Plassering av stativhøyttalere.
olekris
Haugesund
Hei.
Vi driver og gjør om litt på stua (kjerringa og eg), noe som åpner for at jeg kan flytte anlegget mitt opp fra hulen i kjelleren. Problemet er, og der er selvfølgelig hun og jeg helt uenige, at mine gulvhøyttalere er uaktuelle å ha i stuen. Jeg har foreslått andre typer høyttalere av gulvtypen som har, slik jeg ser det, en mer estetisk utførelse, jadda, høy WAF, men likevel uaktuelt.
Det som er greit for henne er å ha noen små høyttalere, type stativhøyttalere, men ikke stående på stativ, for da står de jo på gulvet, så da står vi igjen men stereobenken. Dette bringer meg til kjernen av det jeg skal spør om: Hva tenker dere om å ha høyttalere stående på benken. Funker det? De må jo plasseres i lyttehøyde, men hvordan vil plassering på benk slå ut på lyden? Har jeg en ubegrunnet frykt for dette? Litt feedback på dette hadde jeg satt stor pris på.
Ole K
IvarT
Nattmannen
Haugesund
En enkel og billig løsning er iallfall å klistre noen dempeputer under høyttalerne. De kan ha god effekt spesielt når du plasserer høyttalerne på underlag som hyller eller benker som ikke er spesielt resonansdødt. Disse kan du få tak i hos Hi-Fi Klubben: https://www.hifiklubben.no/tilbehor/hoyttalertilbehor/argon-damping-feet-/
Ellers kunne jeg ha skrevet mye om hva jeg mener om kvinnen i huset og hennes krav, men jeg velger å la være :p
svartkeiko
9395 KALDFARNES
Jeg går ut ifra at du ikke skal spille så høyt at vibrasjoner blir overhengende problem her.Jeg hadde kanskje investert i et par veggbraketter til dine høyttalere.De får
du også kjøpt på HiFi-Klubben.Men husk at små stativhøyttalere alltid spiller best på solide gulvstativer.
Mvh Kenneth
olekris
Haugesund
Mvh Kenneth
Det vil vel gjerne gjelde uansett valg av stativhøyttaler? Men vil høyere vekt på høyttaleren være gunstigere? 8-10-12 kg? Snakker vi da enda om at veggbraketter er bedre enn å stå på benken?
IvarT
Nattmannen
Haugesund
Mvh Kenneth
Det kommer litt an på hvor høy denne benken er. De fleste stativ til små høyttalere er vel rundt 60 cm høye, men er det litt større stativhøyttalere vil det fungere fint med rundt 45 cm høyde. Du trenger imidlertid ikke bli helt rigid når det gjelder høyden. Mine gulvstående høyttalere er bare 75 cm høye og dermed "for lave" for en perfekt lyttehøyde uten at jeg synes at det har noe å bety for hvordan de spiller.
Jeg ville først ha prøvd med høyttalerne på benken om det ikke blir altfor lavt. Om dette ikke blir noen suksess, kan du eventuelt prøve veggbraketter. Og det finnes veggbraketter som er tilpasset de fleste vektklasser.
svartkeiko
9395 KALDFARNES
Jeg blei anbefalt veggbraketter til mine høyttalere til tv-anlegget.B&W CM5 høyttalere.Det med vekta skal nok veggbrakettene tåle bare det er stav i vegg til å skru
de ordentlig fast i.Jeg syns det blir mere ryddig å ha høyttalerne på veggbraketter og dessuten vil høyden la seg justere til riktig lytteposisjon.
Men jeg har jo sett vellykkede løsninger på å la de stå på benk eller i reol også.
Mvh Kenneth
Class
Vestfold
Med mindre du skal spille veldig lavt eller om benken er veldig død vil du nok få en solid resonans der benken spiller med. Klart, det kan du jo få fra veggen også...
Dette kan du, om ikke fikse så iallfall pynte på ved å måle og korrigere med EQ/DSP.
olekris
Haugesund
Det er jo flott. Da ser jeg ikke så svart på det. Tenker jeg tester med benken først og noen dempeputer, så får jeg se hvordan det vil gå. Takk for innspill. Da gjenstår det bare å finne noen høyttalere jeg kan like lyden på. :)
Bergfinn
Om du kjøper stativ høyttalere som ikke avgir noen vibrasjoner ser jeg ikke noe problem med å sette de på en benk, men de bør stå fremme ytterst på kanten av benken. Setter du de litt innover på benk vil du få uheldige refleksjoner fra benkeflaten som ødelegger for lyden.
Å finne høyttalere som ikke avgir vibrasjoner er vanskelig og utvalget blir dermed begrenset.
Dempeputer vil sannsynligvis hjelpe på høyttalere som vibrerer, men ikke i alle tilfeller.
Jeg har forsøkt dette selv.
B
X
X186841
Disse har fungert flott på en ikea ettellerannet benk hos meg.
Selges hos JFS i Drammen ihvertfall.
Terje-A
små høyttalere på benken i kombinasjon med en sub du gjemmer bort er en løsning jeg ville prøvd. Tror det kan bli bra jeg.:)
Class
Vestfold
Om du kjøper stativ høyttalere som ikke avgir noen vibrasjoner ser jeg ikke noe problem med å sette de på en benk [...]
Alle høyttalere avgir vibrasjon. Om ikke i særlig grad fra kabinettene så vil de iallfall eksitere flater i nærheten med lufttrykket fra membraner.
