Lokk til optisk inngang på forsterker?
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Forsterker: flipp-lokket på optisk inngang brukket
Hei!
Dere vet disse små lokkene/støvbeskyttere på optiske innganger? Fiklet litt back racket med en optisk kabel og brakk av et slikt. Liten tapp på ene siden av lokket som røk. Ikke no prob å bruke optisk inngang, men kabel sitter nå ikke "med et knepp", da dette lokket normalt vippes inn i porten og fyller ut ledig plass/sørger for at pluggen sitter tight.
Noen som vet om/hvor man får tak i slike?
BritFi
Takk, - så det er slik den ser ut i sin helhet. Må åpne forsterker da..Ser om jeg ta av et lokk fra noe gammelt -om jeg kommer over noe.
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Tipper trådstarter ønsker å opprettholde muligheten for å kunne plugge inn og ut sin Toslinkkabel også i fremtiden
weld77
Det funker nok greit uten også selv om risikoen for at kabelen faller ut selvsagt er større. Mener jeg testet en gang med å holde kabelen foran kontakten - dvs ikke en gang inni kontkten og det spillte også (ørten år siden jeg prøvde, så husker muligens feil...)
BritFi
Hei, ja det funker greit lydmessig om jeg må bruke inngangen. Kan også dytte inn det løse lokket over pluggen så gjør den nytta. Men alltid greit å fixe slikt ordentlig synes jeg.
BritFi
Hei!
Tatt et par bilder av forsterker som selges. Mangler et lokk over en optisk inngang. Dette dyttes normalt inn og fester optiske kabelen bedre. Lokket som satt der ser ut til å ha to små plast-tapper som "hengsler". Ser ut til at det bare er å klikke på et nytt lokk, hvis jeg kan få tak i et. Noen som vet hvor dette kan skaffes?
hifiguru
Porsgrunn
Hmm, luken er borte? Let etter "ny" på miljøstasjonen. Blir vel kastet noen utrangerte surroundreceivere etc av og til? Men hvordan den er å bytte anes ikke....
HeyHo
Lurer på det samme som trådstarter.
