veggen midt mellom høyttalerene. Avstand til motstående vegg er 4 meter. Den er montert på en leddet arm slik at den kan svinges ut fra veggen. Når den står på skrå i forhold til veggen er lyden av anlegget helt klart bedre enn når den henger parallellt med veggen. I mellomtonen og diskanten forsvinner en klar tendens til aggressiv klang, og jeg synes fordundre meg at bassen påvirkes i positiv retning også. Ingen overraskelse igrunnen. En så stor, glatt og hard flate lager nok en hel del uønskede lydrefleksjoner.
omholt
Prøvde og sette anlegget mot et hjørne forleden. Det låt knall bra helt til flatskjermen ble satt på racket. Det bedret seg da jeg flyttet skjermen langt nok bak for å unngå refleksjoner.
Henger man skjermen på veggen og plasseres høyttalerne med bra avstand fra vegg, får man nok mye mindre refleksjoner. Det kommer jo også ann på spredningsmønsteret til høyttalerne. 703ene sprer mye. Leste at Petter Dale la et ullteppe over skjermer ved kritisk lytting.
Ivaols
Flekkerøy
He he, ble en tanke lite forklaring rundt forslaget mitt...
Sleit med harde unoter i øvre mellomtone hjemme hos meg. Har et rammelerret på veggen bak høyttalerene, og et kjøleskap bak meg. Når jeg satte en Rockwool Akustikkplate foran kjøleskapet forsvant mye av problemene. Dekke til lerretet, eller tvèn, er jo ikke et alternativ.
DAChild
Henger skjermen BAK høytt., ser jeg ikke noe problem. Svinger du den derimot ut i forkant av høytt., så skjønner vel alle at noe av lydbildet blir borte..............
jakr
godt bak høyttalerne, tror du er inne på noe vesentlig.
jakr
pedal
Flatskjerm på veggen mellom høyttalerne roter til stereoperspektivet. Når jeg lytter kritisk så slenger jeg derfor et ullpledd over TV'n.
HoJ
En glad amatør.
Hvis den ikke henger på veggen da? Jeg tenker at min kommer til å stå på bordet mellom høyttalerne.. Er det like dumt?
BangBang
Okka by
Jeg gjorde også en oppdagelse i hvordan et lerret virker inn på lyden.
Ved å trekke opp kinolerretet når jeg spillte musikk, opplevde jeg større detaljrikdom, og en noe mer "ivlig" lydgjengivelse. Det er helt klart at store glatte/harde flater kan gjøre seriøs ugangn dersom det plasseres mellom høyttalerne. Akkurat nå er jeg fryktelig glad for at jeg har et nedtrekkslerret, og ikke et med ramme som jeg først hadde tenkt :)
Men jeg tror nok at noe av dette kan kompenseres for dersom høyttalerne kan plasseres langt ut i fra bakvegg.
Vegardaase
Jeg tenker at til nærmere flaten (skjermen eller lerretet) er veggen og lenger ut fra veggen høyttalerne står, til mindre skade vil det gjøre? De fleste har jo uansett en stor flate (veggen) mellom høyttalerne?
Uansett et fenomen jeg også har lagt merke til mange ganger og som helt sikkert overgår andre "HiFi problemstillinger" med mange hestehoder.
omholt
Må også passe på å ikke ha flatskjermen plassert i førsterefleksjonen bak høyttalerne. Har sett på bilder at noen har det, men det skyldes ofte trange rom og liten avstand mellom høyttalerne.
Med bra avstand mellom høyttalerne og god avstand til vegg, så tror jeg ikke problemet er stort. Man kan også trøste seg med at en flatskjerm er mye bedre alternativ enn en bilderørs TV. En stor CRT plassert på rack i mellom dreper virkelig stereoperspektivet!
L
lark
Har 2.70m mellom høyttalerene, og ca. 80 cm fra høyttalerfront til veggen bak. Skjermen er ca. 60 cm bak høyttalerfrontene.Høyttalerene er vinklet ca. 30 grader mot lytteposisjonen. Helt klar forbedring ved å vri skjermen slik at refleksjoner sendes til en annen plass enn lytteposisjonen.
Soundproof
Stusser litt på hvordan du da må vri skjermen, siden du med det oppsettet er sikret at lyden fra høyttalerne går i sideveggen når du spiller?
Vrir du derimot skjermen risikerer du vel å sende lyden fra den ene eller den andre til lytteposisjonen?
Tenker vi oss en flatskjerm bak disse så vil vel refleksjonene ramme omtrent ved førsterefleksjonspunktene, men vrir du skjermen ...
Soundproof
lark skrev:
Ingen problemer med refleksjon fra sidevegg på høyre side ;D
Nei, men om du vrir skjermen slik, så gjør du vinkelen mer akutt i forhold til smitte fra høyre høyttaler, dvs at du spisser refleksjonsvinkelen slik at mer av denne smittelyden sendes mot lytteposisjon, i stedet for å reflekteres til motsatt vegg.
L
lark
Joda, jeg har tenkt på det. Men uansett oppnår jeg en klar forbedring i mellomtone/diskant, spesiellt når det spilles høyt. Kan jo tenkes at det skyldes refleksjoner mellom bakvegg (med vindu bak lytteposisjon) og skjerm. Innbiller meg også at bassgjengivelsen forbedres, uten at jeg har en fornuftig forklaring på det.
