Notch-filter
MML
Jeg skal lage følgende notch-filter, men må ha litt hjelp til dette. Finner ikke noe særlig om dette på nettet, men det er sikkert god kunnskap her inne.
Jeg skal bestille noe annet fra Dynabel og hadde satt pris på direkte anbefaling om komponentene fra deres hjemmeside. Delefilterkomponenter - DYNABEL AS
Relativt stor prisforskjell på komponentene.
Dumt spørsmål kanskje: Det er slik at jeg må seriekoble to stk 10UF for å få 20UF..?Kondensator Mundorf EVO Oil 10uF - DYNABEL AS
Syncrolux
Skal du få 20 uF må du koble to 10 uF i parallell.
Men hvordan i huleste har du fått tak i et par RD-75? De gikk jo ut av produksjon for en god stund siden.
MML
Takker. Jeg kjøpte disse for flere år siden fra Parts-Express.
Syncrolux
Okay. Da sitter du på noe ikke så mange andre har. Dette er veldig artige drivere.
For ordens skyld så får jeg skryte på meg å ha to par, ett i bruk og ett i reserve.
MML
Hvordan har du lagd dine notch-filter?
Syncrolux
DSP ... :)
Jeg kjører aktiv deling og EQ i det digitale domenet.
MML
Det gjør jeg delvis nå også (Audyssey), men går etterhvert over til en mye bedre løsning med aktiv deling og full manuell DSP. Vil det si at jeg ikke trenger passivt notch filter? Det var slik jeg forstod det for flere år siden når jeg satt opp dette, men er blitt usikker i det siste.
Syncrolux
Det er overhodet ingen grunn til å bruke et slikt passivt filter hvis du bruker DSP.
Syncrolux
Hadde vært spennende hvis du kunne sagt litt mer om det planlagte systemet - baffel/kasse til RD-75'ene, bassløsning, delefrekvenser osv.
MML
Har i dag et 2-veis system med disse båndene fra 200Hz og opp. Jeg lager meg et 3-veis system med line array som midbass i et inn-wall system. Lager også nye basskasser, men bassystemet blir likt (3x15" pr side). Dette drives av Crown Itech 6000 på bassene og dci 8/600 på LA og bånd. Jeg har tre bånd da dette også er en kino.
Kan lese litt her: http://www.hifisentralen.no/forumet...orsterkere-etc/76062-line-array-fulltone.html men jeg kommer tilbake til mer etterhvert som det blir noe interessant å skrive om.. Dette tar tid.....
Frontbaffel ferdig i går:
Syncrolux
Nice. Jeg hadde sjøl et 3-veis, men gitt tilbake til 2-veis da jeg synes det låt bedre, og dessuten er enklere og krever mindre hardware.
MML
Lager lukket kasse som anbefalt i manualen. Mellomtonene lages med 20 elementer a 2,2L lukket kasse og 6x15" i lukket kasse. Aktiv deling, DSP og effekt fra Crown - 600W på RD-75, 600W på linjekilden og masse watt på subbene. Systemet vil jo være veldig fleksibelt da man kan konfigurere alle parametre helt uavhengig på alle kanalene.
Systemet spiller nå fantastisk bra på noe musikk, feks Leonard Cohen, Nick Cave, Roger Waters ol. Båndene spiller stort og flott. Gikk fra Sonus Faber Guarneri Hommage til disse båndene, og husker fortsatt hvor imponert jeg ble av størrelsen i lydbildet. Målte også noe på dette for en stund siden og da målte det overraskende bra. Allikevel synes jeg at det blir litt tamt i mellombassen på mer rocka musikk og selvfølgelig kinolyden. Deler på 200Hz nå og tror det blir noe lavt for båndene og noe høyt for subbene. Derfor tenkte jeg at løsningen var 3-veis og etter å ha lest mye positivt om line array (og hørt systemet til Kalle Klovn - Wow!), gikk jeg for en slik løsning.
Syncrolux
Jeg deler på 200 også, og kjører båndene dipol uten kasse eller baffel. 21-tommere i dipol fra 20 til 200 Hz.
Punch i midbassen er nok noe som skjer under 200 Hz. Har du tenkt noe rundt target-curve under 200 Hz? De fleste foretrekker å la nivået stige ganske mye under 200 Hz.
Reaksjoner: MML
Vidar Øierås
Vis vedlegget 414346
Spole-den eneste 0,05mH de har:
Spole Luft 0,05mH 0,5mm tråd - DYNABEL AS
Kondensator for denne diskanten trenger man ikke å overdrive. Jantzen Z-standard holder i bøtter og spann:
2 stk i parallell:
Kondensator Jantzen Standard Z-Cap 10uF - DYNABEL AS
Motstand:
Motstand Metalloksyd 10 ohm - DYNABEL AS
Reaksjoner: MML
MML
Jeg skal teste ut litt mer tror jeg. Jeg hadde vel allerde fått bekreftet noen av min skepsis og derfor kanskje ikke testet ut nok. Veldig positivt at du får et bra resultat med deling i dette området. Det er vel allikevel slik at de nederste frekvensene i dette båndet blir litt tammere i lukkede kasser - er i allefall det inntrykket jeg har fra diverse forum. Var vel også en del som var skeptisk til dette da jeg bestemte meg for løsningen og påpekte nettopp mulig svakhet her. Tusen takk for tilbakemeldinger! Det beste ville vært at det ligger såpass mye uforløst potensiale at jeg slipper å utvide systemet!
