Konkrete spørsmål om «rør-pleie»
P
parafinoksen
1) Hvor lenge bør jeg vente før jeg spiller på rørforsterkeren etter at den er slått på? (Har hørt halv time, men det går vel mer på å få optimal lyd enn å ta vare på rørene?) Tre-fire minutter?
2) Hvis forsterkeren har vært i bruk og jeg skal ha en lyttepause på en time-halvannen, vil det slite mer på rørene å slå forsterkeren av i mellomtiden enn å bare la den stå på?
Er snakk om en 20 watts EL84-forsterker med 12AX7 inngangsrør.
Terje-A
1. Jeg slår på anlegget og innen jeg har funnet frem telefon for å starte Tidal eller ev. kassett eller CD så har det vel gått et par minutter.....
2. Jeg stenger ikke anlegget hvis pausen er ca. 1 time, men jeg stenger anlegget hvis jeg skal ut en tur, liker ikke at det står på hvis jeg ikke er hjemme.
P
parafinoksen
^^^Ja, jeg slår også av forsterkeren hvis jeg skal ut, men det er først og fremst av sikkerhetshensyn.
Terje-A
Jeg bruker anlegget som om det var et transistor anlegg. Rørene holder uansett i flere år.....
P
parafinoksen
For å spørre litt annerledes - bortsett fra å utsette rørene for kraftige vibrasjoner og store temperatursvingninger (oppstart etter rett inn fra kulde), noe som er mest aktuelt for gitarforsterkere - er det noe man bør unngå å gjøre for å sørge for å lengst mulig levetid?
Terje-A
Jeg synes ikke man skal tenke så mye på dette. Det eneste jeg prøver å unngå er å slå av anlegget og slå det på igjen umiddelbart. Men dette er også med tanke på all elektronikk. Vi må huske på at rør er holdbare saker. De ble jo konstruert for å sitte i elektronikk som igjen satt i fly, tanks, jeeper og gud vet hva. Kjøper derfor helst JAN smårør. Har god erfaring med nyproduserte effektrør også, bortsette i fra Shuguang Treasure serien. Ble umulig å justere bias på de etter kort tid på den forrige forsterkeren jeg hadde. Bruker nå Genalex Gold Lion KT88. ( Handler fra thetubestore.com )
La ikke hifinevrosene ta overhånd. :)
Audiophile-Arve
Når eg tek fram min snart 35-årige ARC SP 10 vert den avslått dersom eg skal ut av stova meir enn ein rask tur, og uansett når eg går ut frå huset. Dette av tryggleiksgrunnar.
Men når det gjeld det lydlege, er det sakte oppstart både på ARC SP 10 og min EAT riaa. Tidlegare opplevde eg at lyden vart betre etter kvart som forsterkarane hadde stått på i ca 1/2 time, men no verkar det som denne oppvarmingsprosessen går fortare.
lovemusikk
La den stå på. Slå av når den ikke er i bruk.
Gjelder alle apperat.
sundkoien
Kirkenær
1) Minimum 10 minutter
2) La den stå på. Rørene slites mer av å slås av/på.
Slår på et en times tid før aktiv lytting. Oppvarming handler ikke bare om rør, mrn trafo og hele forsterkeren. Generelt kan det å etterse korrekt gain/bias på rør være smart. Rør som kjøres hardt, utover bias, kan fortere bli utslitt.
P
parafinoksen
At den står på når den er i bruk, er vel strengt tatt nødvendig :)
P
parafinoksen
Neida, er bare mest det at jeg vil unngå unødig slitasje så langt det er mulig. (Jeg har også kone og to barn som jeg har gitt «adgang» til herligheten, så ønsker å ha litt fornuftige kjøreregler :) )
Terje-A
At forsterken skal stå på noen minutter før du begynner å spille har kun med lydkvalitet å gjøre, men jeg ville prøvd å unngå å slå av og på for ofte. Men samtidig vil det lett bli sånn at med for rigide kjøreregler så forsvinner gleden med anlegg og lyd. Kos dere:). Jeg og kona bruker anlegget til både musikk, film og TV.
Distinctive
Når ampene trekker nesten 1kW på tomgang, så får de minimalt med oppvarming hos meg.
Trenger rundt halvtimen for å lyde max og da er det skamvarmt i rommet.
Audiomix
Det er brukstiden som teller.
Altså timer i drift.
Av og på har ingen betydning.
Men ikke driv med dette som en øvelse.
Du sliter trolig mer på bryteren enn på rørene.
Nesten alle audio rør er i kategorien "pingle" rør og kan knapt ødelegges ved bruk.
Transmitting tubes i klasse noen kW og oppover krever annen behandling og rutiner for drift.
