Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 33
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak HC's Avatar
    May 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    TAD-TM1201h kassevolum
    Jeg er i ferd med å bygge kasser til TAD-1201h. De blir lukkede og planlagt range for 1201 er fra ca 200hz til ca 1.5khz. Spørsmålet er hvor store kasser bør jeg gå for? Kassene blir del av en større høyttaler så jeg står ganske fritt til å velge volum.
    Kalkulasjon (Qtc 0.707) på 1201 gir jo meget lite volum men jeg ser flere her anbefale større volum for lukkede design enn det man får ved en kalkulasjon. Hva er erfaringene med 1201h og kassevolum? Kan legge til at delingen vil bli gjort i det digitale domene så jeg har mye fleksibilitet på det området. Alle innspill tas i mot med takk.
  2. #2
    Rubinmedlem Sluket's Avatar
    Aug 2006
    Tagget i
    15 Innlegg
    Sitat Sitat fra HC Se Innlegg
    Alt fra 11 l. er ok - jeg har benyttet en kasse på 30 l. selv med test av deling helt ned til 130 Hz. Det som er viktig er at de gir stor demping av mellomtonen. det er enklere å få til nesten dersom kassen har litt volum.
  3. #3
    Aug 2006
    Tagget i
    15 Innlegg
    En liten hyllest til verdens råeste mellomtoneelement
    TAD TM-1201
    12" of midrange muscle!
    Navn:      tm-1201.JPG
Visninger: 644
Størrelse: 20.1 Kb
    Navn:      TAD TM-1201 - Google Chrome_2015-09-30_12-37-08.jpg
Visninger: 818
Størrelse: 45.8 Kb
    Navn:      tm-1201(1).JPG
Visninger: 662
Størrelse: 33.2 Kb
  4. #4
    Hifi Freak thohaug's Avatar
    Feb 2014
    Fetsund
    Tagget i
    2 Innlegg
    Nydelig element det der. Hadde veldig lyst på de i lang tid før jeg innså at det ville blitt veldig dyrt og vanvittig vanskelig å få tak i om jeg ved senere anledning trengte endel flere til å ha flere kanaler i oppsettet. Valget mitt endte da på AETD12M istedet som er et element i omtrent samme liga.
    Vil tenke meg at 30liter er relativt optimalt. Selv ender jeg på 60l i mitt kabinett etter mye frem og tilbake mellom lite og stort rett og slett pga muligheten til å kunne dempe frekvensene hardt. Det vil bli dempet veldig hardt innvendig også. Samt at avstiverne blir satt opp slik at de sprer lydbølger litt hit og dit inni kassen.
    EDIT: husker forøvrig at de hadde en skrivefeil i databladet som sa at elementet hadde 6gram i MMS. Det var nok desverre litt for godt til å være sant.
    Akustikk, Akustikk, Akustikk!
    Min tråd http://www.hifisentralen.no/forumet/...ytterom-3.html
  5. #5
    Aug 2006
    Tagget i
    15 Innlegg
    Her er det RIKTIG masse oppgitt - 60 gram som ikke er ekstremt lavt, men motorstyrken er hinsides og mer enn kompenserer for noe høy vekt av membran. Planke stive og låter vanvittig bra selv i langt fra optimale testkab. Kjøpte 8 stk i sin tid - angrer på at jeg ikke kjøpte 4 til så hadde jeg hatt til midbass horn/LS med 6 x 12" pr. side. Men jeg holder stadig utkikk, plutselig dukker det opp noen NOS og da....
  6. #6
    May 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Sluket Se Innlegg
    Det høres bra ut med 30 liter, mine opprinnelige tegninger lå på 37 liter.
    Et annet spørsmål: TAD-1201 skal deles mot TH-4000/TAD4001 og diskanten er Fostex T500A MK II. Visuelt sett blir det penest med T500 under TH-4000 men er dette ok rent lydmessig eller bør diskanten alltid være på topp?
  7. #7
    Aug 2006
    Tagget i
    15 Innlegg
    Nei, ikke kritisk, men alltid en fordel å samle alle elementene tettest mulig og helst på vertikal linje. Hvordan korrigerer du for løpetid? Mekanisk eller elektrisk?
