Variabelt høypass filter på linjenivå
Norlenning
Hei,har noen spørsmål ang denne enkle varianten,ka e lurt,holde R høy og kondensatorverdi lav? Her e vel kondensatorens kvalitet avgjørende mht lykvalitet? Har tenkt høypass en plass en plass mellom 150 og 300Hz. Det æ kom fram tel e f.eks 0,005uF og 200K=150Hz, 175Hz=170K, 200Hz=130K, 250Hz=120K og 300Hz=100K. Tenkte å bruke stepattunator eller et pot for det.Vel her e formel:
Guitar Pedals: R-C Filter Calculator
Effekten som skal fores e en LC Audio Millenium,den har vel lav inngangsimpedanse vess æ ikkje huske feil,det e vel gjennganger hos LC Audio?
Vel,ka trur dåkker om dette,e det ei dugenes løsning,stille vel høye krav til kondisene? E vel ikkje så kritisk med motstanden,den e jo parallell?
E det Mundorf SIO som gjeld her? Man får ikkje tap i gain? Æ vil tru man kan få det i lavpassvarianten i og med at det da e motstand i serie med signal..
Hvis noen har en helt annen løsning enn dette vil æ gjerne høre om det..Hadde tenkt æ bruke DSPeaker Antimode 2,0DC som lavpassfilter og korreksjon..
mvh Filip
Norlenning
Ingen som har innspill her? Virker jo å være en enkel løsning,dog bare 6dB/oktav. Vil inngangsimpedanse på eff.forsterker være avgjørende kor delefrekvens havner? Tar gjerne mot tips ang kondensatorer og motstander. Holder vel med 1/4w? Har liggende Elma velger "make before break" med 6posisjoner..
mvh Filip
Norlenning
Fant ut at inngangsimpedanse er lave 2K på Milleniumen. Så spørsmålet er,hvordan er det da med forholdet med motstand iht kondensator,vil det være lurt å holde seg høyt på motstandsverdi for å ikke få enda lavere inngansimpedanse sett fra preamp sin side.Den er en Copland CTA301 med 150ohm utgansimpedanse. Eller vil det gjøre at kretsen ikkje virker?
Norlenning
Hei. Mener du 1:10 som forholdet mellom pre og eff? Da vil det mao være gunstig med høy R i høypassfiltret? Altså den variable R :rolleyes: Tilpasse kondisverdi slik at R kan holdes høyest mulig,ikkje sant?
Norlenning
Den skjønte æ ikkje :confused: God sommer ja,har vært nok en fin sommerdag :)
Norlenning
Vel,får tolke det som 1:10 iht inngangsimp,altså min 10 ganger høyere R i hpf enn inn i The Millenium.Altså min 20K. Leste i en tråd at noen har hevet R-inn på The End Millenium uten problemer,spørsmålet e om æ tør:p
Norlenning
Ser den. Da må altså R-inn økes til min 15k på The End for å få kabalen til å gå opp. Pre 150, HPF 1500 og eff 15000. Leste at noen har økt R-inn uten problemer. Får se ka æ gjør,kanskje se etter en annen løsning. Bruke nu aktivt filter som hørte til AV-bass,det e 110Hz 24dB. Skal være mulig å endre frekvens på det,men huske ikkje korsen,e mange år sia æ handla det.
northpole
Har en minidsp 10x10 HD du kan få prøve når sjangsen byr seg hvis det er interessant og teste litt på delefrekvenser (OT).
Norlenning
Takk for tilbudet,det var hyggelig:) Bor du i Harstad eller omegn? Ps,blir ikkje med det første dette skjer,må vel prøve å få lagd noen andre basskasser som tåle å spille høyere i frekvens uten portlyd.AV-bass e ikkje anbefalt delt høyere enn 110Hz 24dB-oktav. Har synsa endel på 4X10 og 10X10HD,de har masse muligheter.Spørsmålet e som følger; e det transparent nok brukt med analog inn? Spille nemlig vinyl,så må ha analog inn..
