VIRGO III PROBLEM
authentic
HEI.
Er ganske nytt medlem her men håper jeg kan få litt ekspert hjelp av dere....
Har fått kjøpt drømmehøytaleren (virgo III).Videre har jeg skaffet meg en krell kav 280cd spiller,en stund spilte jeg med ett vincent forsterker sett som ga 60w klasse A.Hadde i denne tiden ikke noen form for hardhet i klangen.....Så valgte jeg og oppgradere til en hegel h200 denne er foreløpig spilt ca 80 timer.
Syntes denne låter svært så bra.Men på noen innspillninger virker den litt skarp i øvre mellomtone....? (irriterende###%%%%%)
Tror vel utifra en test gjort av Knut Vadseth i eyefi at virgoene som har en svært åpen og oppløst mellomtone kanskje er litt sterk kost for H-200...?
Samtidlig presiserer han at problemet kan la seg løse med en skilletrafo til cd spillern??
og et rimelig nettfilter til forsterkeren (har ett rimelig filter..... kanskje litt for rimelig)??
Er visst mulig å få kjøpt dette av importøren??(skriver han 5000k )
Av kabler har jeg en balansert kabel mellom cd spiller og forsterkeren,visstnok en electrocompaniet kabel av verdi 3900k.(fulgte med cd spiller usikker på navnet)
Høytalerkabel er audio rennesainca signatur (ble det riktig stavet da ...,koster visstnok 23000k ny)
+ Egen 16 ampere kurs fra sikringskapet er også lagt.
Av strømkabler har jeg kjøpt vishnu fra nordost til forsterkeren+cd spillern.
Ble fort mange spørsmål her.
Setter pris på all hjelp...........
Dr.No
Som regel begynner man med det enkleste i slike tilfeller: Vinkle høyttalerne mer ut. Bare i tilfelle du ikke har prøvd dette. No
authentic
Har egentlig ikke prøvd å vinkle dem,skal prøve men er noe usikker på resultatet.
Sitter nå med 2 meter fra elementene,imellom høytalerene er det 2,4meter.
Ser såvidt innsiden av høytalerene,dvs iflg.anvisningene fra audio phsysic ser jeg nesten rett inn i elementene.
_Jan_
Du kan også prøve å vippe høytalerene litt bakover. Altså heise fronten noe i forhold til spikesene bak. slik at elementene sikter litt høyre i rommet. Jeg har gjort dette med mine gamle høytalere, og det fungerte glimrende. Jeg heiset dem ca 2.5 cm forann.
authentic
Skal prøve... Har slike orginale føtter til mine.Det er en form for sugekopper under,men disse står igjen på noen skifer plater som gjør at jeg kan skli de inn og ut av lytteposisjon.(for husfreden)
Skal uansett prøve forslaget ditt... imorra.
R
Rojoh
Du kan også prøve med vanlig solid kopperkabel til høyttalerne. (Vanlig elektrikerkabel på 1,5mm2). Ja, jeg vet at prisdifferansen er himmelhøy og vid mellom de du har, og denne elektrikerkabelen, men da har du i det minste svært lite å tape!
Mvh. Johan
authentic
Skal prøve alle disse rådene imorra (sweetspoten er opptatt)nå.
Dette med elektriker kabelen hørtes lurt ut(som en test)
Har tenkt på høytalerkabelen da jeg vet at dette er en sølvkabel og vet vel at denne kanskje er med på å forverre problemet....
Takk for alle svar
Johnny
frodesko
Plassering og kabler hadde en del å si for mitt vedkommene.
Hadde prblem med at det ble litt skarpt i toppen og noe romle bass,men dette løste seg med mye prøving og feiling med plassering og kabel bytte(all hovedsak plassering).
Nå låter det Uber bra.
authentic
Hei Frode.
Ser du har virgo III? Hvilken type høyttalerkabel bruker du? (sølv,kobber?)
