Første gangs bygg! trenger rådføring fra folk med erfaring.
Some11
Eid
Jeg har i vel ett år villet bygge min første forsterker og har nå surfet rundt litt på Ebay for å se etter kits, noe det er svært lite av. Det er mange forstererkort og velge i, men ingen komplette kit! Jeg har da ineforstått meg med at da må jeg bare velge ett kort, kjøpe en trafo, kondensatorer, ett kabinett, kontakter osv. jeg har lyst å bygge en litt strømsterk effektforsterker med en trafo på 1000va. 12x 10.000 microfarad 63v kondensatorer og bruke to av disse kortene: LME49810 Top Audio Power Amplifier Kit Board Mono 300W | eBay
I beskrivelsen av kortet står det: Voltage +-45v & +-65v, hva betyr dette?
De er skambillige kinakort, men jeg har heller lyst å brenne opp to billige kort enn å få tak på noen gode, dyre kort og ødelegge disse da det er mitt førte byggeprosjekt, det er jo altids mulig å bytte ut ;)
Jeg fant ett kabinettet som hadde greie dimensjoner. med gode kjøleribber. Internal dimensions: Width 330mm Height 112mm Depth 297mm
Samt en tysk trafo på 1000va, 2x30v. 180mm i dia og høyde på 90mm noe som går omtrent akkuratt i kabinettet. AC 30v likerettet er vel ca 42-43v DC ?
Det skal vere grei plass til seks kondensatorer i en rekke på hver side mellom forsterkerkortene og trafoen da disse er 30mm i diameter. er det noen som har innvenninger på hvaslags type og størelse likeretter jeg bør bruke her?
Også har jeg lest at det er lurt å bruke ett "slowstart relee" før trafoen, og en høyttalerbeskyttelses modul på utgangene er dette greit å ha med?
hadde vert greit med noen råd ang de komponentene jeg har tenkt meg ut før jeg bruker penger og bestillller de! Også hadde det vert morro om noen sa fra om det eventuellt er noe jeg har glemmt her. forutenom kontakter og terminaler og slik! På forrhånd takk!
- Some11 :)
Audiomix
Ditt første byggeprosjekt?
Har du annen erfaring innen elektronikk?
Hvis JA, kan det gå bra.
Hvis du er ganske blank bør du starte med noe "mindre".
Kinakort (eller fra andre land med billig produksjon) kan være helt ok.
Problemet med å kjøpe kort er å finne komponenter som passer fysisk.
Jeg så nettopp på et kort fra Sjøstrøm. Der var det faktisk oppgitt produsent P/N, Elfa artikelnr og tilsvarende fra Farnell på de aktuelle delene.
Some11
Eid
Er utdannet industrimekaniker og jobber med feilsøking/reparasjon av ganske avanserte roboter, styringsskap og industriutstyr så kan min del elektro ja :)
Dette du skriver om å passe fysisk, hva mener du da?
Audiomix
Dette du skriver om å passe fysisk, hva mener du?[ da/QUOTE]
Hvis ikke komponentens lengde - bredde - høyde er slik konstruktøren har tenkt, kan det bli problemer med å få de til å passe i hullene på kretskortet.
Du vil ha relativt små muligheter til å velge bedre komponenter. De er nesten alltid større.
Some11
Eid
Da forstår jeg hva du mener! jeg har lest gjennom databladet Norway1000 var så hyggelig og finne frem til meg og forstått meg greit på det meste angående valg av komponenter og verdier i strømforsyningen og jeg syns det sto ganske greit beskrevet hvilke komponenter på kortet som skulle byttes for å justere både gain og bias. noe som er litt utenfor mitt nåverende kunskapsnivå enn så lenge (takk gud for tutorials på youtube). jeg har og lagt fra meg å kjøpe det spesifike kortet som jeg linket i begynnelsen av tråden, da dette ikke er det originale designet, men har heller tenkt å kjøpe fra den leverandøren som har publisert databladet, da skjemaet der inne er 100% identisk med det faktiske printkortet og jeg har en misstanke om att komponentene som er brukt kansje er av bedre kvalitet enn på kinakopien! Kall meg gjerne forrhåndsdømmende, men jeg føler det og vil vere lettere å forholde seg til en litt mer dedikert leverandør enn en kinesisk ebaykonto med tanke på eventuell veiledning og spørsmål. På ett amerikansk forum sto det ihvertfall gode ting om brukerstøtten til leverandøren!