mvh Filip
northpole
Bor 3-4km sør for deg så du etterspurte om den var transparent nok til vinyl i en annen tråd nå har du jo muligheten til og vurdere dette selv.kjøpte en slik men har bare såvidt fått testet den selv men tror nok det finnes ting som er mer transparent men virker absolutt som en bra sak.:)
Norlenning
Ok,nesten naboer mao :) Men e vel litt styr å sette opp kanskje? Tenkte sånn vess æ skulle sammenligne kjapt med filtret æ har nu.Det e det som "fulgte med" AV-bassene. Det e ganske bra,nesten transparent i forhold til ingen filter.Blir vel seff aldri 100% men 90-95% får vel duge.Et passivt filter etter effekt e jo ikkje det heller,førr ikkje å snakke om eff.tap og pris på spoler og kondiser i den størrelseordenen:p Har sikla litt på filter herfra electronic crossover, PLLXO, passive crossover, active crossover, custom amplifier
Må nok komme tilbake tel dæ vess det blir aktuelt,nu e det Bukta tel helga,så der går den helga;)
northpole
Har nå ikke så mye erfaring eller peiling bruker DP 2 veis delefilter som jeg mener er veldig transparent.Men minidsp er jo en artig sak som er veldig enkel å betjene med oppsett av delefrekvenser bratthet på filtere snu faser forsinkelser osv og alt kan gjøres i real time.Høres fornuftig ut åbruke helga på bukta .Er selv på andre siden av ekvator for øyeblikket så det blir ikke bukta på meg :)
Norlenning
DP-filter,såpass.Ja,de går ikkje billig på brukten.Ikkje ofte å se heller forøvrig.Ja,ingen tvil om hvilke muilgheter man har med digitalteknikk,va på tur å kjøpe en 4X10HD nylig,va litt førr sein på avtrekkern dessverre:p Ja,blir bra med musikkhelg i Tromsø,får bare håpe det ikkje blir like kaldt som vanlig.Nu har det riktignok vært knallvær her ei stund men skal det bli som det bruke blir det vel kjølig dessverre.. Du får kose dæ på sydligere breddegrader:) PS,e vi bekjente eller?
northpole
Slår værmeldingen til får folket en flott helg på bukta og skarven .vi er nok ikke bekjente men vi har felles bekjente .har du lyst og teste minidsp er det bare og ta kontakt på pm men jeg ønsker og få delta litt av ren nysjerighet :- ) var nå ikke meningen å spore av tråden din.:)
Norlenning
Håpe virkelig det ja,det hadde vært knall med god musikk og varme,øl e ikkje like godt når det e bikkjekaldt ute og fingran frys fast i glasset.Mange som bruke ølvotta på bukta :p Skal ta kontakt på pm vess/når det blir aktuelt,du skal såklart delta,regna ikkje med no ainna;-) Ingen avsporing egentlig,sjøl om æ tenkte analog puristisk oppset(vel,hadde tenkt digitalt i lavpassdelen vha DSPeakern min) E igrunn åpen for det meste,bare det funke og låter bra:)
Norlenning
Fant manualen på Copland CTA301,utgangsimpedansen e faktisk hele 1K :p Ergo utgår vel passivt HPF med skyhøye kneløft,det aktive filtret har vel berga ræva mi.Har ikkje prøvd den rett i The End,trur ikkje æ gidd det,blir vel ikkje no særlig. Har tru på at dynamikk osv uteblir:p Kom til å tenke på noe,hadde en gang i verden formelen på hvilke komponenter som måtte byttes i AV-bass-filtret for å endre delefrekvens,det tvile æ på det sterkeste at æ finn,e vel ca 14-15år sia det blei handla.Etterhvert ble samme filteret solgt under Embla-navnet. E det noen som sitter på oppskrifta? Hadde blitt veeeeldig takknemlig:)
Norlenning
Har hatt en ide ei stund.Historien e slik; Æ prøvde DSPeaker Antimode 2,0DC etter aktiv-filter LPF,det funka dårlig,masse støy.Funka ikkje før filtret heller.Men funke i tapeloopen og før pre vess den står på full pupp.Ergo e cluet at den må ha fullt nivå inn på AD-converter(analog-inn) førr å få bra signal/støy-forhold.Vel,æ vil IKKJE ha den i heile frekvensområdet,vil ha den bare i bass.Mulig æ har nevroser,mulig det ja men det drit æ i,vil ha full åpning vess noen skjønner;-) Så min plan e som følger; splitte signal før volum,kjøre 2 separate inn/ut før volumattunator,koble HPF i dene ene inn/ut-rekka og DSPeaker i den andre(LPF,DSP og nivå) Har kjøpt inn 4-kanals step-attunator(dobbel stereo eller fullbalansert) så e forberedt :) Ka dåkker trur om dette,e æ heilt på bærtur eller? Trur ikkje det,trur dette kan bli bra. Begge filtrene,både det analoge HPF og LPF får maks signalnivå heile tida,bør vel bli optimalt mht støy eller?