    Har forøvrig spilt på akkurat denne kombinasjonen selv.
  8. #8
    May 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da blir det TH-4000 på topp, alle elementene blir samlet så tett som mulig i en vertikal linje.
    Jeg kommer til å korrigere for løpetid elektrisk med GS DCN28. GS boksen er en nødvendighet for at jeg skal få til dette. Terskelen for å klare konstruksjon av et passivt filter er alt for bratt til at jeg vil ta fatt på noe slikt. Dette blir også et 4-veis system så passiv deling ville ikke blitt enkelt uansett om jeg hadde kunnskapene til å laget et slikt filter.
  9. #9
    Aug 2006
    Tagget i
    15 Innlegg
    Meget fornuftig. GS spiller formidabelt bra, har også brukt den på ovennevnte oppsett. Da kan du forsåvidt også legge T500 på toppen av TH-4001 i og med at du ikke trenger å korrigere mekanisk.
  10. #10
    Æresmedlem LMC's Avatar
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    Sluket, har du pakket ut din GS ennå?
    solderslinger og raskere enn sin egen skygge
  11. #11
    Aug 2006
    Tagget i
    15 Innlegg
    Ja, men måtte viderebefordre den til en verdig trengende!
  12. #12
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    de er det sikkert mange av
    hadde det ikke vært for Grelv, hadde vel jeg måttet krype til korset og.....
  13. #13
    Aug 2006
    Tagget i
    15 Innlegg
    Redd for det. Du kan fortsatt holde den analoge fanen høyt hevet.
  14. #14
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    med A80 95 kg blir det ikke særlig høyt!
  15. #15
    Apr 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    Sitat Sitat fra thohaug Se Innlegg
    I og med at spørsmålsstillingen er relevant for AE TD12M så håper jeg at det er OK at jeg deltar i tråden. Prinsippene er like aktuelle for TAD som AE. Har lest at AE mener at TD12M er et godt alternativ til TAD 1201. Skal ikke mene noe som helst her men ut fra speccene så går AE dypere og det er nok enda litt mere snert i TADen.
    Apropos volum:
    AE skriver selv at anbefalt volum er 0,75 til 1 cubicfeet. 1 cf er 28,3 liter.
    Enclosures Size for TD12M-8 - AE Speakers
    Winisd anbefaler 20 liter med Q på 0,71. 30 liter gir 0,6 og 60 liter 0,46 i Q.
    Har forstått det slik at 0,7 er standard og at mange allikevel går ned mot 0,5 for at elementet skal "løpe lettere" med kjappere transienter som resultat litt på bekostning av punsj.
    Når man putter inn dempeull så "ser" drivern et større kabinett og Q verdien synker noe.
  16. #16
    Feb 2014
    Fetsund
    Tagget i
    2 Innlegg
    Dette stemmer. Jeg valgte 60 liter rett og slett fordi det passer med resten av konstruksjonen min slik. Tror ikke nødvendigvis det har så mye å si når jeg skal dele relativt høyt i bassen i tillegg til at deling kommer til å foregå aktivt. Antagelig også med FIR.
  17. #17
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    endel som IKKE liker klangen av mebranet på 1201....
  18. #18
    8x12_TOM
    Guest
    Kanskje de har spilt Bob Dylan.
  19. #19
    Aug 2006
    Tagget i
    15 Innlegg
    Det må være forklaringen, 8x. Personlig har jeg aldri hørt lyden av membranen, kun musikken avspilt via elementet. Men slik er det alltid, og jeg er mektig imponert over de som har ører, tid, anledning og evner til å høre slike ting etter å ha optimalisert forholdene rundt "testen" slik at andre variabler og faktorer ikke spiller inn. Synd ikke produsentene av f.eks. de store Westlake monitorene konsulterte slike folk under produktutviklingen - da kunne de ha fått et mye bedre produkt!
  20. #20
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    3 Innlegg
    Torget
    Westlake bruker Cateye og, og det er ikke en spesielt god tweeter, men den ser kul ut...
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
