Jeg er (veldig) uenig med Bjørnh mht spikes. Jeg bor i et hus med tregulv, parkett på plankegulv. Jeg hadde Soundcare Superspikes tidligere, men byttet så til myke føtter. Det ble en stor lydmessig forbedring. Jeg er derimot enig i at gulvtepper, bokhyller, potteplanter, stoppede møbler, etc kan gjøre underverker for klangen i rommet.
Superspikes er en spike på en metallplate inni en plastboks. Funksjonelt er dette omtrent som å sette vanlige spikes på et kronestykke med et filtstykke under. Jeg har prøvd det også. Måtte lime fast en 50-øring (med hull) på toppen for å unngå at spikes'ene skled av og borret seg ned i gulvet. Det er ingen ting der som kan hindre overføring av vibrasjoner. Det finnes nok en resonansfrekvens ett eller annet sted oppe i frekvensene, men uttrykk som "mekaniske dioder" og lignende som beskrivelse av spikes er (med respekt å melde) rent sludder.
Jeg vil påstå at spikes først og fremst har en funksjon hvis du har vegg-til-vegg-teppe på betonggulv og trenger å trenge gjennom teppet for å nå "fast fjell". Hvis gulvet ikke er støpt, og det er jo ikke parkett, ville jeg heller forsøkt å hindre vibrasjoner fra å komme ned i underlaget i det hele tatt. Altså myke føtter for meg, takk.
Tommelfingerregelen er at en myk gummisak under en høyttaler skal presses sammen ca 2 mm under tyngden av høyttaleren, men ikke mer enn 20 % av sin egen tykkelse. Da vil du få en resonansfrekvens som ligger under audiobåndet, slik at dingsen vil dempe overføring av energi ved alle frekvenser fra 20 Hz og oppover. Min hjemmelagde løsning ble litt i stiveste laget, men fungerer likevel mye bedre enn superspikes. Så er det en lang diskusjon om og hvordan dette påvirker lyden. Min erfaring er altså at det reduserer forvrengningsnivået, og min teori er at det skyldes at mindre energi overføres til gulvet, noe som fører til mindre vibrasjon av kretskort og internkabling i magnetfelt inni apparatene, noe som beviselig vil indusere små strømmer og spenninger i kretsene.
Derfor: Av de to alternativene du nevner, ville jeg helt klart valgt VT. Hvis du likevel bestemmer deg for Superspikes, kan du så gjerne få kjøpe mine (M
. De ligger i et skap ennå.
