Resultater 1 til 19 av 19
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-interessert LandIsland's Avatar
    Oct 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    lm3886 problem
    Hei, har da begynt å nærme meg slutten på byggingen av en lm3886. Idag skulle jeg teste noe greier før alt blir festet og loddet sammen, fulgte da instruksjonene som står på chipamp.com. Satt i stikkontakten og gjorde alt klart med jording sikring og alt og den skulle testes bare med PS montert for å sjekke strømmen. Etter å ha målt med multimeteret på utgangene der viste det seg å ikke være noe strøm, og etter litt røk sikringen. Legger ved bilder da det sikkert er lettere å forstå, og håper dere kan hjelpe meg.
    mvh Andreas
    Navn:      20150308_173808[1].jpg
Visninger: 279
Størrelse: 69.4 KbNavn:      20150308_173816[1].jpg
Visninger: 267
Størrelse: 73.4 Kb
  2. #2
    Overivrig entusiast sonicfrontiers's Avatar
    Nov 2002
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kjør opp med bare spenning til powersupply først.
    Sjekk så at spenningene ut av supply + og - har korrekt verdi.
    Sonicfrontiers
    Jeg digger rør
  3. #3
    Oct 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    er det jeg har gjort, men kanskje problemet er at stikkontakten på rommet mitt ikke er jordet?
  4. #4
    Nov 2002
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jordingen har ikke noe å si.
    Koble til bare transformator da og mål spenningen ut fra den.
    Sonicfrotiers
    Jeg digger rør
  5. #5
    Oct 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    ok, da skal jeg prøve det. Takk for svar!
  6. #6
    Oct 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra sonicfrontiers Se Innlegg
    Sonicfrotiers
    Da har jeg prøvd uten PS, men sikringen går med en gang. Har sjekket opp mot andre forsterkere og det ser ut som om det jeg har gjort er rett, men det er det tydeligvis ikke.
    Edit: er kanskje ikke viktig, men sikringene som er prøvd er 1.6 og 2A slowblow(1.6A anbefalt av produsent). Den på 1.6 lyste godt opp med en gang, mens den andre bare glødet litt kraftig.
    Siste redigert av LandIsland; 08.03.2015 kl. 21:28.
  7. #7
    Nov 2002
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Og alle 4 ledninger ut fra trafoen er ikke tilkoblet eller koblet sammen?
    Sonicfrontiers
    Jeg digger rør
  8. #8
    Oct 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nei de er det god avstand mellom
  9. #9
    Nov 2002
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har du data på transformatoren?
    Hvor stor er sikringen som røk?
    Sonicfrontiers
    Jeg digger rør
  10. #10
    Oct 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sikringene som ble prøvd var 1.6A og 2A. Transformatoren er en Amplimo 2x25V og 300VA
  11. #11
    Nov 2002
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vet du om det er kvikk eller treg sikring?
    Sonicfrontiers
    Jeg digger rør
  12. #12
    Oct 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sonicfrontiers
    Begge skal være trege, men røk allikevel med en gang(kjøpt på elfa så kvaliteten burde være grei)
  13. #13
    Nov 2002
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bytt til en annen bryter for å eliminere at det er den som lager krøll.
    Det er jo en relativt liten trafo, men syns du kan prøve å bytte bryteren først hvis du har en i nærheten.
    Sonicfrontiers
    Jeg digger rør
  14. #14
    Nov 2002
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Er trafoen helt ny?
    Er d en 230 volts trafo?
    Sonicfrontiers
    Jeg digger rør
  15. #15
    Oct 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Helt ny trafo og den er 230V. Har ingen bryter tilgjenglig, men det vil vel være det samme å prøve helt uten bryter!?
  16. #16
    Nov 2002
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sett i såfall støpslet så hurtig som mulig i stikkontakten.
    Ved å sette støpslet rolig i kan knekke sikringen.
    Sonicfrontiers
    Jeg digger rør
  17. #17
    Oct 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da kan jeg meddele at feilen er rettet opp i. Det viste seg at sikringsholderen var problemet, hadde noen andre som skal monteres i chassis liggende og etter at den var på var det ingen ting som røk heldigvis. Takk for hjelpen Sonicfrontiers
  18. #18
    Nov 2002
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Så bra at du fant feilen da.
    Sikringsholderen så da bra ut på bildet.
    Hva var feil med den forresten?
    Sonicfrontiers
    Jeg digger rør
  19. #19
    Oct 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har ingen god forklaring på det, men den var jo åpen og ikke den sikreste å bruke der kanskje. Så da tenkte jeg at jeg skulle gi det et forsøk, så nå er den bra isolert med strømper for sikkerhetsskyld.
    Kan være at bryteren har noe av skylden når jeg tenker meg om, at den skulle vært "raskere" på en måte!?
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
