Termisk tape?
Valfy
Min Electrocompaniet ECI2 hadde en slags termisk tape mellom kjøleribbe og kabinett. Denne gikk i oppløsning da jeg åpna kabinettet for å fjerne litt støv.
Hvor får man kjøpt noe sånt? Ca. 1mm og helst i sort.
Takk. :)
Jan_I
ebay har mye slikt. søk på thermal tape så....
Valfy
På kjøleribben her. Ca 50x15mm stor tape på toppen av kjøleribba.
Ser den på bildet ikke har spor av denne tapen..
Min er nummerert nr. 41 på ei plate på topp av kabinett. Kanskje noe som kun var brukt på gamle modeller?
Audiomix
Kan ikke se at noe på toppen av kjøleribba vil ha noen betydning.
Det blir ikke terminsk kontakt med chassis / toppdeksel.
Er ikke bare noen tidligere eiere eller lignende som har sauset rundt med noe vibrasjonsdempende materiale i håp om å tweake og få det til å låte bedre?
Etter å ha fikset opp en Holfi integrert så er det mye rare "tweaks" man skal se :)
thohaug
Fetsund
Dette er mye brukt i PC verdenen. Mulig jeg har noen liggende enda, som du sikkert kan få.
Ellers fåes det i massevis av det på amazon: Søke på thermal tape. Fåes både i rull og som små firkanter i masse forskjellige størrelser.
thohaug
Fetsund
Tja.. Vil jo kalle dette et tweak som faktisk har litt reell effekt da. Når jeg brukte dette på minnet til GPU'en min i pcen så observerte jeg ca. 3 grader celsius nedgang ved samme last som når jeg la heatsinkene direkte oppå.
Om det faktisk er nødvendig er jo noe annet, men det gir ihvertfall helt merkbar effekt.
Audiomix
Tja...........
3 grader kan jo være forskjellen mellom å dø og leve.
Hvordan denne tapen kan ha noen misjon på heat sinken er ubegripelig....for meg.
Kom gjerne med en forklaring.
thohaug
Fetsund
Tja...........
Den har høyere grad av varmeoverføring mellom heatsink og chip, enn hvis jeg bare bruker heatsink rett oppå.
Litt samme som om hvorfor kobberkjøler vil kjøle en CPU mer enn en aluminiumskjøler.
Men jeg observerte ihvertfall 3 grader forskjell :p derfor så ble det til å bruke det.
Man kan også observere forskjellige grader forskjell ved ulik type kjølepasta til bruk på cpu, så mye rart. Det finnes masse tester av slikt som viser dette helt klart.
Valfy
Tja...........
Dette var jo min tanke og. Derfor har jeg ikke turt å ta forsterkeren i bruk før jeg får tak i lignende tape. :p
Kanskje vennetråden for EC vet noe mer om nødvendigheten av denne..
Audiomix
Jo da. Men hvis det ikke er noe på andre siden av tapen kan effekten fort bli motsatt.
Slik tape eller pasta skal minske den termiske motstanden mellom heatsink og.....?
Mot luft har den ingen hensikt.
Ser det er en temp switch på heatsink. Stol på den.
Valfy
Tapen var altså festet ganske solid mellom kjøleribbe og kabinett. I teorien god varmeoverføring. Ser fort for meg dette som en nødvendighet for å sikre stabil drift.
Men småbrisen som jeg er, stoler jeg på deg og og temp switchen. :cool:
