Ny Buffalo Dac.
Drossel
NY Buffalo DAC. Så har jeg forudbestilt Twisted Pear Buffalo med den nye Sabre 9038 som skal være mye bedre.
Drossel
De bruger ikke Shunt regulatorer mere så jeg vil mene det går bedre. Nu mangler jeg en god analogdel. Det har de åbenbart ikke. Såvidt jeg forstår kan 9038 åbenbart ikke i voltage mode som lød bedst til 9018.
Fenalaar
Du må vel bruke enten Ivy eller Legato som I/V-trinn til Pbuffalo.
Johan-Kr
musicman
Ålesund
Du mener vel 9038 ? Det er den som trekker mye strøm. 9038 er designet for et fler kanals oppsett. Ikke noe å hente på 9038 vs 9028, ifølge TPA, hvis en kjører vanlig to kanal stereo.
Har ikke sjekket ut Mercury, men hvis den bruker op-amper så er jeg enig med deg.
EMI
Er det ikke litt tidlig å si at du ikke kan akseptere Mercury?
Det har vel ikke kommet noen spesifikasjoner på den ennå?
Drossel
EMI
Ok, da forstår jeg.
Blir spennende å se hva du skal bruke!
musicman
Ålesund
Etter diverse Buffalo prosjekter tror jeg at jeg holder meg til den beste dac som har vært innom hittil, DDDAC .
Drossel
Jeg har en ide om at det nye er en helt anden kvalitet. Tror de har lært af deres fejl.
LMC
Drøbak
hvorfor kjøpte du ikke DDAC 1794 istedet?
den er NOS og uten digitale filtre
LMC
Drøbak
jeg har hatt min i noen år siden jeg solgte Buffalo II
trikset er å feede den med choke input regulerte powersupply
og de 15 og 30va trafoene til TPA er en vits
prøv med 200-250va og få deg et sjokk
dessuten låte psu bedre om du regulerer mye fra feks 20v til 5v og fra 30 til 12
Drossel
Har aldrig kjøpt deres trafoer. Vil forregulere med Teddy Pardo tror jeg. Kanskje analogdelen skal ha passiv forsyning. Nogen anbefaling hvad angår Spoler og startspænding? Jeg tænkte noget Hammond?
LMC
Drøbak
25kg Borderpatrol choke input powersupply
gjør hele forskjellen
musicman
Ålesund
Det viktigste i en dac er ikke chippen i seg selv, derfor er en choke psu overlegen. Spesielt bass og ‘roen’ i lydbildet forbedres markant. Ser at Lampizator sin toppmodell bruker choker, og mange holder den for å være av de beste som finnes der ute.
Den koster 100k +. DDDac og Buffalo med full pakke choker kan bygges for ca 20-25k og er mest sannsynlig tett på ytelsen til en kommersiell topp dac. Trur eg...
Drossel
Ingen 25 kg Supply til mig. Jeg vil bare køre Voltage mode ind i Burson V6 Classic.
LMC
Drøbak
lykke til med upsampling og digitale filtre
snarvei til dritt lyd imo.....
Drossel
Svært så kategorisk du er.
Vil bruge detr her da det lyder bedre end andre løsning. Selvfølgelig med god diskret opamp.
Får ikke det ene billede væk som er med transistorpar.
