Bytte/endring av likeretterrør
Vanebo
Jeg har en LM Audio 502 CA dac, som er modifisert med bytte av bl.a. kondensatorer. Et tips som anbefales i diverse DIY-foraer er å bytte likeretterrøret i dacen. I dag står det et 6z4-rør der. Ved å bytte om to jumpere (se bildet under; med røde ringer), skal det være mulig å erstatte det med et 6x4-rør. Jeg er imidlertid bekymret for om dette kan skape problemer. Jeg ønsker naturligvis ikke å gjøre noe som kan være brannfarlig eller ødelegge utstyret. Er det noen som har en kvalifisert mening om det vil være forsvarlig å sette inn et 6X4-rør og bytte om på jumperne?
Audiomix
Se her:
TDSL Tube data [6X4]
Søk opp data for 6Z4 også.
De er ikke like, men de jumperene gjør vel at begge kan benyttes?
Står ikke dette nevnt i manualen?
VegardW
Kolsås
Ut fra merkingen på printet er det meningen at begge rørene kan brukes
det eneste du kan gjøre feil er vel å bomme på jumper plasseringen
teletor
Vil bare gjøre oppmerksom på at likeretter-rør har INGEN innvirkning på lyden i en forsterker. Det havner i samme kategori som eksotiske nettledninger eller at bilen går fortere når den er nyvaska på Statoil.
Det er heller ikke noen teknisk rasjonell forklaring at dette skal ha noen innvirkning.
Har heller ALDRI hørt noen som har kunnet registrere sikre forskjeller ved å gjennomførte blindtester.
VegardW
Kolsås
"Vil bare gjøre oppmerksom på at likeretter-rør har INGEN innvirkning på lyden i en forsterker. "
Jeg er hverken kabel-predikant eller opptatt av eksotiske komponenter, men jeg forsøker å få best mulig lyd ut av forsterkerene jeg konstruerer og bygger. Det har resultert i at det tyter over med trafoer, kondensatorer, rør, og motstander her som ikke ble med i de ferdige ampene.
min erfaring er at selv om feks to trafoer måler rimelig likt på de parameterene vi klarer å måle , så låter de forskjellig. Det at jeg ikke kan måle forskjellene og si hva årsaken er, betyr ikke at jeg innbiller meg ting. Min erfaring er at komponenter har en egenlyd, i et oppsett med lite feedback og følsomme høyttalere er det ganske lett å høre dette.
