Høye knepp fra rørforsterker
trosse1
Har et set Transcendent pre og effekt. Et slikt hjemme skrudd sammen sett.
Nå begynner det å småkødde, det kommer et/1 høyt knepp ca hver time.
det er et kraftig kort knepp, ellers så spiller det som en drøm
hva kan det være, hva kan jeg gjøre? Begynner å bli litt nærvøs for fulltonene her.
Hb 52
Tror det kan være et rør . Prøv å bytt om på rørene .
Evt. en dårlig kontakt mellom et rør og rørsokkel?
Audiomix
Et knepp i timen?
Ca 0.0003 Hz:)
Det er fryktelig mange kontaktoverganger i denne forsterkeren. Bare i rørsokkler er det 90.
Forsøk en liten sprut med elektronikk rens (IKKE elektrorens) i hvert hull.
Hvis det er dårlig kontakt bør det bli bra igjen. I hvert fall for en stund.
Tønnes
Flekkefjord
Et knepp i timen?
Ca 0.0003 Hz:)
Hei audiomix,kan denne være riktig ,? eller e denne feil TUNAP 375 Elektronikk/ Kontakt Rens ? ikke sikker,før fikk vi denne uten problemer,men ser nå at den ikke er så lett og få fatt på lenger?
Tønnes
Audiomix
Prøv Biltema.
Jeg advarer litt mot ELEKTRO rens. Inneholder ofte for mye olje.
Du skal ha en type som løser opp eventuellt oksydbelegg som gir dårlig kontakt.
Ikke sikkert det hjelper, men verdt et forsøk.
trosse1
Takk for tips, da skal jeg prøve sprayen.
Audiomix. Er det denne du tenkte på?
Audiomix
Ser ut til å være riktig type.
Ned i hvert sokkelhull med snabelen og et veldig lett trykk på knappen.
En dråpe holder.
trosse1
Da har den andre Transendenten min begynt å smelle/kneppe.
kommer 1-3-4 knepp i venstre kanal under oppvarming og inntil forstreker er varm, så er det stille.
tipper det er rør som må byttes?
denne bruker 6-EL509 rør og 2-6H30pi , hvilke rør er det størst sannsynelig at kneppet kommer fra?
Oura
Hvis det ikke er kontaktproblemer, er det sannsynligvis ett av EL509 rørene i den ene kanalen som bør byttes ut.
Prøv å skifte side på utgangsrørene, ved å bytte om 3 og 3, og se om kneppingen bytter kanal.
