Open Baffle Line Source Mk-MTSM
  • W.Sand
    moelv
    Jeg ble den heldige "arving " etter et av Line Source-prosjektene her inne.
    Drivere i arvegodset er Vifa TC9FD18-08, 20 stk pr side. Ingen diskant.
    Designet var som nutidens populære oppskrift er: 5 x 4 for jevnt power og ca 2 liter pr element.
    Dette vil pr. overslagsregning gi et peak på 2 dB ved 200 hz og -3db ved 120 hz (avrundede verdier), på kjøpet en systemfølsomhet på 96,4 dB og et system Q på hele 1,14 som "bonus".
    Ikke rart at IDS-25 benytter EQ og antagelig en Linkwitz Transform (?).
    Kunne sikkert sagt mer om denne og uforløst potensiale, men tråden skal altså dreie seg om innlandsk hoggerivirksomhet og gjenbruk.
    Hvorfor nok en dustete wannabe engelsk forkorting i disse Brexit-tider? Oversatt: May Take Some Months.
    Som antydet går det mot ei åpen linjekilde, kanskje ikke helt åpen... vi får se. Absolutt ingen garanti for suksess, men jeg har nå troen, tror jeg..
    Hornlyd
    Musikkglad
    Spennende. Liker estetikken med linjekilder.
    Har lyst å bygge sånne selv en dag.
    Tar meg friheten til å legge inn noen inspirasjonsbilder :)
    Næss
    Larvik
    Skal bli spennende å følge med på :)
    En ting jeg savner fra LA (i lukket kabinett), det er gjengivelsen av stemmer, og mellomtone generelt, med skikkelig "kropp" og trykk. Er nysgjerrig på hvordan du kommer til å oppleve lyden av disse i en åpen løsning (edit: hvis det er det du går for), i forhold til de andre LA'ene du har laget :)
    W.Sand
    moelv
    Mange spennende design ja :)
    Dette elementet har høy Qts (0,89) og behøver ikke ytterligere kompresjon i form av ei luftpute (lukket kammer< 6L).
    Det går mot OB ja (om ikke så brått).
    Noen som vet om rørhylser i handelen med lengde ca 20mm? Dia ca 10 -20mm.
    W.Sand
    moelv
    Halair:
    På dine LA hadde det vært intr. å ta av topp-platen og fjerne impedanspukkel i bass med et LCR-ledd.
    roadrune
    Stord
    Loddemuffer til 15mm rør bør være i nærheten.
    Edit: det er jo veldig enkelt å kappe til hylser fra ett rør med rørkutter...
    W.Sand
    moelv
    Takker, Kobbermuffe (loddemuffe) var en god ide som jeg tar med videre.
    Halair
    Sandefjord
    Halair:
    Jeg har hatt flere planer relatert til "foredling" av mine - men tid og kunnskap for akkurat det er noe skral :rolleyes:
    Og så synes jeg selv lyden er riktig så behagelig...
    Men et LRC-filter for å jevne impedanskurven har vært vurdert, må i så fall få målt reell pukkel for hvert kabinett og så angripe det derfra. Men om du har noen tips så studerer jeg dem gjerne :)
    W.Sand
    moelv
    Utkast (snitt) til "nokså åpen" baffel:
    Dempet utstråling til sidene med totalt areal 2 x Sd (Løse glava-fibre på langs).
    Tynn strømpe (Lycra & siste mote..) vil beskytte mot fiber i svingspolegapet,
    Elementer festes med M4 x 60 / rampa, avkoblet med viskoelastisk folie på begge sider.
    Tverrsnitt søyle 12 x 12cm. Fountek-horn i midten av 20 stk TC9FD-18-08.
    Fountek har en total dybde på 101mm, derfor litt ekstra dybde som samtidig stiver av konstruksjonen og skjuler ledninger.
    Kobles sentrisk om 2-4-6-8 til ca 7,7 ohm og 98 dB.
    Fas i midtre stiver for ventilasjonshull i driver (dempes løst med ull).
    Antatt arbeidsområde for 3,5" er 140 - 8khz. (Aktiv + sub).
    Hoderystende kommentarer mottas ;-)
    W.Sand
    moelv
    Du er inne på noe her Homer, dette kan ligne en u-slukt cardoid donut (eller luftfilter)?
    W.Sand
    moelv
    Diyaudio har allerede spådd dette ad undas, tja, kan hende de får rett? Flow-motstanden vil bestemme Fs på en så smal baffel.
    Med EQ i bakhånd og mange elementer så er det håp "lell da gutt" som de sier i Ringebu.
    Vil uansett dele erfaringen etterhvert som den tyter fram.
    Ikke la deg skremme av slikt. Kjør på.
    W.Sand
    moelv
    Hm, begynte på et annet prosjekt (spin-off) som vil ta mer oppmerksomhet og tid. På tide å selge unna noe, har tross alt bare 1 stue :-( ?
