Beoplay S3 til TV
joha
Noen som bruker et par S3 tilkoblet TV?
Er det i det hele tatt mulig, eller er minijack bare til kobling mellom flere høyttalere?
Om mulig så kan man vel også bruke digital ut fra TV til DAC, og videre ut med RCA/minijack-adapter.
Blir det problemer med forsinkelser/ lipsync?
Minutten
De har jo linjeinngang så det burde jo gå.
nma
Tror den har minijack-input, men da må du bruke minijack-kobling mellom høyttalerne. Bruker du bluetooth kan høyttalere kommunisere trådløst seg imellom så lenge det er kun snakk om 2 høyttalere. Men denne koblingen er alt annet enn stabil. Det vil også forsinke lyden kraftig.
joha
Fikk omsider svar fra B&O også. Ser ut til at den forsinkelsen som bekymret meg ikke gjelder lipsync, ihvertfall hvis man bruker kabel.
Fem sekunders startup delay kan man vel leve med.
It is correct that you can connect the BeoPlay S3 to your television, and it's indeed the 3,5 mm minijack you are looking for, both from television to master speaker, and from master to slave speaker.
One thing I want you to be aware of is the start-up delay in the wired setup. There is a five second delay built-in to secure noise does not start the speakers on analog in (this delay is not adjustable)."
