JBL 2226HPL og Altec 421-8H
MarkusH
Jeg sitter i ei lita knipe, jeg har ett Altec 421-8H S2 element, men skulle gjerne hatt enten 2 eller 4 av dem (som et bass/mellombass-system), ser at det finnes noen å få kjøpt på ebay og lignende, men så var det detta med prisen da ... blir fort litt mye for å få de over dammen.
Ser det ligger noen JBL 2226HPL på brukten til en grei pris, går det an å bruke dette "sammen med" Altecen? Kassestørrelsen burde være noe lik på de to, ellers ville jeg hatt to JBL 2226HPL (eller andre elementer) og Altec 421-8H i midten av rommet, med JBLene på hver side (henholdsvis under/bak hver høyttaler). Ser at "power handling" er litt forskjellig på disse to elementene 150W (altec) og 600W (jbl), men følsomheten er lik på 97db, hva vil dette si i praksis? Vil de kunne bli benyttet i like store kasser (vil egentlig ha porta på altec), WinISD foreslo vel 130l lukka og 230l porta på den.
oks81
Hjemme
Hva er det du har tenkt å bygge med disse driverne?
MarkusH
Det blir et mellombass/mellomtone-system, altecen går så høyt at jeg kan prøve meg frem med hvor mye trøkk jeg vil ha oppover, det er også en frihet jeg vil ha. Blir aktivt delefilter, enten noe behringer-styr, minidsp eller hypex (4x10 eller plateamper) i store porta kasser med avstivning innvendig. Usikker på om jeg går for porta eller lukka egentlig, eller lage horn (alt etter hvor mange elementer jeg skal bruke og hvilke arbeidsområde jeg skal bruke de i) ;)
Bergfinn
Om du vil bruke Altec/GPA til midbass/mellomtone ville jeg heller sett etter brukte 4 x GPA 414.
Har blitt kostbare de også.
Sikkert rimeligere alternativer fra JBL som er lettere å få tak i.
Eventuelt Acoustic Elegance 12"
Alle disse produsentene har vel 12" som egner seg opp til mellomtone.
Selv kjører jeg TAD 1201 12" som mellomtone og har aldri hørt bedre mellomtone (om man ser bort fra gode hornløsninger og line arrays) Men de er dritdyre, og svært vanskelig å få tak i.
Gått ut av produksjon.
oks81
Hjemme
Kan du si noe om ønsket frekvensområde? Tolker det til at du har subber som skal spille under og det du ønsker er rein midbass?
Bergfinn
Jeg deler mellom bass og midbass/mellomtone på ca. 200 hz.
GPA 414 under, TAD 1201 over.
Ta deg en tur innom for en lytt om du er Oslo området en dag.
MarkusH
Jeg bruker minidsp 2x4hd i dag og deler av subber på 100hz (tenkte jeg skulle øke dette til 160hz da subbene skal klare dette), men jeg er redd det ikke holder. Jeg vil egentlig ha deling på subbene rundt 80hz og andre elementer derfra og oppover (det kan da være 80 til 400, eller 80 til 1000hz), bruker xtz divine 100.33 som fronter (accuton elementer) men de trøkker dårlig i mellomtone/midbass trolig fordi de kun har 6,5" element. Hvilke elementer jeg ender med å bruke er "et fett" i grunnen, bare det har mulighet for tweaking oppover i frekvens og et delingssystem ala dirac (som er på min 2x4hd).
oks81
Hjemme
Da er det litt enklere å forstå hva du er ute etter! :)
Lukket kasse kan jo være fine greier, eller en kan også gå for horn.
JBL 2226 har vel sin styrke opp til ca 300hz, over det fins det kandidater som gjerne er bedre, selv om 2226 i enkelte tilfeller har blitt dratt opp til 1khz med helt ålreit resultat. Altecen kjenner jeg ikke, men det kan se ut til å være en frisk driver med god styrke som igjen gjør at den gjerne låter bra i mellomtonen.
Jeg ville ikke kombinert JBL og Altec til midbass.
Dem er forskjellige. Heller sett om du fikk tak i en til Altec og bare benyttet disse.
Får du ikke tak i det fins der masse 15" å velge mellom som vil gjøre det ganske fint i området 80-800. (Ville prøvd holde meg litt under 1khz)
oks
Bergfinn
At hvilke elementer blir "ett fett" til midbass/mellomtone skal jeg være forsiktig å uttale meg om, men det er etter min erfaring veldig stor forskjell i opplevd lydkvalitet i dette frekvens område.
Ikke bare når det gjelder kapasitet, men hvordan det i det hele tatt påvirker hele lydbildet.
Jeg har forsøkt med både rimelige/medium/kostbare elementer og synes forskjellene er himmelvide.
Dette kan ikke Dirac bøte på, jeg bruker selv Audiolense til deling og eq og hører likevel STORE forskjeller med forskjellige drivere.
MarkusH
oks
Da kaster jeg den idéen ut av vinduet. ;)
Det forstår jeg, selvsagt er det forskjeller på elementer, jeg kan egentlig ikke si hva som er bra eller dårlig nok for meg uten å prøve de først. Altecen ser ut som et fint sted å starte, men de er ikke billige på ebay heller, så godt mulig det blir bygget ei kasse for det elementet her og testa. Funker ikke dette for min del blir det nok salg av alt høyttaler og sub-styret og kjøpe hornsystem i stedet med noen saftige basser.
