Cary SLP 03 + Midgard Oberon 6.1 - smeller i høyttalerne
Nolfi
På det siste har jeg opplevd å høre kraftige smell i høyttalerne når jeg skrur på min Cary SLP 03 preamp.
Jeg har et sett Midgard Oberon 6.1 som alltid står på, det er vel meningen?
Når jeg tidligere har hatt pre + power kombinasjon har jeg vært forsiktig med å skru på kilde først, så pre og til slutt power amp. Dette ville jeg også gjøre her, såfremt det var lettere å skru av og på Oberon'ene, men de står i en reol og av/på knappene er på baksiden så det er riimelig uaktuellt å skru dem av / på hele tiden.
Andre med samme erfaring, hva enten det er SLP 03 + annen power, SLP 03 + 6.1 eller annen pre + 6.1?
Mvh. N.
Rudi
Ute i skauen i Østfold.
Siden tidenes morgen har det vel vært fast "kotyme" og aldri ha på effekt trinn når man slår av/på en rør preamp uten mute funktion på utgangene.
Rør-pre'er kan ofte slippe ut litt dc....... noen slipper ut aaaaaakurat nok til at allt går åt skogen ;D
Du må nok bare innfinne deg med og IKKE ha på effektene når du slår på en rør pre.
Snickers-is
Evt kan du montere releer på høyttalerkablene som slår seg på 10 sek etter at du har slått på pre.
Problemet skyldes at alle spenningsnivåene i forforsterkeren må få stabilisere seg, og mens det skjer kan det komme litt av hvert på utgangen.
Nolfi
Takk for svar.
Det er jo en automute funksjon i pre'en, som holder 10-15 sek når man skrur den på, men det er ikke nok?
Dere anbefaler altså stadig å skru på blokke etter pre?
Hvor mye strøm trekker 6.1 i idle?
Cary oppgir 03 til 75W strømforbruk, men det er vel ved max belastning?
mvh / pfht
N
Snickers-is
Det kan være at automute-funksjonen er defekt, at du har DC på utgangen som slår til når automute går av, eller at automuten må henge lenger før den slipper.
Nolfi
Jeg går for løsningen å skru på i rekkefølgen:
Kilde -> Pre -> Power
Takk for svar!
-N
C
Cappuccino
Har selv hatt slp03 og opplevd det samme. For meg virker det som slike problemer generelt går igjen på flere Cary produkter.
Snickers-is
Det skjer mye rart når utstyr slåes av og på. Jeg fikk nettopp følgende historie:
Utstyr: Yamaha 3900 + Elemental Designs 2x13" subwoofere med 1,3kW RMS amp.
Yamaha avslått, eD skrues på: Sikring går.
Yamaha påslått, eD skrues på: Sikring holder.
Yamaha avslått, eD ikke tilkoblet Yamaha, eD skrues på: Sikring holder
Yamaha avslått, kun en 13" tilkoblet, eD skrues på: Sikring holder
Jeg tolker dette slik at når Yamahaen er avslått kan det ligge en spenning generert av andre ting, for eksempel kabelTV eller liknende, i systemet som legger en DC på utgangen på Yamahaen. Når subene slås på trekkes det mye strøm både i oppstart av forsterker og for å levere DC til subene før DC-servoen korrigerer for dette, og dermed trekkes det nok til at sikringen går. Slår man derimot på Yamhaen så stabiliserer denne signalutgangen. Kobler man den i fra fjerner man DC-en, og kobler man i fra en eD 13" reduserer man strømtrekket nok til at sikringen holder.
Cobra2
Right, dette gjelder også mange "transistor"/ss PreAmper...
Alternativt, om det finnes, bruk "MUTE" på effekttrinnet.
Arne K
What-puppy
Har samme problemene, men ikke med orginal rørene EH, da var det ikke et knyst. Byttet til GE 3 mica NOS så begynnte det med en smule problemer.
Smeller i ene høytaleren ved mut og bytte av signal kilde. Gain er også lavere på høyre kanal en i venstre, har prøvd å bytte over rør men høyre kanal er laver ut en venstre. Noen som har ide hva som kan være problemet. NB! problemet gjelder kun ene kanalen. Litt frustrert.
Conv
Dette er fordi du har et mono trinn og DC volt er forskjellige.. Dette må justeres opp sånn at de er nokså like. På mine forsterkere må jeg justere 1 ganger hvert 5 år for å det likt og for ikke å brenne opp elementer/ eller for å unngå smell i høyttalerene når man slår på power. Anbefaler å levere til noen som kan faktisk justere DC volt og har service manualen. (Obs dette gjelder stort sett bare dual mono / mono blokker)
Milenko
Steinkjer
Setter alltid på i rekkefølge: kilde-pre- aktivt delefilter - power amper og motsatt rekkefølge når jeg slår av, bare for å være sikker...
Blir mer spennende etterhvert når barna vokser opp og blir større å rekkefølgen skal læres :)
