Resultater 1 til 15 av 15
Tråd: Notch-filter
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak
    Feb 2010
    Tagget i
    1 Innlegg
    Notch-filter
    Jeg skal lage følgende notch-filter, men må ha litt hjelp til dette. Finner ikke noe særlig om dette på nettet, men det er sikkert god kunnskap her inne.
    Navn:      Notchfilter.png
Visninger: 311
Størrelse: 39.1 Kb
    Jeg skal bestille noe annet fra Dynabel og hadde satt pris på direkte anbefaling om komponentene fra deres hjemmeside. Delefilterkomponenter - DYNABEL AS
    Relativt stor prisforskjell på komponentene.
    Dumt spørsmål kanskje: Det er slik at jeg må seriekoble to stk 10UF for å få 20UF..?Kondensator Mundorf EVO Oil 10uF - DYNABEL AS
  2. #2
    Hifi Freak Syncrolux's Avatar
    Oct 2012
    Tagget i
    1 Innlegg
    Skal du få 20 uF må du koble to 10 uF i parallell.
    Men hvordan i huleste har du fått tak i et par RD-75? De gikk jo ut av produksjon for en god stund siden.
    Magnepan 20.1 eller 20.7 ønskes kjøpt
  3. #3
    Hifi Freak
    Feb 2010
    Tagget i
    1 Innlegg
    Takker. Jeg kjøpte disse for flere år siden fra Parts-Express.
  4. #4
    Oct 2012
    Tagget i
    1 Innlegg
    Okay. Da sitter du på noe ikke så mange andre har. Dette er veldig artige drivere.
    For ordens skyld så får jeg skryte på meg å ha to par, ett i bruk og ett i reserve.
  5. #5
    Hifi Freak
    Feb 2010
    Tagget i
    1 Innlegg
    Hvordan har du lagd dine notch-filter?
  6. #6
    Oct 2012
    Tagget i
    1 Innlegg
    DSP ...
    Jeg kjører aktiv deling og EQ i det digitale domenet.
  7. #7
    Hifi Freak
    Feb 2010
    Tagget i
    1 Innlegg
    Det gjør jeg delvis nå også (Audyssey), men går etterhvert over til en mye bedre løsning med aktiv deling og full manuell DSP. Vil det si at jeg ikke trenger passivt notch filter? Det var slik jeg forstod det for flere år siden når jeg satt opp dette, men er blitt usikker i det siste.
  8. #8
    Oct 2012
    Tagget i
    1 Innlegg
    Det er overhodet ingen grunn til å bruke et slikt passivt filter hvis du bruker DSP.
  9. #9
    Oct 2012
    Tagget i
    1 Innlegg
    Hadde vært spennende hvis du kunne sagt litt mer om det planlagte systemet - baffel/kasse til RD-75'ene, bassløsning, delefrekvenser osv.
  10. #10
    Hifi Freak
    Feb 2010
    Tagget i
    1 Innlegg
    Har i dag et 2-veis system med disse båndene fra 200Hz og opp. Jeg lager meg et 3-veis system med line array som midbass i et inn-wall system. Lager også nye basskasser, men bassystemet blir likt (3x15" pr side). Dette drives av Crown Itech 6000 på bassene og dci 8/600 på LA og bånd. Jeg har tre bånd da dette også er en kino.
    Kan lese litt her: http://www.hifisentralen.no/forumet/...-fulltone.html men jeg kommer tilbake til mer etterhvert som det blir noe interessant å skrive om.. Dette tar tid.....
    Frontbaffel ferdig i går:
    Navn:      IMG_1224.jpg
Visninger: 239
Størrelse: 65.9 Kb
  11. #11
    Oct 2012
    Tagget i
    1 Innlegg
    Nice. Jeg hadde sjøl et 3-veis, men gitt tilbake til 2-veis da jeg synes det låt bedre, og dessuten er enklere og krever mindre hardware.
  12. #12
    Hifi Freak
    Feb 2010
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra Syncrolux Se Innlegg
    Lager lukket kasse som anbefalt i manualen. Mellomtonene lages med 20 elementer a 2,2L lukket kasse og 6x15" i lukket kasse. Aktiv deling, DSP og effekt fra Crown - 600W på RD-75, 600W på linjekilden og masse watt på subbene. Systemet vil jo være veldig fleksibelt da man kan konfigurere alle parametre helt uavhengig på alle kanalene.
    Systemet spiller nå fantastisk bra på noe musikk, feks Leonard Cohen, Nick Cave, Roger Waters ol. Båndene spiller stort og flott. Gikk fra Sonus Faber Guarneri Hommage til disse båndene, og husker fortsatt hvor imponert jeg ble av størrelsen i lydbildet. Målte også noe på dette for en stund siden og da målte det overraskende bra. Allikevel synes jeg at det blir litt tamt i mellombassen på mer rocka musikk og selvfølgelig kinolyden. Deler på 200Hz nå og tror det blir noe lavt for båndene og noe høyt for subbene. Derfor tenkte jeg at løsningen var 3-veis og etter å ha lest mye positivt om line array (og hørt systemet til Kalle Klovn - Wow!), gikk jeg for en slik løsning.
  13. #13
    Oct 2012
    Tagget i
    1 Innlegg
    Jeg deler på 200 også, og kjører båndene dipol uten kasse eller baffel. 21-tommere i dipol fra 20 til 200 Hz.
    Punch i midbassen er nok noe som skjer under 200 Hz. Har du tenkt noe rundt target-curve under 200 Hz? De fleste foretrekker å la nivået stige ganske mye under 200 Hz.
  14. #14
    Hifi Freak Vidar Øierås's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra MML Se Innlegg
Visninger: 311
Størrelse: 39.1 Kb
    Spole-den eneste 0,05mH de har:
    Spole Luft 0,05mH 0,5mm tråd - DYNABEL AS
    Kondensator for denne diskanten trenger man ikke å overdrive. Jantzen Z-standard holder i bøtter og spann:
    2 stk i parallell:
    Kondensator Jantzen Standard Z-Cap 10uF - DYNABEL AS
    Motstand:
    Motstand Metalloksyd 10 ohm - DYNABEL AS
    Lyset går raskere enn lyden. Det er derfor de fleste mennesker virker opplyste inntil du hører de snakke....
  15. #15
    Hifi Freak
    Feb 2010
    Tagget i
    1 Innlegg
    Jeg skal teste ut litt mer tror jeg. Jeg hadde vel allerde fått bekreftet noen av min skepsis og derfor kanskje ikke testet ut nok. Veldig positivt at du får et bra resultat med deling i dette området. Det er vel allikevel slik at de nederste frekvensene i dette båndet blir litt tammere i lukkede kasser - er i allefall det inntrykket jeg har fra diverse forum. Var vel også en del som var skeptisk til dette da jeg bestemte meg for løsningen og påpekte nettopp mulig svakhet her. Tusen takk for tilbakemeldinger! Det beste ville vært at det ligger såpass mye uforløst potensiale at jeg slipper å utvide systemet!
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
