janghell
Jeg har to stk MFW-15 subwoofere (Dimensions: (H x D x W): 23.94" x 22.44" x 18.125" )som jeg lurer på å bytte element i.
De originale elementene har følgende spec;
Re 3.04 Ohms
fs 15.0 Hz
Le 2.07 mH
Mms 235.2 grams
QM 6.62
Mmd 221.6 grams
QE 0.34
Cms 0.476 mm/N
QT 0.32
Rms 3.356 N*sec/m
Xmax 13.02 mm
Vas 458.9 liters
Pmax 225 Watts
SD 823.7 cm^2
Bl 14.08 Tm
VD 1072.3 cm^3
Coil Diameter 2.50 Inches
EBP 44.1
Gap Height 0.375 Inches
Magnet Weight 112 ounces
Efficiency 0.44 %
Winding Width 1.400 inches
SPL 88.5 dB 1W-1m
Har sett på SI-HT15 elementene som har følgende spec;
Re: 3.7 Ohms
Fs: 18.5 Hz
Qes: 0.37
Qms: 6.3
Qts: 0.35
Le: 3.5 mH
Sd: 80445 mm^2
Vas: 220 l
BL: 18.9
Mms: 309 g
Cms: 239
Sensitivity (1W/1M): 87.4 dB
Kan dette være ett greit erstatningselement??
Noen bedre forslag?
Det er disse subwooferene det gjelder;
http://www.audioholics.com/subwoofer-reviews/av123-mfw-15
Re 3.04 Ohms
fs 15.0 Hz
Le 2.07 mH
Mms 235.2 grams
QM 6.62
Mmd 221.6 grams
QE 0.34
Cms 0.476 mm/N
QT 0.32
Rms 3.356 N*sec/m
Xmax 13.02 mm
Vas 458.9 liters
Pmax 225 Watts
SD 823.7 cm^2
Bl 14.08 Tm
VD 1072.3 cm^3
EBP 44.1
Efficiency 0.44 %
SPL 88.5 dB 1W-1m
Re: 3.7 Ohms
Fs: 18.5 Hz
Qes: 0.37
Qms: 6.3
Qts: 0.35
Le: 3.5 mH
Sd: 80445 mm^2
Vas: 220 l
BL: 18.9
Mms: 309 g
Cms: 239
Noen bedre forslag?