Hvordan er sitteposisjonen i forhold til høyttalerene?
vim01
Gjenganger
Gjettum
AP sine høyttalere er generelt følsomme for plassering. Tror neppe kjøpe, kjøpe, kjøpe (skilletrafo i denne omgang) er løsningen. Vinkling og tilting ville være mine tips også. Har brukt mange timer på både Virgoer og Avanti gjennoim årene. Brukte sølvkabel tidligere (på Avanti) og fant at en kobberkabel fra Jorma funket veldig mye bedre. Men så var den en god del dyrere også da...
Et godt nettfilter vil alltid være positivt. På den "rimelige" siden, har jeg god erfaring med Isotek.
Good luck!
R
Roysen
Har du hatt mulighet til å eksperimentere noe med høytalerplassering og lytteposisjon i henhold til AP-metoden som jeg ga deg en link til ennå?
Roysen
oyvjorge
Akershus,Vestby
Sikkert en del ting du kan gjøre, kablene har noe å si. Men skal du bøte på et stort problem må du kanskje bytte ut forsterker. Du hadde jo Vincent, ikke sant, uten særlig problemer. Jeg ville lånt en annen forsterker(hvis mulig) og prøvd den. Har god erfaring med Elcomp og Virgo. Hegel er jo litt stram og "hifi" aktig.
authentic
Skal prøve meg fram med å vinkle å tilte.
Har prata med en kompis idag å har fått låne en billig kobberkabel.
Isotek filter skal jeg prøve hvis alt annet går på trynet...og virker det ikke da
for jeg invitere Vidar mørch på besøk( vet han har noen års kjennskap til AP) ;D
Uansett setter pris på alle råd,skal vinkle,tilteog bytte
Håper Øyvind jeg skal slippe å bytte forsterker da jeg syntes denne jeg har erhelt rå
på noen områder...men skjønner va du mener.
Skal legge ut noen bilder av anlegget/rommet der jeg spiller...Etterhvert
OMF
Hei!
Hvor stort rom har du....? Har du parkett, mur, gips på vegger..?
Hvor mye demping har du...store sofaer, gardiner, gulvtepper...?
Har ingen erfaring med Virgo III med har jo hatt Avanti III noen år...
AP høytalerne er jo ikke kjent for å varme varme i klangen - de kan oppfattes som litt frempå og kanskje litt slanke. Men...de spiller jo så utrolig godt. Jeg tror ikke du løser dette problemet ved å skifte kabler, nettfilter, sov. Selvsagt kan du sikkert greie å løse problemet med å kjøpe noen ganle transparent signal og høytalerkabler, sette på nettfilter som dreper dynamikk og mer eller mindre kneble anlegget ditt så mye at også den litt irriterende mellomtonene blir bort (Dette er satt litt på spissen).
Jeg tror løsningen hos deg ligger i å jobbe med akustikken- Altså dempe førsterefleksjoner i sidevegg, gulv og gjerne også tak, plassering - få høytalerene vekk fra sideveggene slik at disserefleksjonene blir mindre og også vinkling!
OMF
norpimp
en enkel tommerfinge-regel er at det skal være lik eller større avstand fra deg til høyttalerne, enn det er mellom høyttalerne. ;)
R
Roysen
Tommelfingelregelen er at det skal minmum være 5' kortere avstand mellom øret og høytaler enn den samlede avstanden fra høytaler til reflekterende flate + fra reflekterende flate til øret. Dette gjelder alle reflekterende flater som vegger, tak og gulv. Dersom du får til dette vil du effektivt sette rommet ut av spill. Refleksjoner som oppfattes mer enn 800 ms etter hovedsignalet vil automatisk bli ignorert av hjernen. Dersom du har plassert høytalerene slik som beskrevet vil 5' være nok til å skape en avstand som gjør at refleksjonen oppfattes mer enn 800 ms etter hovedsignalet.
Et annet kjent fenomen er at dersom du sitter nær nok bakveggen vil ikke hjernen være i stand til å oppfatte tidsforskjellen mellom når refleksjonen når venstre og høyre øre. Av den grunn ignorerer hjernen denne refleksjonen.
Alt dette står forøvrig i den linken jeg la inn.
