Resonans, during i høyttalere
truhaa
Hokksund
Får voldsom during i høyttalere her når volum skrues opp, er basselementet som begynner å dure voldsomt om en skrur opp volum/bass
Dette gjelder kun når jeg bruker platespiller.
Har prøvd forskjellige høyttalere og forsterkere med samme resultat.
Forsterker, platespiller og høyttalere har stått på samme sted uten problem før, men setter jeg platespiller nærmere forsterker blir det værre, spesielt mht en SONY vintage str V5 type.
Platespiller Audio Technica AT lp5
Noen som har vært borti det samme og har en løsning/tips?
Kan høyttalere treffe en frekvens i rommet som slår inn?
Truls
Bergfinn
Det er feedback mellom høyttalere/platespiller.
Mange her som har platespiller, så gode tips vil strømme på...
Syncrolux
Høres ut som akustisk feedback. Å avkoble spilleren fra underlaget pleier å hjelpe på sånt.
Sevald
Avviker.
Aksdal, Rogaland
Har du et subsonic filter filter på Riaa din kan du sjekke et det er på. Som nevn her, avkobling platespilleren fra underlaget vil nok løse problemet. Kanskje vurdere vegghylle? Og ta av lokket når du spiller plater.
motoren
Flekkefjord
Hvordan står spilleren plassert? få den opp på en vegghylle eller få tak i gode underlag
Balle Clorin
høres ut som feil på en kabel/jording
truhaa
Hokksund
Takker for svar :)
Bruker egen riaa (mygroove) nå samt AUX inngang i forsterker, men har testet med innebygd riaa i platespiller, samt i phono inngang i forsterker.. Samme during.
Jobber med å flytte på platespiller her for å sjekke.
Lokket skal fjernes ved test
Det er jordet mellom platespiller og riaa trinn
truhaa
Hokksund
Mht jording, er det da eventuelt feil mht jording i stikk el en feil/produksjonsfeil i platespiller/forsterker?
Groundloop mulig. 50 eller 100hz som spiller inn. Prøv å fjerne jord på en av komponentene for å teste..
truhaa
Hokksund
Etter litt flytting på kabler ble det borte. Byttet bla fra phono til AUX, + riaa fra platespiller til forsterker og da ble det borte.. Tror jeg må slutte med gammalt og kjøpe noe nytt snart 😁
Platespiller er Audio Technica lp5
Balle Clorin
Typisk symptom på feil på kabel med dårlig intern kontakt i rca
