tips om gode slanke høytalere
-morten-
hei,
eller lengre tids fravær på hi-fi markedet er jeg på jakt etter et par gode slanke søyle høytalere. vet ikke hva som finnes der ute nå så jeg er på jakt etter gode råd og innspill. max 30cm x 30cm, høyden uvesentlig, mulighet for bi-amping (tungdrevene høytalere er ok), ny pris max 60.000,-.
anlegget består av forsterkere (2 stk adyton cordis 1.5, adyton modus), cd (atolle 100), kabler (wireworld eclipse).
-morten-
om.s
Litt vanskelig å anbefale sånn uten videre, men ett tips iaf, vet ikke om dette er noe du kunne tenkt deg, men legger ved en link til Wilson-Benesch "Discovery", dette er en mini "floorstander" iht WB, det er en 2.5 veis isobarik konstruksjon som jeg har levd lykkelig med i snart 4 år ikke mye som "slår" disse i prisklassen rundt 60K, nå har jeg riktignok ikke testet de med nevnte elektronikk.
AudioAktören i Horten kan sikkert väre mer behjelpelig med mer info...
http://www.wilson-benesch.com/discovery/discovery.html
J
Jurassic
Klarer du å leve med disse målene 18 x 122 x 35.5 så synes jeg de spiller bra. System Audio Explorer altså
Chalshus
Horten
Samtlige høyttalere går innenfor 30x30 cm grensen, Noen er en cm bredere.
Monitor Audio GS60 til 28000,-
Dynaudio Focus 220 til 25000,-?
Audiovector diverse modeller. For eks i 3 Avantgarde SE tol 40000,-
WLM (lettdrevne): 50000,-?
Manger Zerobox 107. Koster fra 60000,-
Tannoy Dimension TD8 til 62000,-
JM Lab Electra 1027Be til omtrent 50000,- ? Denne er 35 cm dyp.
Coincident Partial Eclipse til 38000,-
Living Voice Auditorium Avatar OBX til 57000,-
U
utgatt60135
Hvorfor ønsker du spesielt slanke høyttalere? Har du tenkt å plassere dem tett inntil vegg?
Audio Physics lager veldig gode høyttalere som er veldig slanke dog litt dypere. Virgo til 55 eller scorpio til 40.
En billigere slank og høy sak er System Audio Explorer til 34 eller opp til SA 7K (60 blanke).
Har aldri sett den eller hørt hvor gode de er.
theStig
Det slankeste jeg har sett er vel disse, i hvertfall er det få som matcher en bredde på bare 11 cm.
Det er Adyton Imagic 2.0, for de som måtte lure på det.
Chalshus
Horten
S3.4 er 35 cm bred.
Gutter, svar på spørsmålet. :D
Fisken_Bob
Dynaudio må prøves, det er helt sikkert!
Contour 3.4 eller Confidence 2 er mitt stalltips.
Unnskyld min manglende saklighet her, men Contour 3.4 er helt fantastisk, rett og slett. Kanskje et lite minus ved at den ikke går helt til bånns i bassen, for det kan være greit når man ser film. For musikkens del går den dypt nok. Har du en forsterker med overskudd og krefter, er dette en sikker vinner.
C2 får man brukt for 40-50k. Min favoritthøyttaler. Alt annet stinker i forhold. Den er slank, sexy og spiller så vakkert at man kan grine. Av grunner jeg ikke begriper, lar den seg mindre påvirke mindre av rommet omkring. Den er også mer lettdreven enn 3.4.
(Bildet er rappet fra nettet, men det er i alle fall sånn C2 ser ut.)
motoren
Flekkefjord
hvorfor ikke et par vienna beethoven concert grand til kr 37995,
kun 19cm brede og meget velspillende :)
eller lillebroren baby grand til kr 29995.
mvh ;)
Brombrom
Enig, men de bør stå et stykke ut fra bakvegg, samt at en vel trenger et par gromme subber til :)
Mvh Ole
-morten-
hei,
takk for alle innspill.
valg av høytaler ble litt avhengig av hva som fantes på brukmarkedet. har kjøpt inn et par proac 2.5 så får vi se hvordan det går.