Dette du skriver om å finne komponenter som vil passe på kretskortet tror jeg ikke kommer til å bli noe problem da jeg i første omgang heslt har lyst å kjøpe kortet ferdig loddet, eller om mulig får kjøpe en pakke av leverandøren med alle komponentene og printkortet så jeg kan kose meg med å lodde det selv!
her er forresten kortet: Connexelectronic
I databladet sto det både om 300w modul og om 500w i 4ohm (jeg kommer til å velge 300w i 4ohm modulen) og at der skulle brukes to forskjellige spenninger til to deler av forsterkerkortet, den ene skulle vere på DC 61v og burde vere forsynt av en trafo på minimum 300w. likerettet 44v AC også gjennom 4x18000 uf 71v kondensatorer. den andre spenningen den skulle ha, var på DC 67v og kunne enten vere levert av samme trafoen på, men av to viklinger på 48v AC minimum 100mA eller om man ikke fikk tak i en slik trafo vere forsynt av en egen mye minde trafo på 2x48v (der sto 43v, men jeg går utifra att dette er en skrivefeil) (10-15va), likerettet til 67v og gjennom 2x 18000 uf 71v condensatorer.
Jeg har en trafo liggende ett sted som jeg kjøpte av en kompis for en stund siden da han ikke gjennomførte ett forsterkerprosjekt og skulle hive hele greiene, jeg mener den skal vere på 600va 2x44v eller om jeg har uflaks er den på 2x50v. den har og to uttak på 12v. jeg ser helt lik trafo på ebay og sørelsen er på ca 138mm*80mm
Jeg har problemer med å finne en liten trafo med 2x48v uttak da, er det noen som har peiling på hvor jeg kan få tak i dette innen for rimelige avstander?
- some11 :)
Some11
Eid
Hei, hva med Hiraga 30w klasse A.
Her er mitt første bygg, meget fornøyd.
det her så jo årntlig flott ut! jeg har sett at det er poppulært å bygge klasse A forsterkere, men for å vere helt ærlig, jeg har hørt bare en klasse A forsterker og det var en PassLabs int 30a, også en 30w klasse A. Stort tungt beist med enorm trafo og masse kondensatorer, gommt design. men jeg syns den hadde så voldsomt mørk lydsignatur. og siden jeg har lest at dette kan vere en an kjennetegngene til klasse A forsterkere har jeg prøvd å styre litt unna akkuratt dem. om denne passlaben spillte så mørkt fordi det er en klasse A eller fordi det er en voldsomt Amerikansk forsterker kan jeg ikke si med sikkerhet da det er den eneste klasse A forsterkeren jeg har hørt. om noen har innvendinger på akkuratt det vil jeg gjerne høre det! og som tidligere nevnt er jeg egentlig fan av forsterkerdesign i retning adyton, da deres Chordis 1.8 og 2.0s er de to råeste forsterkerene jeg har hørt, og hatt gleden av å titte under skjørtet på! to RÅE trafoer med masse masse voltampere i relativt kompakt kabinett, helt symetriske i innmaten og ellers kompakt design! kansje litt overmodig iom det er mitt første byggeprosjekt, men man må jo ha amisjoner eller hva? hehe!
- Some11 :)
SagenS
Hei, her er litt spec: 600VA 2+18v trafo (orginale design er 500VA 2+24v ), så min er 2+25w effekt.
Softstart, 15VA trafo til speakerprotection. 30A likeretter. 600.000 mF kondensatorpakke. Kort fra Jims Audio.
Toshiba transistorer. WBT RCA kontakter. Hjemmelagde høyttalerterminaler til banan ( i kobber ). Høyttalerkabel er sølvforgylt kobber med teflon.
Signalkabel er Mundorf sølv/gull/teflon.
Låter ikke mørkt hos meg selv med rør forforsterker.
Frank
