Jording av chassis/støy
stianG
Har omsider fått snekret sammen en forsterker med First One 1.4 moduler og doble audiopower dps 600 smps. Det låter fint, men jeg sliter med litt brum og snerr. Det er ikke jordet nett på musikkrommet, så chassis er ikke tilkoblet jord av noe slag. Strømforsyningene er skrudd rett i metallet, men alt annet er isolert. ESL audio anbefaler ikke kjøre GND fra modulen i chassis, så jeg har latt den flyte. Uten signalkabler tilkoblet er det tyst som graven. Noen innspill på hvordan en noob bør angripe problemet?
Audiomix
Hvis det er stille uten signal inn (som du sier) kommer støyen utenfra.
Støy fra kilden eller kabel surr.
stianG
Siden denne forsterkeren står i surround anlegget er kilden en Denon surround forsterker. Det brummer også når den koblet til men skrudd av. Kabler er coax som er potte tett, og de to andre forsterkerne jeg har forsøkt er helt uten brum. Jordsløyfe?
Fenalaar
Er det hele koblet til i en padde med jord? I så fall er jordsløyfe en antakelig forklaring.
Johan-Kr
stianG
Alt er koblet rett i veggen, og det er som sagt ikke jordete kurser i rommet.
El-retur
Sauda
Prøve og jorde kabinettet i gnd på psu på begge sider på et felles punkt og se om det hjelper..
stianG
Takk! Jeg tester. Ser at konstruktøren foretrekker å løfte gnd en del med en 1K motstand, så kankje jeg tester det først.
stianG
Stian, lurte bare på om du kjører EMT TSD15 MC pickup på din TT?
Nei, har for tiden ingen EMT pickuper. Bruker for det meste en strøken Accuphase AC3 i lett headshell på en Thomas Schick arm.
stianG
Da har jeg forsøkt å jorde kabinettet via 120Ohm motstander til psu. Det hjalp litt, så nå er det knapt hørbar brum i 94db høyttalere. Men mye vil ha mer......kan andre signalkabler enn coax være nyttig å prøve?
El-retur
Sauda
Prøve å jorde ute motstanderene,kanskje det blir bedre...
HAREPUSEN
telemark
kan svare seg å prøve andre jordinger , prøv å lage en starpoint ground " fra Power amp ground i stedet for PS star ground " Håper inputbøssinger er flytende , det bør de være .
Vet du om signal ground er samme som Power ground på ampen , i tilfelle ikke ,sett in en 10ohm i serie med input gnd ledn på begge input .
Det finnes flere andre remedier men dett ville jeg først prøvet først, før du går to Extreme"
(Det er en fordel at din preamp har en lav utgangs impedans,når du driver digitale PA har jeg erfart )