Det er ikke uten grunn studiomonitorer ofte har brytere som kan aktiveres når de skal plasserer på broen på en miksepult og slikt.
olekris
Haugesund
Jeg tenkte å teste ut Dali Rubicon 2, Monitor Audio Gold 50, Sonus Faber Venere 2.0 og kanskje noen B&W-høyttalere. Andre tips?
BangBang
Okka by
Til formålet og med begrensningene du nevner. Vil jeg anbefale deg å kikke på Beolab 3.
Veldig gode høyttalere, pene å se på, og relativt enkle og plassere.
ikke misforstå. Disse plasseres optimalt på samme måte som andre høyttalere på stativ fritt fra vegger, men de spiller også helt fantastisk plassert på en benk slik som du planlegger.
bambi
Sølvbyen
Et annet alternativ enn å sette dem på en tv-benk, er høyttalere som er laget for å henges på veggen.
Flatbox M-Two - v�ggh�gtalare i svart piano
Jeg har absolutt ingen erfaring med slike, flate vegghengte. Kanskje jeg burde lytte på slike også. :)
Det har ikke jeg heller, men tanken har streifet meg i forbindelse med egne flytteplaner og hva Fraülein Interieurkonstrukteur-Führerinnen allerede nå har lagt ned av føringer på hva som blir tillatt i dagligstuen når vi inntar vårt nye felles husvære med tid og stunder. Heller ikke her blir det særlig aktuelt med hverken adekvat størrelse på, eller plassering av høyttalere, så jeg har fundert litt på hva som kan være estetisk gangbart og samtidig gi bedre lyd enn en typisk vegghengt flatskjerm. Etter å ha lest en test av vegghengte høyttalere i svenske Hifi & Musik ble jeg nesten overbevist om at noen av disse løsningene faktisk kan gi ordentlige hifiopplevelser. Eller iallfall mer enn bra nok, hvis man allikevel kan få ha de ekte hifigreiene i eget rom i kjelleren eller noe sånt. :)
http://dls.se/files/1005/1/M-Two_HiFi_musik_5-13-Sve_2.pdf
olekris
Haugesund
Jeg var på HIFI-klubben her om dagen og testet Dali Rubicon 2, B&W CM6 S2 og Dali Rubicon LCR. Kompakthøyttalerene ble testet på en NAD og en Cambridge forsterker. Jeg blir like fascinert hver gang jeg hører hvor stor påvirkningskraft forsterkerne har på lyden.
Rubicon 2 var den jeg falt mest for av disse høyttalerene. Med Cambridgen. Nå tenkte jeg låne dem hjem i helgen for å teste på forsterkersetter mitt. Det blir mildt sagt skitspennende. Tester de med stativ og på benk slik at madammen får se og, ikke minst, høre forskjellen.
De veggmonterte høyttalerene var en enorm nedtur, men ser jo i ettertid at jeg burde begynt lytterunden med dem. Og så må de ha sub. Kanskje jeg låner med de i neste runde for å teste opp mot subben jeg har i stua i dag.
olekris
Haugesund
Testing. Er endel som skal gjøres. Mange stereomøbel, og så skal tv-en på veggen. Forhåpentligvis også byttes i noe større etterhvert også.
Daliene er ganske avslørende og trenger gode innspillinger for å skinne.
IvarT
Nattmannen
Haugesund
Vis vedlegget 352575 Testing. Er endel som skal gjøres. Mange stereomøbel, og så skal tv-en på veggen. Forhåpentligvis også byttes i noe større etterhvert også.
Hadde Dali hatt hvite griller til disse, hadde det jo blitt enda mer waf-faktor. Men ellers skjønner jeg meg ikke på kvinnen i huset om ikke dette er innenfor. Det ser jo ut som fine møbler, jo :rolleyes:
olekris
Haugesund
Kvinnens veier er uransakelige.
Jeg valgte å låne med hvite stands i den tro at det måtte være slik som hun kunne like. Men nei da. :D
Man kommer tydeligvis fra to forskjellige planeter.
Bergfinn
Man må gi og ta, det gjelder begge veier.:p
Her må kvinnen gi litt, og du ta litt.
Jeg har tatt grovt for meg, for å si det mildt.
Har bælstygge studiomonitorer og slengt opp akustikkplater både her og der i stua.
Mvh. B
arve75
audio physic å er i samma kategorien. Fikk me 2 forskjellige griller til dem . Samma som de over i kvit å noen i kvit høyglans
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Du kunne prøve at stå klods op af væggen, og tale til hende. Bagefter træder du et lille skridt frem og siger det samme igen. Hermed viser du hvor vigtigt det er, at få højttalerne frem så man udnytter investeringen i lyd bedre.
Alternativet er, at bygge højttalere i væggen. Her kan du så bruge store enheder.
IvarT
Nattmannen
Haugesund
Tviler på at det fungerer på kvinner :p
alphamale
Da stikker hun gjerne pekefinger,n i nesa på deg, skriker deg tilbake opp langs veggen og kroker deg mens balletaket strammes med motsatt hånd og, hun spør frenetisk om du tror hun er tjukk i hue.....Hææææ!:cool:
IvarT
Nattmannen
Haugesund
Snakker du av egen erfaring? ;)
olekris
Haugesund
Det har vel kommet dit at jeg velger å beholde anlegget slik det er i dag. Jeg har tross alt en man-cave i kjelleren, og denne skal pusses opp til våren/sommeren.
Og med to stk overaktive 2,5 åringer i hus, er det også bare snakk om tid før evt. stativhøyttalerne vil knuse i bakken hvis de står på stua.
Kall meg gjerne tøffel som legger inn årene på dette, men så foretrekker jeg også lyden fra en gulvstående høyttaler vs stativhøyttaler. :)
