Amerikanske nettstikk og uttak
R
Roysen
Hei,
Jeg nevnte dette så vidt i en annen tråd, men fikk ingen svar da så jeg forsøker igjen. Jeg kunne tenke meg å installere amerikanske nettuttak hjemme. Årsaken til dette er at tilgjengeligheten av nettkabler av høy kvalitet er så mye større og prisene er lavere. I tillegg synes jeg at den amerikanske standarden gir bedre grep og kontakt. Mitt spørsmål er imidlertid om dette er lov.
Roysen
McLaren
som elektriker så ser jeg ingen grunn til at dette ikke skal være lov. eneste du må sjekke ut er om stikk kontaktene du kjøper inn "tåler" 230V. jeg tviler sterkt på at de er godkjent for dette men jeg er ganske sikker på at dette går bra. om de passer inn i veggboksene og skjultanlegget her hjemme vet jeg ikke. du må også være sikker på at de er jordet skikkelig.
McLaren
R
Roysen
Mitt neste spørsmål blir da hvilken elektriker tror du kunne være interessert i å gjøre noe sånt. Jeg regner med at elektrikerne ikke kan skaffe dette utstyret og vil de da installere ustyr jeg har skaffet?
Roysen
OKKing
Du må passe på at alt utstyr er NEMKO godkjent - og det er det normalt ikke for utstyr beregnet på annen nettspenning/frekvens enn vår.
Prosjektet synes jeg virker lite gjennomtenkt. Det enkleste (og i tillegg godkjent og kompatibelt) er å skifte ut stikk'ene med godkjent installasjonsmateriell.
Å bygge andre typer anlegg her på berget synes for meg urasjonelt.
Det europeiske markedet står ikke tilbake for det amerikanske med hensyn til krav og ønsker om effektive løsninger (les High-End).
Det vil være svært besynderlig om du ikke finner de komponentene du ønsker - og som i tillegg er CE merket (godkjent i EU og Norge/Island) ett eller annet sted i europa.
R
Roysen
De beste nettkablene finnes som sagt ikke på bruktmarkedet terminert med såkalt schuko nettstikk. Ut over det har jeg stort sett hele den Amerikanske kabelbransjen med meg når jeg sier at de amerikanske nettstikkene og vegguttakene har bedre grep og kontakt enn det som benyttes her på berget. Sett med disse øynene må jeg nesten spørre hva du mener er ugjennomtenkt? Dette er faktisk temmelig gjennomtenkt. At du synes det er et utrasjonelt og ekstremt virkemiddel intresserer meg egentlig temmelig lite og jeg spurte vel egentlig ikke om synspunkter på om dette var rasjonelt eller ikke. Jeg ville vite om det var lovlig og hvilken elektriker som evt. ville gjøre noe sånt.
Roysen
KnB
Hei,
Tviler på at dette er lovlig ja. Det blir jo mulig å kople til 110V utstyr til 220V, ikke bra vet du :)
Hva med å få lagd en overgang fra IEC stikk til 110V (fordeler) slipper i så fall å gjøre selve installasjonen ulovelig.
marsboer
Er det ikke lurere å da kjøpe nettkablene med amerikansk standard og så få dem omterminert her. Selve støpselet koster jo ikke så ufattelig mye penger
Ole_Martin
Roysen
Det kan neppe være riktig at amerikanske støpsler har bedre kontakt forutsatt at kontaktmaterialet er det samme. Av den totale kontaktoverflaten på et støpsel brukes kun en bitteliten prosent av arealet for å lede strøm. Og "schuko" er vel bare en fellesbetegnelse/oversettelse for et støpsel uavhengig hvorvidt det er norsk eller amerikansk type ?
Kontaktene ikke er typegodkjent for bruk i Norge, og som huseier vil du bære stor risiko hvis du velger å montere og anvende disse.
R
Roysen
I USA er det ikke nødvendigvis ulovlig å installere Schuko uttakk og en produsent jeg kjenner har nettopp gjort dette i tillegg til amerikanske og andre ulike typer uttakk i sitt lytterom. Han har eksprimentert mye med dette og funnet ut at den amerikanske standarden gir bedre grep og kontakt.
