Hjelp! Nesten ikke lyd fra tweeter / diskant (DIY prosjekt)
bjornaraske
Jeg har akkurat foretatt en liten lydtest på mitt første DIY-prosjekt; to 2-veishøyttalere med følgende høyttalerelementer: 8" woofer og 1" tweeter.
På begge høyttalerene fungerte 8" woofer helt OK, men det var nesten ikke lyd fra tweeter / diskant. Hva kan dette skyldes?
Ettersom dette var mitt første DIY-prosjekt, kjøpte jeg et ferdig sammensatt delefilter. Jeg er usikker på om det er delefilteret som er problemet eller noe annet? Noen tips til hva jeg kan gjøre for å løse dette problemet?
Høyttalerene er satt sammen av følgende komponenter fra Ljudia:
- Tweeter: Visaton SC-10 N
- Delefilter: DAP PCX-3 4500Hz (ferdig sammensatt)
- Celestion TF0818 8R
Jeg vil sette stor pris på svar som kan hjelpe meg her!
Fenalaar
Nå er diskanten 3dB lavere følsomhet enn 8"-elementet, og delefrekvensen ligger relativt høyt, så det er ganske naturlig at det vil komme mindre lyd fra diskanten enn fra bassen...
Johan-Kr
Hei og velkommen til HFS. Vi har et eget diy hjørne. Tråden er flyttet fra hifi-generelt til der.
bjornaraske
Takk for svar Johan-Kr!
3dB mindre lydfølsomhet er kanskje problematisk, ettersom effekten fra forsterker vil være lik på begge høyttalerelementene?
Fenalaar
3dB forskjell i følsomhet vil være hørbart med passivt filter, dersom det ikke er tatt hensyn til i filteret.
Hvordan låter dette, da?
Johan-Kr
bjornaraske
Tja, det låter skuffende .. litt usikker på hvordan jeg skal fikse dette. Som du skjønner, er jeg ganske grønn ..
Fenalaar
Det du har plukket, er en mellombass fra proffsegmentet. Den er ikke ment å stå alene - den må ha en sub å støtte seg mot. I tillegg, så har du et standardfilter. Det fordrer at elementene har noenlunde lik følsomhet, og ellers ikke har mye grums som må korrigeres for. Det er neppe noe baffelstegskorreksjon (baffelsteg - du nister ca 3dB følsomhet under en frekvens gitt av bredden på fronten.) Jeg mistenker at dette låter veeldig tynt i bassen og mørkt i toppen - telefonlyd?
Nuhvel - du har de elementene du har. Du bør nok ha et annet delefilter. Med korreksjon for baffelsteg, vil resultatfølsomheten bli grei.
Hvilken kasse bruker du på dette? Bassrefleks eller lukket? Hvis bassrefleks, hvilket rør? Størrelse på front?
hvis du spiller musikk fra PCen, kan du prøve å bruke avspillingsprogrammets eq og se om det blir bedre.
Johan-Kr
bjornaraske
Ja, du har helt rett i forhold til lydbilde. Imponerende! Hva mener du med korreksjon for baffelsteg ...? Kan jeg bruke det samme delefilteret, om jeg bytter ut 8" med et annet høyttalerelement?
Kassen er av 19 mm MDF og ca. 26 bred x 30 dyp x 58 cm høy (utvendige mål). Bassrefleks med 5 cm diameter, plassert på baksiden.
Jeg har laget en subwoofer også, men den fikk jeg ikke prøvd i går pga manglende kabel. Må innrømme at jeg er nokså usikker også her. Hjemmekinoreceiveren har 2 subwooferinnganger, mens subwooferen har vanlige terminalutganger (+/-). Noen tips?
Fenalaar
En ting er at elementet ikke i seg selv går nevneverdig dypt, men under en frekvens gitt av bredden på fronten - i ditt tilfelle ca 450Hz, så går høyttaleren over fra å stråle i en halvkule (pga refleksjon fra fronten) til å stråle helt rundt. Det betyr at du mister 3dB følsomhet i bassen. Dette bidrar veldig til at det låter tynt. Pga diskantens følsomhet får du en fremhevet mellomtone (opp ned hengekøye).
Hva er lengden på bassrefleksrøret? Det må til for å finne ut tuninga på kassa.
Når du har en sub, så ville jeg heller ha bytta ut delefilteret og fått noe som passet. Slike standardfilter blir skjelden bra resultater.
Johan-Kr
bjornaraske
Fantastisk med så gode svar, Johan-Kr!
Lengden på bassrefleksrøret er regulerbart fra 150 til 280 mm, såkalt teleskop. Foreløpig har jeg satt det til minste lengde (15 cm).
Har du noen tips til hvordan jeg bør gå frem i forhold til delefilter? Bør jeg kjøpe eller prøve å lage det selv (tross lite kunnskap om dette)?
