Rørutstyr Utfordring rundt likeretterrør
Cadillacman
Har erfaring med at likeretterrør har lett for å skape støy i en gitt plassering.
Jeg har i mitt system hatt litt problemer med dette i min Jadis JS1 MK III.
Har levd med denne støyen i lengere tid uten å vite hvor jeg kunne finne en løsning
på problemet uten en grundig sjekk. Har nå endelig funnet synderen, et EF86 rør.
Da røret ble skiftet ble støyen helt borte.
Noen her som kjenner problematikken.
MORNING STAR
Kjenner ikke problematikken, svarer spesielt fordi jeg har jobbet med minst 25 til 30 forskjellige typer.
Rørlikeretteren enten virker eller så virker den ikke, eller bare bryter sammen ved oppstart første gang eksempelvis JJ sine.
Jepp JJ er skumle saker.. Helt uforutsigbart.
MORNING STAR
Hei Cadillacman
Kan du verifisere om EF86 står i spenningsreguleringen i strømforsyningen?
Jeg tenkte inngangstrinn først og forsto ikke sammenhengen med rørlikeretter.
Vel, der finnes ett fåtall forsterkere med pentoder i rørreguleringen, har hatt Counterpoint SA5.1, den har 2 pentoder i reguleringen men ikke EF86.
Counterpoint SA2 en riaa stepup, bruker også pentoder i reguleringen.
I Counterpoint trenges disse knapt å skiftes, selv etter 20 års drift, men andre forsterkermerker anbefaler skifte 1 gang i året for å sikre optimal drift.
Ditt EF86 kan sikkert bare ha feilet, eller så har det vært utsatt for noe uventet, eller bare er oppbrukt.
MORNING STAR
Svar til Bambadoo
Selv om JJ kjøpte det som var det gamle Tesla, så kan vel kvaliteten ikke måle seg det sistnevnte.
Tesla er bra saker.
Cadillacman
Hei Cadillacman
Stemmer nok bra at det er i spenningsreguleringen også sammen med EL86. Ifølge Audio Media er rør i likerettingen ofte
problematisk, uvisst av hvilken grunn.
MORNING STAR
Hei Cadillacman
Er det rørlikeretter i likerettingen?
Rørene du nevner er ikke likerettere, men regulatorrør og står i REGULERINGEN.
Du må ikke sammenlikne med rørlikeretter her.
Nå er vi teknisk over min kapisitet nå, men den SA5.1 jeg hadde brukte 3 regulator rør og 1 rørlikeretter, det kunne høres, forsterkeren spilte fantastisk.
Regulatorene jobbet på en slik finurlig måte at det en overvåket det andre, og rosinen her var selveste 5651 som regnes for å være verdens beste diode.
Feilingsprosenten er så lav at det regnes som evigvarende og feiler ikke.
Cadillacman
Hei Cadillacman
Jeg er ikke så inne på det tekniske at jeg kan si noe om det er rørlikeretter i likerettingen. Jeg vet bare at Audio Media sa at dette var likeretterrør, men det er
vel bare EF86 som er det.
jane
Mye rart her nå :)
EF86 er en småsignal pentode.
EL86 er en liten effektpentode.
5651 er et spenningsreferanse-rør (glow tube/VR-rør)
Audiomix
Det er et par kombinasjoner her som opplagt må føre galt avsted.
Ref noen lange tråder i sommer som overgikk de fleste agurktråder.
Google er en god hjelper. Du finner enkelt ut hva slags rør EF86 er.
Du finner sikkert ut om det er rør likeretter i din forsterker.
Det du finner av opplysninger er trolig mer å stole på enn en telefon vestover.
Kommersiell fransk forsterker med spenningsregulering med rør? Neppe.
Cadillacman
Hvor har du det fra at dette sitter i en forsterker ?
Vi snakker om JS1 MK III DAC, og rørene sitter i strømforsyningen.
Jeg vet utmerket godt hva slags rør jeg snakker om, men om det er rørlikeretter i likerettingen
har jeg ikke greie på.
Serialcat
Jadis - JS-1 MKIII DAC
Input Type 3 : SPDIF on RCA, AES/EBU on XLR, optical on ST
Output Type Balanced and unbalanced
Input Impedance 2 (separate power supply)
Tubes List - 2 x 6DJ8/6922, - 2 x ECC82/12AU7, 1x EF86 , 1x EL86.
Dimensions 455 x 320 x 125 mm
Consumption 75W
Audiomix
Alle disse er forsterkere. Ingen likerettere.
Altså er det SS likerettere.
Cadillacman
Greit, men jeg kjenner ikke til noe annet en det jeg har fra min leverandør.