Roysen
L
lark
Står høyttalerene på spikes? I såfall prøv uten, gjerne på gummiføtter eller lignende. Har selv Hegel H-200 og har ingen problemer med hard og hissig lyd. Heller motsatt :)
Dr.No
OMF er inne på noe vesentlig. Man kan få selve rommet til å lyde mørkere med tilstrekkelig med møbler og tepper osv. Hvis for eksempel den veggen som høyttalerne peker mot er naken og reflekterende vil det ha spesielt mye å si, da store mengder diskant-energi kastes tilbake ut i rommet for å reflekteres flere ganger rundt omkring i rommet. (det blir nesten som kosmisk bakgrunnsstråling, bare at det er høyttaleren som kontinuerlig produserer big bangs ...). I det hele tatt er akustikk og plassering et stort kapittel, som flere har vært inne på.
Men jeg er enig med de som mener at forsterkeren er det neste man tar fatt i, når romdemping og plasseringsmuligheter i praksis er uttømte. Kabler og denslags hører jo til det mer subtilt virkende, hvis det virker i det hele tatt. Som bekjent er det mange som mener at virkningen har en tendens til å være borte dagen etter, særlig hvis det problemet man hadde i utgangspunktet var virkelig påtrengende og reelt.... No
authentic
Tror vel ikke det er selve hegelen er hovedproblemet men en kombinasjon mellom
virgoen å hegelen.
Virgoen er vel kjent for å slippe igjennom det meste,samtidlig som hegelen er så totalt oppløst og lett og da virker det på meg som på noen innspillninger kan bli litt for mye
samtidlig så kan den igjen på de fleste cd er jeg har låte helt rått. bra.. ???
VIBRAPOD... er navnet på standen jeg har under HT ERNE....
Nå har jeg fått så mange gode tips så jeg skal jobbe litt med plassering av høyttalerne
,samtidlig som jeg har lyst til å prøve å bytte ht kabelen.
OMF
Hei!
Et virkelig flott oppsett!
Hvis du lytter omtrent slik at diskanten treffer deg rett i panna - så synes jeg vinkler og avstander ser fornuftig ut fra bildene.
Derimot ser rommet ditt hardt ut...mange harde flater og lite som demper! - Så jeg opprettholder mitt råd -prøv å dempe refleksjoner!
Som Roysen påpekte så er det viktig å sørge for at eventuelle refleksjoner kommer "mye" senere enn direktelyden. Dette forholdet påvirker hvor hjernen oppfatter hvor lyden kommer fra - og følgelig presisjonen og holografien i lydbildet.
Et annet aspekt er energiresponsen til rommet og hvordan ulike frekvenser blir dempet. Og mitt inntrykk er at du har for lite demping!
OMF
frodesko
Hei. La ved et par bilder av mitt oppsett.Det kan jo hende det hjelper deg litt.
Avstand mellom Ap`ene er ca 2,5m med vinkling mot hverandre ca 35cm fra bakvegg.
Jeg sitter ca 2,5m fra høytalerene.
Bruker selv heldigitalt Lyngdorf oppsett og dette er meget oppløst, så tror ikke at Hegel/AP skal være en ugunstig kombo,men har ikke hørt de sammen. Mine Ap står på dempeføtter.
Kablene bruker jeg Tara Labs Air2(kobber) dette er også en ganske oppløst sak.Den ene av mine høytalere står ganske nærme side vegg,mens den andre står ca 1,7m fra.Har ikke reagert på at det har noe å si for lyden etter hva jeg har oppfattet.
Syntes det blir litt for galt og ommøblere hele stua for høtalerene sin del også.Må bare gjøre det beste av det man har å jobbe med.Husfred med kona er viktig det også. ;)
authentic
Hei OMF.
-Takk for det.
Har tenkt tanken om å dempe refleksjoner...Men det må være noe paneler av noe slag,har fulgt en tråd som omhandlet dette tema.Det må være mulig å kunne flytte disse bort da min bedre halvdel ikke syntes hi.fi er en like stor selvfølge som meg ;D
Hadde tenkt å få lånt meg en kobber HT idag kabel men det skjærte seg.
