Mundorf + Supra = Super signal kabel
Audiomix
En kompis kom med en pose deler og ba meg lage kabel. Skal levere balansert signal fra en GRAAF 13.5 til GRAAF GM20. Han hadde kjøpt Supra konnektorer og en ny type Mundorf (sølv+gull) kabel hos Eltek:
Jeg valgte å flette de tre lederne for å få kabelen passe stabil.
Lodding og montering av kabel i Supra konnektoren gikk svært greit. Et par lag med krympestrømpe som strekkavlastning.
Ferdig kabel ( 2 sett). De to balanserte kablene kom vistnok på ca 1400,- i deler. I følge han som nå bruker de er dette utvilsomt den aller beste kabel i forhold til pris.  Uansett pris (nesten) faktisk.
Han har forberedt meg på at han må få laget to sett til:)
sclalars
Skedsmokorset
Du er en ekte DIY`er Hans ;D ;D
Kanskje du kan fortelle meg hvordan man kobler hvis man skal ha XLR på ene enden, og RCA på den andre?
Sånn er det nemlig mellom Dac`en og Cd spilleren min.
Har fått lånt et sett av RoDa, men har lyst til å lage mine egne sølv kabler.
Lars
el_mariachi
Lars
Her er litt info om kobling av diverse kabler / plugger:
Audiomix
Tabellene over bør alle ta vare på. Enten for å lage kabler selv eller bare for å se hvordan de forskjellige pinnene forbindes. Kjekk å ha ved feilsøking også.
K
kbwh
De var fine de tabellene der. Kan noen linke ut til PDF- eller Wordutgaver skal de få sin lønn i himmelen...
K
kbwh
Jeg siterer:
Winning the Wiring Wars
Use balanced connections whenever possible, with the shield bonded to the metal chassis at both ends.
Transformer isolate all unbalanced connections from balanced connections.
Use special cable assemblies when unbalanced lines cannot be transformer isolated.
Any unbalanced cable must be kept under ten feet (three meters) in length. Lengths longer than this will amplify all the nasty side effects of unbalanced circuitry's ground loops.
When all else fails, digitize everything, use fiber optic cable and enter a whole new realm of problems.
Den siste var artig.
Takk for linker Mariachi! Supert!
Simplistic
Kjenner du prisen på denne kabelen? Jeg finner den ikke på hjemmesidene til Eltek.
TEK
Lars
Mange fine tegninger som svar, men såvidt jeg forstår av tegningene så bør en ha en helst skjermet kabel for å gjøre dette?
Er dette riktig forstått? Vil tvinnet løsning som beskrevet over hvor den ene ledern benyttes som "skjerm" være en fullgod løsning? Vil i så fall anta at det vil være totalt bortkastet å benytte en sølv/gull kabel som skjerm...
TEK
Audiomix
Sjelden jeg finner det jeg leter etter på sidene til Eltek. En telefon eller mail er ofte oppklarende. Tror fyren betalte 1400,- for 6 x 75 cm kabel, 4 plugger (2 m + 2f) og loddetinn (med søv ;)). Den mengden med tinn holder til 100 plugger!
Audiomix
TEK
Jeg benytter ikke en eneste kabel med skjerm. Bortsett fra den som går fra platespilleren. Tvunnet eller flettet er mer enn godt nok dersom det ikke er noe feil i anlegget som kan lage støy. I tilfeller med "ground loops" får en problemer uansett. Fordelen med tvinn / flett er lav kapasitet melom ledere og eventuell jord. Ved to ledere er moderat tvinn å foretrekke. Ved tre eller flere ledere blir det hipp som happ. Fletting kan noen ganger være mer stabilt.
DYNAMIC1
;D
Denne tråden lever vidre
Jeg ser ut i fra bilder av prosessen der du valgte og flette kablene sammen.
Jeg tok en hyggelig telefon til Leif Erntsen (dp)og forhørte meg før jeg startet med min DIY.
Og her anbefaler Leif E.
Siden det ikke er noe egen skjerm her, og lederen som er festes til no1 på plugg går via jord (no4)anbefalte han ikke flette/vikle denne sammen med 2 og 3.
Jeg viklet sådan no 2 og 3 sammen.
For så og vikle begge kanaler sammen til en kompakt enhet.med leder no1 på begge kanaler tapet inntil denne.
så er spørsmålet om dette har noe og si anngående støy etc.mellom disse to fremgangsmåtene
Eller om andre har prøvet dette.
Forøvrig virker dette helt utmerket på mitt oppsett.Ingen støy-påvirknig og påvise.
8)
Audiomix
Nesten gang du snakker med Leif, spør hvorfor?
Fint at det fungerer og at det ikke er noe støy eller brum. En skjermet kabel (coax) er mye tettere enn en slik (nesten) åpen konstruksjon som dette. Mindre følsom for støy. Men om støy ikke er noe problem, er en flettet eller tvunnet kabel å foretrekke. Noe av årsaken er mye lavere kapasitet mellom lederne. Og nesten perfekt symmetri. Denne kabelen har en del felles trekk med Kimber. Jeg har faktisk oppnådd bortimot 50% lavere kapasitet mellom lederne enn det Kimber spesifiserer. Må løpe. Mer siden for de som er interessert......................
ASL_300_B
Hei alle der ute ! Jeg er den kameraten som kom til Hans med en pose deler fra Eltek som er opphavet til denne tråden. Grunnen til at jeg ikke har vært på banen før nå , er at jeg ville la kabelen få de nødvendige timene på seg før testing. Eltek antydet min 50 timer, helst 200 t. før man kunne si at kabelen ytet maks.La det med en gang være sagt at kabelen låt meget bra fra første stund på alle områder utenom når det gjaldt oppløsningen , og det med direkte sammenligning med en acoustic zen - kabel til 10 ganger prisen. Etterhvert har den også blitt kjempebra på dette området , og plassert foran nevnte AZ - kabel i kjeden ( mellom CD og Pre ) har dette gitt meg den beste lyden jeg noensinne har hatt . Dette er den beste DIY - kabelen jeg kjenner til , og med henblikk på lyden , har jeg ingen kabel med unntak av AZ - kabelen som matcher Mundorf`en . Lyden vil jeg karakterisere som smått sensasjonell. Den er meget åpen og detaljert i toppen som oppleves silkemyk. Mellomtonen har samme åpne karakteren og oppleves dermed som meget " ren " uten å være slank . Stemmer er ett kapittel for seg. De gjengies på en utrolig naturlig måte med kropp og fylde, godt understøttet av en bass som går meget dypt samtidig som den er veloppløst og nyansert. Alle toner får klinge helt ut , også overtoner , noe som gjør all musikk utrolig spennende å lytte til. Dette er slik den oppleves i mitt anlegg ,noe som har resultert i at jeg allerede har fått laget meg en kabel til , også denne balansert. Skal få laget meg ytterligere en til , da med RCA - plugger til bruk i forbindelse platespilleren. Den balanserte er forøvrig på utlån til Ola Petter på Kongsberg. Så følg med ! Snart kommer han med sine betraktninger.
Audiomix
På tide jeg tar en tur til Drammen for å lytte til dette vidunderet:)
pedal
Lånet av Roy Ervins Coanda Whistler gav mersmak.
Men fristelsen for en DIY løsning er stor i og med kostnaden med 5 stk XLR. Dessuten burde 2-3 av de være 1,2m.
Noen flere som har prøvd varianten i denne tråden her?
Hva er forresten tverrsnittet i den Mundorf lederen?