Soundproof
Jeg har nevnt i en annen tråd at jeg syns midbildet blir bedre - at vokal får bedre definisjon, med flatskjermen der.
Men jeg skal ta den bort en dag for å se om det er innbilning, skal bare bli kjent med dette lydbildet først.
Men jeg har et senterbilde som er spikret og åpent, meget fornøyd, og syns det ble bedre etter at jeg satte flatskjermen der. (Uten å vri, dog.)
L
lark
Med skjermen parallelt med veggen får øvre mellomtone/diskant (f.eks pianotoner) et "gjallende" preg, spesiellt når det spilles høyt. Veldig anstrengende å lytte til. Stereoperspektivet endres ikke nevneverdig ved å vri skjermen. Men hvordan kan bassgjengivelsen påvirkes av å vri skjermen? Innbiller meg at bassen er klarere og mer definert med mindre buldring når skjermen er vridd.
Soundproof
Det blir bare synsing, men de er jo temmelig store disse skjermene, og når du vrir den skaper du et slags avlukke på den ene siden, mens du på den andre siden har en åpen kile - kanskje dette fanger bølgene.
Men det er bare synsing ---
Jeg har helt forskjellig lyd om jeg lar sidedøren stå åpen eller lukker den (omtrent midt på ene langveggen), og da spesielt i bassdefinisjonen. (Bedre definisjon med døren lukket, men så er også HT kalibrert etter dét romvolumet.)
L
lark
Kan jo tenkes at tendenser til stående bølger i rommet reduseres med vridd skjerm slik at man får reinere bassgjengivelse. Og for å bevege seg litt "off topic": Skal du teste bassgjengivelse, så prøv plata "Mystic Mile" med Robben Ford & The Blue Line. Får man bassen på denne plata til å stemme, da er det bare fryd og gammen.
omholt
Tror faktisk ikke veggen på høyre side tar førsterefleksjonen. Du kan sjekke om du får speilbilde fra sweetspot, men det ser ut som det ender uti det andre rommet.
Jeg kjenner 703ene ganske godt siden jeg har eid de. Skal gi deg et godt tips. Plasser to absorbenter (DIY eller kjøpe) i førsterefleksjonen på frontveggen. Jo tykkere jo bedre. Det vil gi deg større løft enn verdens dyreste elektronikk. Vel og merk hvis du ikke er stor fan av ekko, resonanser og lite direkte lyd.
Da må du også trekke høyttaleren litt lengre utifra veggen, men det er mest sansynlig bare postitivt. Er du villig til å gjøre mer, så kan du også dempe taket. Basfeller i hjørnene hjelper også mye.........
Disse er knakende bra:
http://www.gikacoustics.com/gik_244.html
http://www.gikacoustics.com/gik_elite_pillar.html
http://www.gikacoustics.com/gik_tri_trap.html
KW
Hei!
Forholdsvis enkelt dette her (i hvert fall så lenge det dreier seg om førsterefleksjoner), ser du ikke ht. i "speil"bildet av flatskjermmen (når den er avslått) så vil du ikke får nevnte refleksjoner (dersom du lytter aleine i sweetspot)
Da er det langt bedre å konsentrere seg om området like utenfor på hver side av flatskjermen og gjøre eventuelle akustiske tiltak der.
Jeg har flatskjerm på vegg midt mellom ht. og omtrent like lang avstand fra ht. til frontvegg som fra ht.(linjen) til lytteposisjon og jeg skal da bevege meg fra sweetspot ganske langt til en av siden før det rammes av førsterefleksjoner fra flatskjermen, resten av frontveggen på sin side er dempet med akusitkk plater, bortsett da fra der flatskjermen står.
Slik ser det ut.
Mvh.KW
KW
Hei (igjen)!
Tok og målte nå nettopp og jeg må (rett) ut til siden ca. 80 cm fra sweetspot ( ca. 20-25 cm fra innsiden av ht.) før jeg ser Cremonaene i speilbildet/ramma på pioneeren min.
Det betyr vel at selv to personer kan sitte ved siden av hverandre (i mitt tilfelle) før selve flatskjermen (eventuelt) lager problemer med førsterefleksjoner fra frontvegg.
Nå står det jo bare en egostol i sweetspot her da ;D
Mvh.KW
L
lark
Sjekket nettopp jeg også. Ser ikke speilbilde av ht før jeg er bortimot 4 meter til siden for lytteposisjon. Hvis man ser på bildet ser man såvidt speilbildet av venstre ht i venstre hjørnet på skjermen.
KW
Dersom flatskjermen skulle være problemet (p.g.a. hard flate) så er det jo veggen utenfor som eventuelt er problemet.
Jeg har i hvert fall ikke hørt noen resonant(lyder) fra min Pioneerplasma forårsaket av musikk/lyd fra ht. mine.
Mvh.KW
L
lark
Nei, det kan jo være innbilning. Men er det utenkelig at en vinklet flate på ca. 1 kvadratmeter mellom høyttalerene kan påvirke klangen i rommet?
Distinctive
Jeg har også den samme interessante problemstillingen som trådstarter.
Skjermen står midt på Extremaene og sentrert mellom disse.
Kan ikke se noe speilbilde av Extremaene i TV når avslått.
Skrå bakvegg i sitteposisjon skulle dempe bra for refleksjoner.