Så snart 4 åringen får lagt seg skal jeg prøve å få løftet fronten på HT samtidlig som jeg forsker litt på vinklinga...da noen nevnte dette for muligens å få roet ned lydbildet noe.
Sitter her å håper at noe mer innspillningstid på hegeln også vil hjelpe litt på problemet.
Eller tror du ca 80timer er nok.....OMF?
Har fulgt bygginga av anlegget ditt må være en helt vanvittig lyd av det ......
Vurderer oppgraderinger selv etterhvert...
Du vet ikke noen som er interessert i en 06 gsxr strøken...he he :D
Når denne er solgt skjer det fort ting på stereo fronten,-
authentic
Hei Frode S.
-Takk for bilder.
Skal jobbe litt med plasseringer av HT så får vi se...
Fikk nesten sjokk da jeg visste kona bildene dine sa hun "han har egen plass i stua han".
Var jo selvfølgelig raskt ute med hinte at jeg også kunne hatt det.....
Hun sa først at det kunne kanskje la seg gjøre ????????????
Men trakk seg fort da hun fikk tenkt seg om :-\
Ja Ja
frodesko
Er nok ikke så heldig som det kan virke.Stolen jeg sitter i må pent flyttes tilbake til det estetisk korrekte etter bruk. Veggen der anlegget står har jeg måttet svelge mange kameler for å få.Trodde at waf faktoren skulle være høy på Virgoene,men det viste seg ikke stemme.("Syntes de er ganske store jeg da"!!!Sitat slutt)
Sånn er det.Lykke til hvertfall.
authentic
Ordner seg til slutt.Har ett hemmelig rom i kjellern hvis alt annet skjærer seg
Får begynne med lyttinga da (endelig)
R
Roysen
Anlegget ditt ser fortreffelig ut det også, men sånn i utgangspunktet synes jeg dine høytalere står for nære sidevegg på høyresiden og bakvegg. Jeg forstår imidlertid at her har det vært kompromiser med i bildet. Det er ikke alltid mulig å få ting perfekt. ;)
Roysen
TomTom
Men blomster har dere fått som 'dempemiddel' begge to da.
Blir straks litt mer konevennlig da. :)
Hadde glemt hvor flotte Virogene egentlig er ;) Dere får trøste samboer med at de neste høyttalerne dere tar inn i stua er enda større.. Jeg får nå høre... de gamle var mye finere (les Virgo)
frodesko
Takk Takk Roysen.
Dette er den beste muligheten jeg har på det nuværende tidspunkt som det så fint heter,men er enig i det du sier.
Vet ikke om det kommer fram av bildet(Tatt med mobil!!!),men flytter jeg de lenger ut så havner de midt på E6 / Høyre Ht lenger fra side vegg ender den venstre opp uten bakvegg midt i gjennomgang til spisestue.Låter faktisk uber bra sånn som det står nå.Skal koste på meg Romkorreksjon etter sommeren,men tar ca 5 uker å få ettermontert i Danmark.Skal visst iflg div fagblader være super duper greier.
L
lark
Hmmm.. ser at du bruker nettfilter til Hegelen. Prøv med støpselet rett i veggen. Hadde selv klart hørbar forbedring i lyden da jeg kuttet ut nettfilteret til fordel for en Xindak PC-03 strømkabel (kr. 300,-!! ;D) som går rett i støpselet. Har kjørt vekselvis med og uten nettfilter i årevis, men kan igrunnen ikke påstå at det har forbedret lyden. Heller motsatt, i allefall når det gjelder forsterkeren. Har forresten en kamerat som kjøpte Audio Physic Avanti brukt
(eldre modell http://www.audiophysic.de/halloffame/pdf/stereo_sonderdruck_92_06.pdf ) for noen år siden. Han har aldri fått disse høyttaleren til å låte godt, uansett plassering, forskjellige rom, forskjellig utstyr osv. Det lyder spinkelt og gneldrete og uten bass uansett oppsett og plassering.
authentic
Hei Lark
Skal prøve å gjøre som du sier ang.filtret,det er kjøpt på oslo hi-fi center og kostet ca 1800k
Kjøpte vel det egentlig for å beskytte komponentene mere enn for lyden sin del,men skal prøve med støpslet rett i veggen.....
