Resultater 1 til 9 av 9
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    dustcap
    Guest
    Flytte diskant til ene siden på frontplata ?
    Jeg holder på med et par minimonitorer. Basert på en 4.5" Seas Excel bass, samt 1" Seas aluminium/magnesium diskant. Delefilteret har jeg allerede. Det er 2.ordens til diskanten, samt to motstander for å dempe nivået på den, kalles "L-pad", en i serie og en parallelt.
    Lurer på om det gjør noe om jeg setter diskanten litt til ene siden på frontplata?? Da det skal gi bedre refleksjoner fra frontplata, sannsynligvis fordelt på forskjellige frekvenser. Eller større forskjell i avstanden til sidekantene på frontplata. Tenker at det sikkert er greit å beholde senter til senter avstanden fra basselementet og diskanten, så hvis det er mulig å forstå det, flytte diskanten 3-4 cm til ene siden, samt også litt nedover (sikkert bare en halvcentimeter eller noe). Altså uten å forandre delefilteret.
  2. #2
    May 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det går helt fint å flytte diskanten slik du beskriver.
  3. #3
    Bransjeaktør Mr.SQ's Avatar
    Mar 2012
    Aust-Agder
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dersom man er kritisk vedrørende filterfunksjon så vil man måtte justere filteret dersom man flytter elementer i forhold til hverandre. Dersom filteret er optimert for en gitt plassering, i denne sammenheng vertikal sentrering på baffel, vil flytting av elementer vil påvirke flere aspekter og filteret vil ikke lenger gi samme resultat.
    Sitat Sitat fra qudos Se Innlegg
  4. #4
    May 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Så lenge senter-senter avstand og horisontal plassering er den samme, så blir gjerne ikke lydforskjellene særlig store. Mer av teoretisk art.
  5. #5
    dustcap
    Guest
    Jeg plasserte to fils under fronten av høyttalerne mine, og synes lydbildet ble noe bedre, da de ble tiltet bakover. Lydbildet ble løftet oppover en del. Men det kommer vel gjerne an på høyde på lytteposisjon, samt avstand.
    Når avstandene fra diskanten til frontplatekanten er forskjellige, så blir det gjerne mindre peaker i frekvenskurven.
  6. #6
    Mar 2012
    Aust-Agder
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du må gjerne hevde dette er mest av teoretisk art, og i enkelte sammenhenger kan det fungere helt greit, men min erfaring er at optimal filterfunksjon for en gitt plassering ikke nødvendigvis er optimal for en annen. Dette er igjen avhengig av hvor godt filterdesignet er i forhold til en gitt elementplassering. Alt avhenger av hvor pirkete man er på funksjonen. Jeg sier ikke at det nødvendigvis gir ekstreme utslag.
    Sitat Sitat fra Stillhet Se Innlegg
    Siste redigert av Mr.SQ; 11.05.2015 kl. 19:32.
  7. #7
    May 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du har helt rett i det du skriver, og er det lagt ned nitidig arbeid i filteret er det lumpent gjort mot konstruktøren å flytte rundt på elementene. Min intensjon med innlegget var å antyde at forskjellen i opplevd lyd ved å flytte på diskanten, ikke er av så negativ karakter at endring av filter er nødvendig.
    Sitat Sitat fra Mr.SQ Se Innlegg
  8. #8
    Hifi Freak Vidar Øierås's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Flytt diskanten. Det har ingenting å si så lenge høyttalerne peker mot deg - som en monitor. Avstandsforskjellen mellom midbassen og diskanten blir så liten at ved delefrekvensen blir "feilen" ubetydelig. Du har mer å vinne på at kantrefleksjonene ikke lenger blir forsterket grunnet asymmetrisk plassering.
    Kjenner jeg den typiske delefilterkonstruktør rett så er filteret såpass enkelt at det likevel ikke har tatt veldig stor høyde for hvor diskanten plasseres.
    Større endring får du ved å tilte høyttaleren frem eller tilbake hvor avstandsforskjellen nærmer seg centimetere. En sideveisforskyvning av diskanten et par centimeter utgjør knapt en millimeter i avstandsendring til lytter - forutsatt at høyttaleren peker rett mot ham.
    Vidar
    Lyset går raskere enn lyden. Det er derfor de fleste mennesker virker opplyste inntil du hører de snakke....
  9. #9
    Æresmedlem Vidar P's Avatar
    Dec 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det dere snakker om er vel hvorvidt den polare tilten i overlappingsfrekvensene rettes mer mot øret eller mer fra øret. Altså tilsvarende som å tilte høyttaleren i sin vertikale akse. Jeg husker ikke på stående fot om denne tilten går opp eller ned i et andreordens (antar det er L-R?), men det kan man søke seg frem til. Iallefall; dersom det låter litt bedre ved å tilte høyttaleren bakover så er det nettopp pga denne tilten (man trekker jo da diskanten en anelse bak for opprinnelsen); og man vil få samme effekt ved å trekke diskanten en anelse lengre unna den vertikale aksen til bassen (trekker også diskanten en anelse bak opprinnelsen ift lytterens øre).
    Så lenge det ikke er et tredjeordens tiltløst system (D'Appolito krever 3.ordens Butterworth og diskanten mellom to mellotoner) så vil det uvilkårlig bli noe skift i frekvensgangen i overlappingsområdet ved å flytte på diskanten; enten mer eller mindre energi i området, avhengig av hvilket filter det er.
    Husker jeg ikke helt feil så er det vel en 15gr tilt nedover for vanlig 2.ordens L-R? Men er veldig usikker på husken min her altså... var det oppover tro...?!?
    Men gjør som enhver høyttalerutvikler; prøv og se
    En pessimist er en optimist som har tenkt seg om.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
