Dacen fikk for mange volt!
ornulv
Ja, hei igjen. er litt desperat nå.
Kjøpte nettopp en XiangSheng Dac 01A Dac Tube USB. Supert produkt, Men jeg kom i skade for å switche volt knappen mens apparatet stod,
altså fra 230 till 115.
Det kom ett slags knepp eller switche lyd , jeg var rask med å switche tilbake, det hele varte kanskje to sekunder.
Men nå funker den altså ikke, lyser heller ikke nå jeg slår den på.
Kan det være en reset bryter inni som kan tilbakestilles inni?
Den skal helst ikke skrus opp, da den er forseglet av produsenten for garantiens skyld.
Takk for svar.
Er du heldig er det en sikring som har tatt kvelden. Er du ikke heldig kan det være endel mer enn det...
Kanskje du er superduperheldig
Er dette baksiden på dacen?
I så fall kan du sjekke rett over der strømkabelen går inn og bruke et flatt skrujern for å åpne der sikringen står. Sjekke om den har tatt kvelden.
Få tak i ny sikring og teste...
Her er vel innmaten ?
H.R
Jessheim | Ullensaker
Hvordan har produsenten tenkt at du skal kunne bytte rør dersom garantien 'ryker' når du gjør dette?
Ingeniøren
Tranby
Har du kjøpt en slik er du din egen lykkesmed. Man kan bare glemme å reklamere på slike - skjer ikke noe allikevel.
Man kan jo sjekke sikringen men så lenge det freser så er jeg redd løpet er kjørt. Fin DAC forresten, importerte en slik selv. Bruker den på jobb med Wimp Hifi og AKG 601 - gir de kremlyd og godt med bass.
ornulv
Takk for svar til dere alle. Fikk nok litt panikk, men burde innsett at sikringen burde jo være plassert utenpå.
Har vel vært heldig da, dacen virker fint etter sikring bytte, selv om plasseringen av sikringen ved strøminntaket, kan få en til å tro at den ikke vil beskytte mot akkurat det som skjedde.
Enig med Ingeniøren, Dacen gir nydelig lyd. Garanti, vel, den koster jo ikke allverden, ga 950, gratis frakt, og meget hjelpsom forhandler.
Shipping tok 5 dager fra Kina!
Ingeniøren
Tranby
Ikke alle som plasserer sikringen så bra - mange klønete løsninger der. Supert at det løste seg - kos deg med DAC'n din, veldig bra lyd for penga.
