Piping fra drivverket i Accuphase DP-78
TrondH
Hei,
Jeg har nettopp kjøpt meg en Accuphase DP-78 cd-spiller. Foreløpig spilles den inn, men det har oppstått et problem:
Etter ca. 100 timers innspilling begynte drivverket å pipe (høres ut som en liten fugl i havsnød / mus som piper). Lyden er mekanisk, dvs. den kommer rett fra drivverket og har ingenting med oppsettet ellers å gjøre. Jeg kan også høre den ved avspilling av rolige musikkpassasjer, så dette er ikke noe jeg kan leve med i lengden.
Jeg håper selvfølgelig at dette er noe som vil forsvinne etter mer innspilling av spilleren.
Er det noen som har liknende erfaringer, med denne spilleren eller med andre?
Trond
haden
en tlf til Lyric vil helt sikkert løse ditt problem :)
toref
Det skal i alle fall ikke være sånn. Men dette høres ut som et veldig rimelig problem å fikse. Kanskje mangler det litt smurning eller i aller verste fall skifte av drivverk. Har du garanti er det Lyric som gjelder ja. Dersom ikke koster dette neppe mange lappene.
Har opplevd det samme fra andre spillere. Har ordnet seg stort sett etter justering av laseren.
I andre tilfeller måtte laseren skiftes.
TrondH
Takk for svar.
Betryggende å vite at dette lett kan ordnes.
Trond
Delle
Jeg har også erfart at laseren kan "pipe", som en ørliten mus.. :)
Kanskje det skyldes mekanisk vibrasjon i takt med strømmen i spolene som korrigerer laserens posisjon pga. usentrerte eller skjeve plater?
TrondH
Nå kan jeg rapportere at pipingen er borte, forhåpentligvis for godt.
Jeg "brenner inn" spilleren på følgende måte: 20 timer i døgnet på repeat (med forsterkeren slått av). Jeg veksler mellom SACD og vanlig CD. De resterende 4 timene i døgnet hører jeg på musikk.
Først forsvant pipingen fra cd-avspillingen (og det var også cd-seksjonen som fikk mest innspilling i begynnelsen), og nå har den også forsvunnet fra SACD-seksjonen. Begge seksjonene har nå omtrent 100 timers innspilling hver.
(Selvfølgelig durer det litt mer når jeg spiller SACD-er, men det er vel naturlig siden de spinner raskere. Denne duringen kan uansett bare høres når jeg skrur ned volumet til null og legger øret helt inntil spilleren.) La oss håpe dette varer!
Ikke skjønner jeg hvordan dette skjer, men det var tydeligvis behov for innspilling. Kanskje laseren justerer seg selv etter hvert?
Trond
toref
Fint at problemet er borte! :) Men jeg tror uansett at jeg ville sagt ifra til butikken sånn at eventuelle tilbakefall kan kjøres på garantien fra det tidspunktet du først oppdaget problemet. Jeg har aldri opplevd at denne typen innkjøring skal være nødvendig.
supersubb
Hei!
Kjempebra at ting begynner å "falle" på plass, har fulgt litt med på innleggene her aldri morsomt når ulyder kommer og ødelegger den gode stemningen man har med nytt utstyr, og grattis med Accuphase spilleren forresten!
8)
TrondH
supersubb skrev:
Hei!
8)
Supersubb,
Jeg så i Accuphase-tråden at du venter på en DP-500, og da er det jo bare å si grattis til deg også. Jeg vurderte denne selv, men hører mye på klassisk og har derfor en del SACD-er. Og da ble det jo en SACD-spiller. DP-500 har jo det egenutviklede drivverket til Accuphase (det er en nytelse bare å åpne skuffen, i alle fall på toppmodellen - den er helt lydløs) og rent utseendemessig går den DP-78 en høy gang. Den er rett og slett lekker!
La oss gjerne høre noen lyttererfaringer når du har fått spilleren i hus.
Trond
supersubb
Hei!
Fikk spilleren i dag, har pakket den ut og koblet den på men har ikke ennå fått det nye Stax settet, regner med det kommer i morgen! ;D
Har en cd plate som i alle de andre spillerne jeg har hatt har hatt en liten ubalanse, men i DP-500 er det ikke antydning til vibrasjon engang, og hører ikke en lyd fra drivverket når plata surrer, helt lydløst, og som du skreiv åpning og lukking av cd luka må bare oppleves, virker som meget godt sammenskrudd dette ja, må si jeg gleder meg til å få hørt lyden, spilleren står og godgjør seg nå...!
;D
Har ulyden fra spilleren din blitt borte da??
TrondH
supersubb skrev:
Hei!
;D
Jepp. Ulyden fra min spiller er helt borte - spilleren er nå lydløs. Og for en lyd! Nå er jeg endelig kvitt oppgraderingsbasillen for en stund, og kan falle til ro og nyte musikken.
Trond
cobra
Håper det. Jeg hadde samme problemet med en spiller jeg hadde en gang. Det var enkelte cd'er, og da kun på innerste spirene. Da hørte jeg en salgs nasal kirkeklokke "woawoawoawoa"-synging. Jeg leverte den inn til forhandleren, og de justerte laseren. De påstod at laseroptikken stod for nærme platen, og at en dermed fikk en lyd når platen ikke var helt flat. Da ville toppene komme for nærme optikken, og en ville få vibrajoner p.g.a. luftstrømmer eller noe slikt. Etter at de hadde "løftet" laseren en tanke, forsvant problemet for godt.
Men denne "syngingen" fikk jeg kun på enkelte plater. Mest fremtredende på "Svarta Bjørn" med Kari Bremnes. (Min favoritt-cd på den tiden.)
Håper du er kvitt problemet permanent. Ingenting er så irriterende som når det som skulle gi nytelse, føles som en kald hånd på ryggen.