Noe av poenget er også at nettkabler fra Shunyata, NBS, Elrod Powersystems, Electraglide etc. for det første ikke finnes på bruktmarkedet med schuko nettstikk. For det andre er nye nettkabler fra disse produsentene med schuko nettstikk fra en europeisk forhandler svimlende dyre. For det tredje er disse nettkablenes konstruksjon temmelig komplisert og dermed vanskelig å reterminere. Det er ikke slikt man gjør selv når prisen er såvidt høy.
Ole_Martin skrev:
Og "schuko" er vel bare en fellesbetegnelse/oversettelse for et støpsel uavhengig hvorvidt det er norsk eller amerikanske type ?
Nei, det er en betegnelse som vanligvis blir benyttet for å beskrive standarden vi benytter her i landet og i de fleste land i Europa.
Roysen
Ole_Martin
Roysen
Ja, ser at det stemmer. Ser også at det eksisterer amerikanske kontakter for spenning opp til 600V, se f.eks.: http://en.wikipedia.org/wiki/NEMA_connector Disse kan i teorien anvendes, men et installatørfirma vil trolig ha reservasjoner mot å underskrive en samerklæring.
32bit
Hva med og lage en overgang da? For eks. amerikanske nettstikk montert i en liten boks, som igjen er tilkoblet med en vanlig norsk nettledning. Hvis du skjønner hva jeg mener? Du støpsler jo hva du vil i stikk kontakten. Og tviler på at et amerikansk nettstikk skulle ha noe problem med og tåle 240V. Det vill jeg ha gjort ihverfall.
Mvh Eirik (elektriker)
Roysen
Mye utstyr (det meste? alt?) som er UL godkjent for 115 V, har en maks tillat spenningn innen EU/EØS på 50 V, Dette gjelder både kontakter og kabler m.v. Dersom reterminering er helt uaktuelt, bør du alliere deg med en elektriker som er interessert i å finne hullene i ekesitrerende standarder og regler på området. Dersom det mes sollide kontaktsystemet for nettspenning du er ute etter, så kan du evt. vurdere britiske std. kontaker, eller norske 25A kontakter («komfyrkontakter»). Selv med svært komplisert terminering av orginalkabelaturet, høres det på meg som om reterminering er greiere, enn å finne et evt. hull i gjeldende standarder og regler.
Audiophile-Arve
Eg ville heller gått for 25A kontaktar. Prøvde ein gong ML 33 med straum ut frå ei trefasekontakt via skøyteleidning frå kjellaren, og vart dermed i stand til å høyre ein ganske klar skilnad mellom desse vanvittige monoforsterkarane og "veslebror" ML333, med akkurat identiske data. Her er det altså ein god del å hente, og når det gjeld kontaktflate til straumen, kan neppe korkje europeisk eller amerikansk standard måle seg med ei trefasekontakt (det finnest etter kvart også endå betre ting, trur eg).
Det hadde elles vore fint om du hadde gjort erfaringar rundt dette som du kunne dele med andre lydentusiastar, men det vert frykteleg vanskeleg utan å gjere AB-testing mot same leidningar med europeisk standard. Så får du ikkje gjort dette, er det fare for at du endar opp i kabelreligionsdiskusjonar, er eg redd...
Audiomix
Sjekk med din nærmeste elektro installatør! Da vil du få vite om det er lov og om det er sannsynlig at noen vil gjøre jobben for deg. Tipper du får NEI som svar på begge spørsmålene. Bare spør og bli klok ;)
Spør ekspetisen altså.
R
Roysen
Jo, da du har nok rett i at dersom jeg spør en elektriker vil jeg få korrekt svar. Jeg er imidlertid redd at politikk vil styre svaret. Dersom elektrikeren ikke får skaffe utstyret selv, vil han ikke gjøre jobben. Jeg tenkte kanskje at noen her visst om en elektriker som tok på seg oppdrag "sånn på kveldstid" hehe?
Roysen
R
Roysen
Bare så det er sagt da så ville forskjellen mellom et par 33 og en 333 vært enorm uansett hvile nettstikk man benyttet da dette er helt ulike forsterkere.
Roysen
Aud1oBoX
Det meste kan monteres i norge/europa... såfremt at det er godkjent og testet for bruk her.