-morten-
U
utgatt60135
Gratulerer, jeg tror du blir veldig fornøyd om match er bra. ProAc er meget gode høyttalere :).
Omar
Så e vi på an igjææææn på an igjææn på an igjænn på an i gjææææææn. Audiophysic Virgo 5
-morten-
hei,
nei, vi er ikke det, jeg er på jakt etter høytalere med max bredde/dybde 30x30cm.
-morten-
Vinmono
Håvarhede skrev:
T+A Criterion
Dette blir på overtid, siden trådstarter allerede har funnet sin utvalgte, men jeg er nyskjerrig; hvilken Criterion tenkte du på? Har du hørt noe til de "nye" modellene i serien?
Vittula
Rudi
Ute i skauen i Østfold.
Piega har en modell som spiller helt fantastisk sammen med Adyton forsterkerne dine, prøvde ut den combo'en i fjor høst og den lyden sitter i bakhodet enda :).
Men ellers...... grattis med ProAc'er............ er nok meget bra de åsså.
-morten-
hei,
hvilken modell snakker vi om da? den dyreste antar jeg :))
det er ikke sikkert at proac'ene er de jeg kommer til å ende opp med.
-morten-
Rudi
Tror det de het et eller annet med Piega 70, det var ikke topp modellene, men de kostet alikevel en god del, når jeg hørte på de var de ikke kommet i butikkene enda og endelig pris var heller ikke helt fastsatt i Sveits. Var på hifi kveld hos en av konstruktørene for Piega, var derfor jeg hørte de før de kom ut på markedet, men de spiller utrolig bra kontra størrelsen.
-morten-
hei,
da er proac 2.5 i hus og har har fått testet dem litt.
(jeg har et par biampende adyton cordis symphonic series 1.5 effektforsterkere, adyton modus forforsterker, atoll 100 cd.)
proac'n var veldig nøytrale og mer detaljerte enn mine gamle merlin xlr 1+1 høytalere, men når jeg spilte på mine merlin så rykket det i rockefoten (de spilte mer musikalsk om enn litt varmt), og det mener jeg må være et bedre tegn, så da ser det ut til at jakten fremdeles er i gang. jeg skal dessuten bytte til wireworld eclipse kabler for å se hvordan det går.
jeg foretok også et spontankjøp av et par små avance dana, kun fordi jeg fikk de billig, og de ga hakeslepp, de spilte virkelig bra i det selskapet selv om de var en en annen prisklasse (proac 32.000,-, merlin 22.000,-, avance 12.000,-) og var de eneste som var stativhøytalere, og hadde en ugunstig plassering. avancene var litt mer anstrengt i bassen, men rommet er lite og lavt, 20m2, så det var ikke det store problemet ved vanlig spilling.
-morten-
yel
Mvh Ole
Og da var det vel på tide og sin plass med et bilde eller 2 av dine.... med et par gromme subber..... din snik!! ;D ;D ;D :eek: :eek: ::) ;D ;) ;) :-*
-Y
Elektron
Forstår dere ikke norsk. Morten har kjøpt høytalere!!!!!
yel
Du, gjør det ser du,forstår norsk, mener jeg. Denne var Quota, og hvis du tar deg tid til å se hvem den er det til , så var den ikke til mister Morten!
Forøvrig, Gratulerer med Høytalere Morten!! :)
-Y
Chalshus
Horten
Har det noe å si?
Vi kan vel fortsette tråden hvis vi vil.
-morten-
hei,
etter litt mer frem og tilbake har jeg kommet frem til at jeg beholder merlinene.
artig å ha fått sammenlignet litt ihvertfall.
-morten-
-morten-
hei,
de gamle merlin xls ble etterhvert byttet ut med nye merlin vsm mx med bam. et bytte jeg har blitt veldig godt fornøyd med.
-morten-
