DIY RCA kabel med balansert kabel, hvordan bør den lages?
_Jan_
Hei,
Jeg har en Mogami Neglex 2549 balansert kabel med skjerm og 2 ledere (2 conductor shielded cabel). Hvordan skal jeg best koble denne kabelen i et RCA til RCA oppsett? Kabelen skal stå i mellom produkter som ikke er balansert.
20a er jo det jeg ønsker å lage, men hva bør jeg gjøre med den ekstra lederen?
Sound System Interconnection
Takk:)
Gbatokai
Bruk de to lederne til hhv. pluss og jord, og kople skjerm til jord i avsenderenden. I mottakerenden kopler du ikke til skjerm.
Rane-blekka er kjekk!
Enig med forrige taler. Dette blir en såkalt pseudo-balansert kabel hvor lederparet er pluss (rød) og minus (svart), og skjermen bare skjerm. Det er også det eneste tilfellet hvor en kabel blir retningsbestemt. Derfor bør du merke den enden hvor skjermen er tilkoblet. Den skal vanligvis stå i avsenderenden, men noen ganger finnes det unntak fra den regelen, så det er ingen ting i veien for å prøve å snu den.
Du kan også koble til skjerm i begge ender i parallell med minus-lederen, bare ved å lodde skjerm og svart leder til samme tilkoblingspunkt i hver ende. Fordelen med det er mer tverrsnitt på returen og dermed litt lavere nivå på eventuell jordstøy, mens ulempen er noe dårligere skjerming av innstrålt elektromagnetisk støy. Hva som er best i hvert enkelt tilfelle kommer an på hvilket problem som er størst, jordstøy mellom apparatene eller innstrålt støy i kablene.
_Jan_
Takker for tipsene! Jeg tror jeg går for pseudo-balansert kabel da alle kablene ligger ganske tett på hverandre, så jeg regner med innstråling fra elektromagnetisk støy er det største problemet.
Virker fornuftig. Rane Note 110 er ellers den nyttigste referansen noensinne, spesielt fordi den er så krystallklar i anbefalingene ("The Absolute Best Right Way to Do It"). Jeg kommer stadig tilbake til den når jeg trenger å koble sammen bokser.
_Jan_
Nå har jeg fått laget meg ett par med signalkabler, må si jeg er godt fornøyd med resultatet. Kjøpet plugger på e-bay (Valab -- Star -- Rhodium Plated Tellurium Copper RCA Plugs 2 Pair). Er nok kina laget, men de virker veldig gode, sitter godt fast i apparatet, samt at de var gode å jobbe med. Totalpris tipper ble på rundt 200,- for ett sett. :)
whistler
Peter
Copyright = Right to copy i Kina dessverre.
