Fattigmanns BMS 18N862
stianG
Våren nærmer seg, og da våkner byggelysten. Har alltid hatt lyst på en klassisk JBL 4 veis studiomonitor, og fikk litt kick av Troels Gravesens nye "the loudspeaker 2". Gniten som jeg er begynner jeg umiddelbart å kikke etter steder å spare inn. 18N862 er et ganske ekstremt element, og til mitt bruk, som er forsiktig jazzing som bare en sjelden gang medfører entusiastisk volum, tenker jeg at noe med mindre kapasitet kan klare seg. Det er skala, dynamikk, stort sweetspot og mangel på vreng som betyr noe for meg, ikke sinnsykt volum over lang tid. Det finnes nok aktive delefiltre og forsterkere rundtom i huset til at jeg vil gå for bi amp varianten med LR 2 ordens aktiv deling ved 160Hz. Noen som har tips til godt dresserte element som kan passe? Har noen dynabel PA 1880 liggende i kjelleren, men det blir vel kanskje for primitivt? Har aldri prøvd de.
2xJ
Den argumentasjon din... sier meg at det er 18" du faktisk bør gå etter, av erfaring!! Det og kunne spille lavt er bare deilig når man har nok areal.
oks81
Hjemme
Skal du bytte driver fra en ferdig oppskrift, må du ha kontroll på kassevolum, tuning og gjerne filter.
No free lunch.
stianG
18" skal det bli, spørsmålet er hvilken.
stianG
No free lunch.
Naturligvis. Spørsmålet er om det finnes et element som kan gjøre jobben for mindre enn 15-20k for paret hvis krav til kapasitet senkes. Filter blir som nevnt aktivt og fleksibelt.
stianG
permorten
Finnes jo billigere alternativer, Beyma etc. ? Kan man finne noe på brukten som har bra kvalitet , vil jo det alltid være et bedre alternativ fra et økonomisk ståsted.
Ser ut for meg som det ligger både JBL og Altec der nå , hvor langt opp nevnte drivere kan benyttes er usikkert.
oks81
Hjemme
Se på dem andre BMS.
18sound er og en plass å leite.
RojohII
Karmøy - Rogaland
Et tips er denne online databasen over mange elementer i ulike størrelser og fra ulike produsenter. Det geniale er at du kan laste ned fil med T/S-parameterne tilpasset forskjellige simulatorprogram. Jeg har lastet ned WinIsd, og kan bekrefte at downloaden fra Loudspeaker Database fungerer i WinIsd.
De fleste pro-audio produsentene har 18" som fint klarer 180Hz, men med mindre slaglengde enn BMS 18N862. Denne driveren er om du sier ekstrem (og dyr). Den har også litt andre T/S-parametre enn de fleste andre 18"erne. Dermed blir det ikke helt enkelt å kopiere responsen fra 862. Det sagt burde det fint la seg gjøre å tune en god 18" til god respons i et normalt rom med passe stor kasse. Du vil sikkert helst ha elementer med såkallt EBP på rundt 100 eller lavere til hifibruk og bassrefleks. Ellers er gjerne neodynium-drivere en god del dyrere enn ferrit-variantene.
Ser for meg at det kunne være en grei start å se på ferrit-18" fra BMS. B&C er et annet respektert merke (som også eier 18 Sound og Ciare) som gjerne er litt billigere enn BMS. Når det er sagt, synes det som om BMS er helt på topp mht kvalitet og forsvarer prisdifferansen til de andre produsentene. Hvor mye det har å si i en mer laveffektsapplikasjon/hjemmebruk er ikke godt å si.
Denne fra B&C burde kunne gjøre en god jobb i en slik monitor du skisserer:
http://www.loudspeakerdatabase.com/BC/18TBX100#8Ω
cbarth1
Arendal
Hva med ett par Eminence Definimax 4018LF. Under halv pris av BMS. Liker veldig godt parameterne på de der...
mk1classic
Sandvika
Bruktmarkedet har en del bra til salg. I dag ligger det 18" fra JBL til "fornuftige priser" eller et par ubrukte 21" Midgard som kan spille i kasser på samme størrelse som en 18". Det ligger også 8" og 10" fra andre kjente PA leverandører til salgs som kan brukes til Midbass / mellomtone.
Så det er fullt mulig å bygge et "the loudspeaker 2" alternativ.
Jeg har samlet til noe tilsvarende, men i kun det litt mindre "billige" merket TAD :p
