Problemer med rør-byggesett
Førsten
God aften.
Gjorde ferdig et diy byggesett fra Ebay i kveld, Douk Audio 6p3p kit. (Prøvde å legge til link men det ble 3 linjer med URL)
Med stor spenning ble alt koblet opp på kjøkkenbordet, og forsterkeren slått på.
Sikringene holdt, ingen gnistføyk eller røyk, sålangt alt vel.
Etter 10-15 sekunder fikk jeg litt brum i høyre kanal men venstre tyst som graven. Slo på musikk og venstre spiller som bare det men ikke planer om høyre vil lage lyd (annet en brum😳🧐) Brummet er like høyt uansett volumnivå.
Signalkoblingene er ok, byttet utgangsrør h/v, koblet forbi volumkontroll, målt signalkabel, byttet kilde, skiftet mellom 4 og 8 Ohm terminal etc, men ingenting hjelper...
Er det andre triks i ludo jeg kan sjekke? Kan det være loddinger som SER bra ut, men har dårlig kontakt?
Oura
Vel, det kan være mye rart som er årsak til problemet, f.eks dårlige loddinger, en uteglemt eller dårlig jordkobling osv.
Det kan være kabler som ligger for nære andre kabler i høyre kanal, og lager brum.
Hvis du etter gjentatte kontroller på kretsen og loddingene ikke finner feil, så prøv å røre litt ved kabelopplegget i forbindelse med høyre kanal, for å se om brummen endrer seg i styrke.
Førsten
Det rare er at det finnes ikke musikk, kun støy. Andre sida er tyst og spiller fint... Har jord liggende «etter midten», får trippelsjekke og kanskje lodde på nytt for å se om det blir bedre.
I verste fall er det signalrøret eller utgangstrafo som er kass, men får håpe det bare er nybegynnerfeil??????
michell
Denne?
Prøvd å bytte inngangsrørene høyre venstre?
Sjekket at el-lytter står riktig vei?
Sjekket at du har loddet riktig på rørsoklene?
Førsten
Nei denne.
Har byttet utgangsrør, er kun et inngangsrør. Kondensatorer står rette veien, men ihvertfall de jeg fant merking på.
Kan det være koblingskondensatoren mellom røra som står feil vei? Den var ikke merka med polaritet og beina like lange, men man vet jo aldri.
Oura
Målte du all komponentene før du loddet dem inn. ?
...da får man samtidig ofte vite om noe er defekt...og om man er i ferd med å lodde inn en gal motstand i et punkt.
Siden en kanal virker, er nok strømforsyningsdelen ok.
Sjekk tilkoblingene for anode, grid og katode på smårøret for høyre kanal og se hvor de går. Sjekk tilkoblingspunkt for utg.trafo for høyrekanal.
Sjekk at RCA input kontakt jord ikke er i kontakt med chassis der den er montert, og loddingspunkt på terminaler. Det er lett å bruke for lite varme der det er mye gods.
Audiomix
Noe du kan måle med?
Sjekk først om DC nivåene er like i de to kanalene.
Det gir en god indikasjon på om alt er riktig koblet.
Hvis du er så heldig å ha tilgang til oscilloscope kan du se hvor signalet blir borte og hvor brum etc oppstår.
Førsten
Kontrollerte de ikke før montering nei.... Skal prøve å få tid å feilsøke i dag, regn og kaldt så det passer fint, hehe.
Litt plagsomt at skjema og arbeids-, layoutbeskrivelse ikke er like, fant flere feil som det tok tid før jeg skjønte. Komponentlista matcher skjema,så jeg får ta det derfra.
Førsten
Ja har multimeter, oscilloskop er det værre med...
Da må den vel stå på hodet med rør i og påslått? Tar først en «kaldsjekk» og sjekker motstander og det jeg ellers får målt.
Skal se nå, ungene er enn så lenge opptatt med Paw Patrol😎
Førsten
Fant ihvertfall en feil, ganske stor og :( Koblingskondensatoren til ene kanalen var kobla til pinne 6 istedetfor 5 på utgangsrøret. Pinne 6 er idle så røret har gått uten spenning på griden...
Dobbel og trippelsjekka før jeg slo på spenning, da har man lært å kvadruppelsjekke før man går over alt ATTER en gang. Får håpe røret har tålt støyten...
Audiomix
Det gir ofte rare verdier om du måler komponenter der de er montert.
Mål heller fra de forskjellige punktene eller rør pinnene mot jord og sammenlign mellom kanalene.
Relativt e målinger. Er det ikke likt er det trolig feil koblet.
Førsten
Fyra opp loddebolten og lodda kondensatoren dit den skulle og voila!, den nydeligste musikk trillet i begge kanaler.
Ingen sus eller brum heller, skal dog sies at det er bokhyllehøyttalere med 86 dB følsomhet.
Takker forøvrig for tips, kommer kanskje en tråd om herligheten.
El-retur
Sauda
Gratulerer med bygg som virker:)
Fin lyd til ingen penger?
motoren
Flekkefjord
Er dette bygge settet helt komplett med kabinett og rør? grei bruksanvisning?
Kunne tenke meg å prøve å bygget et til pc anlegget :)
Førsten
Absolutt! Er rett og slett imponert!
Settet var komplett med rør, kabling etc. Absolutt alt var med. Måtte etterlyse byggebeskrivelse, den kom ganske kjapt men all tekst er kinesisk. Gikk nå greit alikevel, litt feil i beskrivelsen men det ordna seg.
E.H.
Byggesettet er greit nok, men det er muligens en fordel å bytte ut kondensatorene, man vet aldri helt hva som er i billige elektrolytter fra Kina.
Beskrivelse er som nevnt fraværende eller elendig, men det finnes noen tråder på DIYaudio om settet og der er mye bra info.
Vil man ha idiotsikker byggebeskrivelse og et sluttprodukt av høy kvalitet vil jeg anbefale byggesett fra Elekit.