Å få utstyr godkjent i norge kan koste en god del penger, og er ikke lønnsomt overhodet, med mindre det er noe som skal markedsføres og selges i større kvantum.
Ingen elektrikkere(seriøse) tar på seg oppdrag å montere materiell/utstyr som er godkjent, eller som kan dokumenteres tillatt brukt her.
Har med at elektrikkeren vil bli stående ansvarlig hvis det skulle skje noe med tilkoblet utstyr eller brann i huset som følge av montert materiell som ikke er godkjent.
R
Roysen
Dette forstår jeg. Jeg tenkte mer på at av politiske og økonimske årsaker ville sikkert en elektriker gjerne anskaffe utstyret selv da han kan anskaffe det til innkjøpspris og ta betalt utsalgspris.
Roysen
Audiophile-Arve
Roysen
Heilt klart ulike forsterkarar, då skilnaden mellom anna utgjorde ein differanse mellom 12 og 96 utgangstransistorar pr kanal med 300 W. Men dei let merkeleg likt, heilt fram til det vart litt meir veggstraum å forsyne seg av.
Omtalt i Audio Video 1997.
xerxes
Holmestrand
Roysen skrev:
.... Ut over det har jeg stort sett hele den Amerikanske kabelbransjen med meg når jeg sier at de amerikanske nettstikkene og vegguttakene har bedre grep og kontakt enn det som benyttes her på berget. ...
Roysen
At amerikanere er enig i at amerikansk er bedre enn alt annet er vel en kjennsgjerning.
Hvorfor det skulle være bedre "grep" og "kontakt" i amerikansk utstyr er mer enn jeg kan skjønne. Har arbeidet med typegodkjenning av elektrisk utstyr, og det som kom fra USA utmerket seg ikke på noen annen måte enn negativt på sterkstrømsiden.
Ditt lokale e-verk vil helt klart kunne svare på dette.Det bør du uansett gjøre slik at du har ryggen fri med hensyn på forsikring etc. Som eier av et anlegg er du dessuten ansvarlig for at det er i forskriftsmessig stand.
R
Roysen
xerxes skrev:
Roysen
Jeg kommer helt klart til å sjekke opp at dette er lovlig før jeg evt. gjør noe slikt. Det var imidlertid to årsaker til at jeg ønsket dette. Den ene er som du nevner kontakt og grep. Den andre er tilgjengeligheten av brukte nettkabler av høy kvalitet med kompatibelt nettstikk.
Roysen
niels
Nadadouro, Portugal
Sniker inn et spørsmål om uttak, uten å hijacke tråden.
Normalt har man ikke jord i stuens uttak, men jordledningen ligger som regel bak dette u-jordede uttak.
Er det lov selv å skifte dette uttak til et jordet uttak, og er der noen fordeler lydmessigt ?
LydMekk
Du kan selv skifte til jordede uttak i ett rom ved å bytte uttakene men pass på at du gjør dette i hele rommet. Er ikke lov å blande jordet og ujordet i samme rom.
Anbefaler Elko's produkter. Brukte disse selv ved ombygging ifjor sommer. Bra kvalitet.
michell
Roysen
Joda. Men INGEN seriøs elektriker vil finne på å installere 110V-utstyr i et 230V-anlegg. Og får du en luring til å gjøre det for deg sitter du med sjegget i postkassa den dagen det måtte brenne i huset ditt. Forsikringsselskapet ditt vil garantert tilskrive brannårsaken til feilaktig og ikke godkjent utstyr.
230V-anlegg leker en ikke med!
R
Roysen
michell skrev:
Roysen
Som jeg sa kommer jeg ikke til å installere noe som ikke er godkjent og jeg vet allerede at det finnes amerikansk type nett uttakt som er godkjent for opptil 600V.
Roysen
michell
Roysen
Javel. Høres nå underlig ut. Hvorfor og hvordan 600V på to flate pinner når nettspenningen er 110V?
Og hva med kablene du ønsker å benytte ???
