Skurring på mellom-frekvens T.A.C Vincent og Tannoy
botrolls
Fersking
Hei!
Jeg har en Vincent T.A.C 34MK rørforsterker, koblet med Tannoy DC6 Revolution Signature stativhøyttalere. Kilden er enten fra en platespiller eller over AirPlay fra appleTV.
Jeg har i lang tid stusset litt over en skurrelyd på visse frekvenser (mid), den er ikke veldig merkbar og jeg tror "mannen i gata" ikke ville lagt merke til den før han ble gjort oppmerksom på det. Lyden er mer merkbar på lavt volum, og blir på en måte tilslørt hvis volumet skrus opp.
Jeg kan spesielt høre ulyden hvis jeg skrur på "tallest man on earth - little brother" eller "josh Groban - Silent Night" (God Jul, osv...)
Jeg har også lagt merke til litt uregelmessig støy om forsterkeren har stått på en stund, og volumet slås helt ned.
Ulyden under spilling høres på begge høyttalerne, mens den uregelmessige når det ikke spilles er på en av sidene.
Det jeg da lurer på er hvor problemet ligger, om dette høres kjent ut for noen? kanskje rør som er slitne, forsterkeren defekt? eller høyttalerne? Kan det være dårlig kobling? Jeg har "gaffel-plugg" i ene enden, mens det er kun ledning i andre.
Innspill mottas med stor takk!
mvh. Bo Christian
HAREPUSEN
telemark
Letteste var å prøve / låne en annen amp ,Ellers er jo alder en faktor , kan være rør trøbbel , kan du på den sjekke bias eller status på røra selv ?En god indikator er om du ikke klarer få dem i green band " Overgangs motstand i inngangs velger , pot m , andre brytere mm , må bare starte i en ende tror jeg .
botrolls
Fersking
Først og fremst, takk for svar!
Jeg får prøve å låne en annen forsterker i første omgang, selv om jeg frykter forsterkeren er problemet.
Resten av det du fåreslo forsto jeg ikke så mye av, men kjenner jeg bør lære meg det! noen tips om en tråd her inne eller noe jeg kan lese meg opp litt?
botrolls
Fersking
Da skal jeg teste med en annen forsterker i morgen! venter i spenning!
botrolls
Fersking
Da har jeg testet med en annen forsterker. Det viser seg at det er min som har et problem. Jeg vurderer å kjøpe nye rør, for å teste det.
Jeg har ikke så god peiling på dette, men er det noen som vet om et sted i Oslo hvor de er flinke på rør-forsterkere?