Som sagt for jeg i 80% av all musikk jeg spiller fantastisk lyd,det er bare de siste 20 som plager meg.
Når det er sagt er det vel rett å si at det er virgoene som egentlig står tryggest da jeg er sikker på at disse innehar kvaliteter som fortsatt står uprøvd i forhold til eletronikken.
-Driver å har noen stygge drømmer ang. noe Burmeister elektronikk med tid og stunder,
har en følelse av at virgoene kan få utnytte sitt potensiale her.......?
Ang. Hegelen din ,,,tok det lang tid for å spille denne inn?? Hørte du noe forskjell?
Når jeg var å henta Hegelen min var jeg sånn i hi-fi tåka at jeg glemte å spørre hvor lang innspillingstid denne saken skal ha.........Min har spilt ca 85 timer.
L
lark
Vanskelig å si det der med innspillingstid på Hegel 200. Jeg skiftet høyttalere og CD-spiller like etter at jeg fikk forsterkeren, så jeg mistet helt oversikten over hvilke komponenter som gjorde at lyden forandret seg etter hvert som tiden gikk. Men nå, etter ca. 3 mnd og en god del eksperimentering føler jeg at alt er på plass. Så ikke gi opp ;)
Nå kom jeg på noe. Da jeg fikk Hegelen hadde jeg en Jungson CD-spiller. Den hadde et så høyt utgangsnivå (4volt) på de balanserte utgangene at inngangstrinnet på Hegelen ble overstyrt. Kontaktet Bent Holter, og løsningen på dette var å flytte på noen jumpere på printet i Hegelen. slik at signalet ble dempet med -2 dB. Da jeg fikk Hegel CD-spilleren som "bare" har 2,3 Volt ut på de balanserte utgangene kjørte jeg en stund med jumperene i -2 dB posisjon. Så tenkte jeg at nå kan jeg jo flytte jumperene tilbake slik som de stod opprinnelig (0 dB). Som tenkt så gjort, men jeg syntest faktisk at dette låt dårligere, så jeg har de fremdeles i -2dB posisjonen. Ifølge B. Holter leveres nå alle H200 med jumperene i - 2dB posisjon.
authentic
Hei igjen Lark.
Når jeg prøvde forsterkeren på ett par system audio Ht
sammen med hegel cd p4mkII / Ved hi-fi center kjeden,fikk jeg
volumstyringe lett til å passere 80 på displayet til h-200 men nå er jeg knapt nok over 60...?? DVS. da er det mer enn volum nok.
Har dette noe å si ..??
Vet at trinnene går fra 0-100
Er dette fordi virgoene er lettere å drive i forhold til system audio
eller har dette noe med inngangspenninga fra cd spilleren å gjøre??
Johnny.
Og ikke minst kan dette påvirke lydbildet noe. ?
L
lark
Vet du utgangsnivået på Krell cd-spilleren din? 60 på displayet for normalt lyttenivå virker lite. Her må jeg opp på 80 for skikkelig lyttenivå. Hvis du tar av lokket på Hegelen, sitter de omtalte jumperene på et print tett ved de balanserte inngangene. To jumpere pr. kanal. Hvis begge jumpere står helt til høyre (sett forfra) er det 0 dB posisjonen. Jeg har skjema fra Hegel over de forskjellige jumperplasseringene hvis du trenger det. Etter det jeg forstår har man disse mulighetene: 0dB, -2dB, -4dB og -6dB.
authentic
FLOTT.
Skal se på dette når jeg kommer hjem.
Vet ikke inngangsspenninga men dette bør vel stå i instruksjonsboka?
Vet du om jumperene er disse sånne en bare skyver over eller er de mere avansert
å flytte på....?
L
lark
Jumperene er samme type som sitter bak på harddisker og CD/DVD-drev til pc. Små firkantede hylser som man trer ned på to pinner på printet for å lage forbindelse.
authentic
Har noe å gjøre seinere da......
Takk for hjelp du får tilbakemelding.
Johnny