Roysen
Som antydet så er det også et spørsmål om hvem som har godkjent hva, til hvilket bruk. UL (Underwriters Labratory) som er amerikanernes godkjenningsorgan for slikt, er praktisk talt ikke værd fem flate flis i EU/EØS-området. «Sikre» referansepunkter her på berget er Demko (eksisterer de enda?), Nemko, Semko, og TÜV. Bare vær oppmerksom på at det øyeblikket du skal på tværs av norske byggningskoder mht el-installasjon og standarder for el-installasjon, så vil du slite med både el-installatør og forsikringsselskapet. Til orientering så har prategruppene i EU-regi holdt på med standardisering av europeiske nettstikk i over 30 år, og de sliter fortsatt. Det er riktig nok mer politikk innvolvert en noen el-installatør med næringsvettet i behold noen sinne vil begripe en millimeter av.
Mens jeg er inne på el-installatører, politikk og næringsvett, så bør det være mulig å bruke lommeboka til å overtale en ellers lærevillig intallatør. Du kan jo evt. høre med ei Haifaisjappe om de anbefaler installatører for «haifai-vennlige elinstallasjoner», utenom konkrete anebafalinger av bestemte installatører som evt. har gjort noe liknende før, så tror jeg det er det nærm,este du kommer en installatør som kan være med på diskusjonen og evt lete etter hullene i standarder og regler. Dersom du evt. får dette til så tror jeg du bør koseprate litt med forsikringsselskapet før du setter i gang (sør for å få alle evt. velsignelser skriftlig!).
PS jeg synes fortsatt det høres vesentlig enklere ut å terminere om til schukostikk eller noe annet pasende. Spørsmålet er kansjke vel så mye om hvor mange tusenlapper er det verdt med en veldig sær el-installasjon, som også potensielt sett verdiforringende (mht boligens verdi), bare for å spare noen shilling på eksotiske haifaikabler?
PPS kom til å tenke på at amerikanske elsystemer visst nok sakl ha koder for 220/230V (?) installasjoner, 2 fase installasjon med flytende jord og uten nøytral, dvs tilsvarende gamle norkse installasjoner ... men de bruker helt sikkert ikke samme stikk som til 115/120V.
Sleiven
Roysen skrev:
niels skrev:
Det hjelper så lite når man ikke kan få tak i toppkvalitets nettkabler som passer til en fornuftig pris.
Roysen
Vel jeg har gjort tester med ulike mellomdyre strømkabler og diverse normale kabler. Forskjellene er nærmest ikke detetkterbare,men min ørlille preferanse var for en strømkablel som fulgte med en PC fra ca 1999.. Forskjellene kan like gjerne vært innbillning. Effekten av å bytte volumkontroll var derimot klar....
Jeg bruker derfor pengene på en god middag enn på strømkabler..., hverken norske eller amerikanske.. ;) Og ville aldri tatt sjansen på å sende 220V i utstyr laget for 110Volt
Sleiven
OKKing
Her har det kommet mange nyttige og vettuge innspill.
Argumentet med "bedre kontakt" på US kontakter mener jeg er irelevant. Det blir det samme som å si at jo flere watt jo bedre (hvor mange watt er da adekvat?). Spørsmålet er hva som er godt nok - og her svikter ikke det materiell som benyttes i Norge og Europa. Om kontaktflaten skulle være bedre (tviler på at dette har signifikans) så må vi aldri glemme at det utstyret som vi henger på, har relativt lave krav til effekt og dynamikk samenlignet med annet elektrisk utstyr. Selv om vi som driver med HiFi mener noe annet.
Jeg mener bestemt at det er andre (enklere) områder å søke "god lyd" enn denne veien.
realist
Sleiven skrev:
Roysen skrev:
Roysen
Sleiven
Tiltredes, middag smaker bedre enn strømkabler ;D, det fins problemer i denne verden man helst bør la ligge....
R
Roysen
Jeg tror kanskje du må lese hva jeg har skrevet litt nærmere. For det første forsøker jeg ikke å argumentere for noe som helst. Jeg har allerede bestemt meg. Amerikanske nettstikk og vegguttak er bedre enn de norske. Det finnes forskjeller her på like linje som det finnes forskjell i ulike vegguttak og nettstikk av typene vi benytter her. For det andre var det en andre begrunnelse for å gå over til amerikanske type - det var tilgangen til brukte nettkabler av god kvalitet.
Roysen
