Jl Audio Gotham Poorman DIY...
Hej
Jeg har i lang tid luret på de forskellige HIFI fora på web, men mange af dem er desværre meget "hidsige". Derfor vil jeg prøve denne nordiske liga.
Kort og godt.
Jeg begyndte for 1 år siden med et par ældre Infinity Kappa 9.2i. De skulle serviceres lidt men spiller ganske fine nu. Efter et stykke tid begyndte jeg at søge efter en sub så jeg kunne få den 3D lyd fornemmelse. Jeg havde ikke nogen anelse hvor jeg skulle søge etc. Dog er jeg heldig at have en god ven som havde bygget et sæt Troels Graversen sæt. Han havde tilmed bygget en fin isobarisk 18" sub som gav en flot bund. Hans system er meget følsomt og kræver ikke megen effekt. Jeg valgte at gå en anden vej. Det gjorde jeg "ubevidst" da jeg faldt over det sæt Infinity Kappa 9.2i. De kan være uhøflige over for mindre forstærker. Ja de giver slet ikke gode resultater med små forstærker.
Jeg er i den heldige situation at bo i Struer(Danmark). Ikke meget odiøst over dette, men det har givet den heldige mulighed at jeg har en god ven som arbejder ved B&O. Nemlig i ICE Power afdelingen. Det har givet sober muligheder angående effekt, ja uanede muligheder.
Jeg har aldrig, som mange andre, bygget noget som helst i træ før. Så det blev ikke en sofistikeret kasse overhovedet. Alle udregninger stod min gode ven for. Så umiddelbart har jeg ingen data som mange andre kloge hoveder her inde har.
Enhederne blev valgt. 2 stk JL audio 13.5"(verdens mærkligste str sub?)W7. De skulle drives af 2X1kw Icepower modul.
Så setup er:
Stereo Infinity Kappa 9.2i
2 X 13.5"W7 Sub DIY
4X1kw Icepower( 2X1kw til Stereo og 2X1kw til Sub)
Alt køres igennem en Velodyne SMS-1 dsp
Audio kommer fra en Sonos Connect
Som i sikkert kan læse jer til, er jeg ikke HIFI übermensch. Jeg er nok mere en mellemklasse type. Jeg kan acceptere de åbenlyse mangler. Det kan jo være man upper senere hen. Jeg fandt nok ud af at det jeg søgte var et HIFI´ish version som kunne spille højt og stadigvæk lyde ok. Det tror jeg nok jeg har nu....indtil jeg sikkert hører nogle andre højtalere.
Når det så er sagt har jeg en smule lav frekvent hissen/snurren fra min sub enhed? Hvis nogen har en tanke om hvorfor må i gerne byde ind.
roadrune
Stord
Kanskje en lekkasje ett sted? Har du pakning rundt elementet?
This:
User experiences on Velodyne SMS-1 - Page 12 - AVS Forum | Home Theater Discussions And Reviews
Anyway, I was EQ'ing my sub, and I started to hear a low rumbling noise coming from my sub. It was not volume controlled by any piece of gear and was there no matter what I did. The only thing that made it stop with the sub still powered on was when I powered the SMS-1 off.
I've had the SMS-1 for over a week now and this rumbling noise started last night. I was absolutely sure of it. The noise is loud enough to clearly hear at my listening position 13' away.
So I decided to investigate the issue after work today. For once, I was smart about things and decided to write down all of my current settings and backtrack through the changes I made yesterday when the noise started. So the very first thing I try is the issue. THANK GOODNESS!!!!
The last thing I did yesterday was I decided to run a subsonic filter of 15Hz with a slope of -36db (I was just playing around). So the first thing I undid tonight was the slope of the subsonic filter. Every time I changed the number, the sub made a noise like it was getting feedback from each change. When I got -12db, the noise stopped. I went back to -18db and the rumbling noise came back. So I set it to -12db and saved the changes. When the SMS-1 came back on after the save, the noise started again, but now it was intermittent. So I went back in and changed the number to -6db and the sound is gone, even after the save.
I even went back in and tried the larger numbers again and the issue is very consistent. -6 is no noise, -12 is intermittent noise, and anything larger is constant noise.
Can anyone see if this issue exists with their SMS-1? Anyone ever experienced this? I'm going to call support tomorrow, but I'm curious if more than just my SMS-1 has this "issue".
Niks den er er passiv.
Distinctive
Mitt spørsmål relatert til plateforsterker relaterte seg til om du hadde en trafo ombord som mottok power med overlagret DC. Dette manifesterer seg som litt lavfrekvent mekanisk snerr fra subben.
PS:
130kg for 150l luft er skikkelig 'tung luft' :cool:
tja...jeg har ikke megen forstand på det tekniske i det. Jeg får hjælp denne uge til netop dette problem.
130kg...er relativt hurtigt nået med så tunge enheder.
Terje Berg
Sandnes
Den er jo like tung som JL Gotham jo. Grusom uhamslig å flytte på en Gotham skal jeg love deg :)
Flott prosjekt, bra materialvalg!
Tjahh egentlig meget sjovt med 24mm hårdtræsfineren. Det er fra konkursfabrikken Hornsleth højtaler. Derfra fik jeg muligheden at købe 6 stk 24mm standard plader. Iøvrigt også vældig uhandy.
