Merkelig brummelyd....
  • hamsterfrank
    Hei.
    Har en forsterker som er basert på et ZeroZone NAP200-byggesett. Når eg slår den på lager den en merkelig brummelyd i begge høyttalere, men den er kraftigere i den venstre kanal. Brummingen i høyre kanal "forsvinner litt" når man setter på musikk, men den i venstre er vanskelig å ikkje legge merke til.
    Alt ser ryddig og greit ut inni. Når eg slår av forsterkeren spiller den klokkereint i 10-15 sekunder til kondensatorene går tom for strøm, så det virker som om brummingen kommer fra strømforsyningen.
    [video]https://photos.app.goo.gl/66k6BU165e7AvbQS8[/video]
    Ingen kilder er kopla til. Støyen er lik med eller uten preamp tilkoplet.
    hamsterfrank
    Litt fleire bilder.....
    Legger ved eit par bilder av forsterkeren. Den spiller ganske bra, om ein ser vekk i frå dei utruleg irriterande skurrelydane. Har testa den med og uten jord, i to forskjellige hus og i det eine huset kopla eg frå ALT som var tilkopla utenom forsterkeren i bygningen. Framleis samme skurrelyden.
    Når eg tek på dei gule straumkablane som kjem ut i frå trafoen, så endrer støyen seg litt. Det virker som om brummelyden kjem frå trafoen, da eller?
    Mvh ein som ikkje har vore så mykje borti loddebolten siden 1999.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Helt præcis :)
    Klip den gul/grønne ledningen, som er loddet på indgangsbøsningerne (RCA)
    Norlenning
    Syns mange av loddingene så veldig suspekte ut,her ville æ gått over med bolten..
    hamsterfrank
    Helt præcis :)
    Hmmm.
    Stussa litt over at den er jorda på to plasser på samme inngang. Men tenkte at "jord er jord"
    Men synes det er litt rart at når forstereren slåes av, er lyden heilt super i eit par sekunder. Da er det ingen skurr, og lyden virker rein og fin.
    Johannesen
    stavanger
    for høy bias muligens...det sjedde hos meg på ett 2x100 byggesett for mange år siden..plutselig dur i ene kanal,og svak brum i andre kanal,etter feilsøk så dukket ikke noe suspekt opp..fikklet da litt med bias potmeterene og målte,da var bias spenning for høy,og ulik på kanalene,duren forsvant 100 prosent da jeg justerte bare litt på dette..spillte helt topp etterpå..kan jo ver noe og teste?? ellers har jeg hatt kraftig brumm i en annen forsterker.det viste seg bare og vere noen dioder på styreprint som var kokt,skiftet disse.og alt ok igjen...
    hamsterfrank
    Dette høres veldig ut som den feilen eg har, ja. Potmeterne er dei orange skruene? Har sendt mail til dei som har bygd forsterkeren. No er det sjølvsagt Kinesisk ferie, og den varer i over 20 dager... Så da får eg vurdere om eg vil prøve å skru på potmeterne eller om eg skal vente og sjå om eg får returnere forsterkeren og få ny. Er det berre å kople på eit par høyttalere og skru, eller må ein finne eit målingspunkt og kople på multimeteret?
    Husker vi kopla på eit oscilloskop då eg gjekk på elektronikk for 100 år sida, men eg husker for lite av byggesettet til Kristiansand Lydfabrik til å kunne bruke kunnskapen til noko =)
    Johannesen
    stavanger
    skal jo helst ha korrekt verdi som bias skal ha når dette skal etterjusterest,JEG hadde ikke det når jeg gjorde det,jeg bare kobblet multimeteret på,leste av verdien,og stillte meg litt ned mens den sto på,så hørte jeg om/når brummen dalet og forsvant..så det er litt opp til deg og vilken prisklasse vi snakker om her..skulle jeg fikklet med dyre ting,så hadde jeg holdt meg til boka,men er det litt rimeligere/gammelt osv.så er det litt mere rom :) er jo ikke sikkert det er biasen som er problemet her da,men må jo bjynne en plass...
    6bm8
    Gressvik/Fredrikstad
    Det ser ut som de gule potmetrene er for dc offset. Sett multimeteret på Vdc og mål ht utgangen uten ht tilkoblet. ingenting skal være tilkoblet på inngangene og volum på 0. Da skal du måle nærme 0 volt dc . Gjør du ikke det kan du prøve å juster forsiktig på pot.
    6bm8
    Mener ikke han skal fjerne jordinga fra forsterkeren. Den skal bare ikke kobles til signaljord men direkte til chassis.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Den ER koblet direkte til chassis i den modsatte side af printet.
    Den skal (som I siger helt rigtigt) fjernes fra indgangsbøsninger.
    Prøv nu og "klip" den, den kan altid loddes på igen :)
    hamsterfrank
    Heisann, og takk for mange svar.
    Eg har ikkje gjort noko med forsterkeren før eg fekk svar frå dei eg kjøpte den av. Vart først masse om og men frå dei der ei hevda at støyen kom frå forforsterkeren min og at eg brukte for dårlige kabler. Når eg endeleg fekk banka gjennom at lyden var der sjøl om eg ikkje hadde noko kopla til fekk eg følgande svar:
    Please follow the 4PCS NPSA18 in the red circle of my photo to replace the BC546 to eliminate noise.
    Please pay attention to the direction of the triode PIN during installation.
    Så da skulle dei sende over 4 stk BC546 som eg skal bytte ut. Eg får teste det og sjå om det hjelper. Etter denne dialogen har dei fjerna forsterkeren eg kjøpte både frå Ebay og Aliexpress så det er mulig at eg oppdaga ein feil som var på fleire enheter.
    Da må eg vente litt til =)
    Det hjalp forresten ikkje å kople fra jordinga på inngangstrinnet. Brumminga var like konstant.
    Tenkte å måle Vdc på høgtalarutgongane, men vart veldig i stuss då dei viste dette uten at eg hadde kopla til straum:
    Då eg slo på straumen fekk eg opp dette:
    Men eg feiga ut før eg fekk justert noko, då eg ikkje var heilt sikker på kva eg skulle sjå etter eller kva resultat eg skulle få.
    Johannesen
    stavanger
    det der er jo bare 4 små transistorer som ikke koster noen ting...kan bestilles over alt på nettet.skriv ned verdi,og kjøp en plass,så slipper du og vente en måned på att de skal sende deg disse :)
    Drossel
    Småsignal transistoren har intet med "triode" å gjøre. Det lyder som du kommunikerer med kinesere. De kalder også transistorer for "tubes".