Jeg vil bare høre om andres erfaringer rundt mitt problem og det er igrunn
samme for meg hva slags rørtyper det er snakk om.
Cadillacman
Consumption 75W
Hva vil du fortelle med dette innlegget ?
Audiomix
Fint at du fant synderen eller årsaken til støyen.
Alle med litt erfaring fra rør vet at de ikke varer evig. Det eneste som er helt sikkert er at de en dag sier takk for seg.
Din JS1 er trolig ikke veldig gammel og røret burde nok levert musikken noe lenger.
Men slik er det: Plutselig er det slutt.
Sett inn et nytt (Philips eller Mullard f.eks.) og spill videre.
Serialcat
Consumption 75W
Prøv å les det med rød skrift
Cadillacman
Consumption 75W
Jada, jeg vet at det er disse rørene som sitter i Dac`en.
Kan du si hva du mener med dette.
sander
Dit ef86 sidder som fejlfinder i rørreguleringen,hvor el86 er serieregulatorrøret
Dvs "almindelige halvledere som ensrettere,men også at ef86 her fungerer som en særdeles aktiv del af psuèn!
madman
Sætre
Din Jadis har ikke likeretterrør og ditt første innlegg blir derfor ganske meningsløst. Du som har endel rørutstyr burde lese deg litt opp på rør og bruk av rørkoblinger. Det finnes masse lektyre om dette. Hvis du kan litt mer om dette selv er det mye lettere for andre og hjelpe når du har spørsmål og lurer på ting. ???
Mvh -m
Cadillacman
Mvh -m
Jeg har beskrevet hva røret heter og om det er likeretterrør eller ikke er ikke det jeg spør om. Jeg vet bare at det sitter i den separate strømforsyningen.
Som sakt har jeg hørt at det er et likeretterrør av min leverandør.
VegardW
Kolsås
"Utfordring rundt likeretterrør
Noen her som kjenner problematikken?"
Svaret på det du lurer på er vel ganske enkelt:
Når et rør er oppbrukt gjør det ikke jobben sin i kretsen
Det kan resultere i forskjellige former for feil : her ble det støy.
Forøvrig ikke så rart at det kommer kommentarer til påstand og spørsmål. Gjengitt øverst i mitt svar.
Påstanden din inneholder en faktisk feil (at ef86 er et likeretterrør) . Påstanden blir dermed bare vås og det er jo et meningsløst
Utgangspunkt for et spørsmål?
Cadillacman
Om det er et likeretterrør eller ei det driter jeg i. Heretter kaller jeg det EF86 ferdig med det.
samlanes
Hordaland
Cadillacman,du er ute etter hjelp og synspunkter innimellom,ofte rørrelatert.
Etter mitt skjønn ville eg ha vert litt meir ydmyk,så er det sikkert litt lettere å få god hjelp frå alle dei dyktige folk her inne.
I aller beste meining.
Mvh.
Cadillacman
Mvh.
Jeg spør kun om noen kjenner problematikken. Jeg vet hvor synderen er og at det er kun å bytte dette røret. At det antagelig ikke er et likeretterrør
er ikke det store spørsmålet.
6bm8
Gressvik/Fredrikstad
Mvh -m
Er det den samme leverandøren som mener Jadis levers med de beste røra som kan oppdrives?
Morten Jansen
Cadillacman
Mvh -m
Morten Jansen
Hva har det egentlig med saken å si ?
BerntJ
Hadde det vært mitt problem hadde jeg sjekket ut om E80F kunne brukes som ekvivalent. Dette er Longlife og svært lik EF86. Det finnes Longlife EF86 som heter 6267 også. Hadde du vært selvbygger kunne du byttet sokkel til Rimlock og brukt EF40 som er det samme som EF86 med annen sokkel. Disse er billigere enn gode EF86.
På den annen side mener jeg bestemt at du sverger til fabrikantens anbefalinger av rør og da er det vel bare å sende en mail til Jadis og spørre hva de mener....
Cadillacman
Jeg gjør vel enklest i å bare bytte røret, men takk for tipset.
Serialcat
Consumption 75W
Prøv å ikke ta det så tungt. Det er ikke noen dypere skjult mening her.
Hentet frem dataene fra linken foran her for å være behjelpelig.
Det var en del diskusjon om hva slags rør det satt i apparatet.
Går det bedre nå? Altså ingen skumle hensikter fra min side. Lover.
Cadillacman
Consumption 75W
Ta det tungt, hallo.
Har aldri tvilt på hvilke rør som satt der, det var bare om EF86 var ditt eller datt slags rør.
emotikon
Fint at det nå muligens er oppklart, men jeg tror leverandøren din kanskje bør kurses i rør....
(i beste mening)