Norlenning
Hei,noen som vet om det har noe for seg å kjøre fullt nivå før et analogt aktivt delefilter,vil det ha noe for seg mht signal/støy-forhold? Holder på å montere inn en 4-kanals attunator i preamp nu og lure på om det har noe for seg.Dvs;om æ skal lage en innkoblingsmuliget før attunator til analog-filtret som skal brukes til høypass. Skal gjøre det for de 2 andre kanalene som skal til lavpassfilter(+DSP) som æ skal bruke DSPeaker Antimode 2,0DC til.Den funker ikke etter preamp,masse støy når den ikkje får fullt nivå.Har til nu brukt den etter preamp som har stått på fullt volum,da funka det.Men e jo litt rart å bruke en pre som inngangsvelger og en digital pre(AD-DA) etter.Planen e å få det helt analogt i høypassdelen(nu fra 110Hz) Så spørsmålet e; vil æ få mindre støy ved å koble den inn før attunator med fullt nivå hele tida? Eller e det samme? Normalt brukes den jo etter pre og får da varierende signalstyrke. Håper noen kan svare,skal gjøre inngrep i morra:)
mvh Filip
Norlenning
Hmm,har ikkje skjema på Copland CTA301MK2,så har prøvd mæ fram med mutimeter.Løsninga med 4-kanals attenuator fungerte fint bort sett fra at nivået på det "nye pre-out"-paret spiller mye lavere enn det orginale.Har gjort dette,koblet inn ny Valab 4-kanals vol-att.,kjørt et sett fra linjekort(inngang til volumkont) til et sett terminaler bakpå,kjørt så et sett fra innganger på attenuator til terminaler bak og samme med utgangene fra attenunator.Mao 3 par. Har så prøvekjørt et sett høyttalere fullrange uten delefiltret og DSPeakern. Gjorde slik,lagde jump fra signalet som e henta på linjekortet,rett inn på attenuator og så ut fra attenuator og inn i effektforsterker.Har sammenligna nivå med tape-out,nivå er likt.Og dermed alt for lavt.
Hele systemet var tenkt koblet sånn her: Orginal preout rett i analogt aktivt høypassfilter(der e ikkje noe endret iht orginalt,kun ny vol.kont) Så litt meir innviklet; Linjenivå(henta fra linjekort før vol.kont,mao fullt nivå) rett inn i DSPeaker Antimode2,0DC(DSP og lavpassfilter),ut av den og inn i vol.-att.(som jobbe i tandem med org. preout-krets) og så utgang fra den og inn i bassforsterker.Problemet er at nivået blir så lavt at selv med DSPeaker med vol på maks blir det for lavt nivå til bass.Tenkte at æ skulle prøve å dempe utgangen til org.preout men e redd det ikkje blir nok,får vel ikkje dradd på nok vess nivåene i høy og lavpass skal matche.
Så konklusjonen e vel at rørforsterkningen står etter vol.kontroll i og med at det er høyere nivå i org.pre-krets. Hva e grunnen til det? E det for å få en jevn utgangsimpedanse? Ville det blitt heilt krise å koblet 4-kanalern heilt til slutt i kretsen? Har jo buffer i aktiv-filtret og i DSPeaker..
mvh Filip
Norlenning
Så ka gjør æ nu for å få opp gain med 20dB +/- ? :confused: Litt frustrert nu,alt funker bra bort sett fra for lavt nivå ut på det nye preout-paret.. Hjæælp :p
HeadMan
På tur til Brødløst
Selvfølgeli meste du masser ved passiv lpf
I tillegg til å spille LP som har DET DÅRLIGSTE signal støyforholdet
rør og the end
Norlenning
rør og the end
Leste du innleggene mine? Har ikkje noe med at man mister mye ved LPF,har med at signalet på den pre-outen som skal levere til DSPeaker har mye lavere nivå,likt tape-out,virket like lavt som den.Ergo får æ alt for lavt nivå under 110Hz der det deles per dags dato. Ka har LP med saken å gjøre? Dessuten spilles det fra Wimp,Spotify og CD. Beklager,men va ikkje mye hjelp i det innlegget.. Dessuten e ikkje DSPeaker passiv..den skulle være LPF..
mvh Filip
Norlenning
:confused: Les innlegg 22! Har nok gain i den orginale pre-out men ikkje i det æ har mekka til,der e det på nivå likt tape-out. Ergo står vol.-kontroll før forforsterkerkrets. Og har vel 0dB med attenuator vridd til maks på pre-out som æ har mekka til. Får ikkje nok gain med DSPeaker med vol på maks,den går til +13.Den skulle kun brukes som LPF og korreksjon for bass. Og den bør ikkje brukes over 0dB pga støy/sus. Så fins den noen enkel løsning på å få gain opp endel dB i "pre-out nr2" ? Trur æ burde opp 20dB more or less..
Norlenning
Formel for endring av delefrekvens aktivt delefilter AV-bass/Embla
Hei,gammel tråd dette men; e det noen som besitter formel for å endre delefrekvens i dette filtret,meine det va snakk om 8 motstander og 8 kondensatorer..Filtret ble kjøpt hos Eltek,nu Dynabel,dem finn ikkje formelen,har spurt..
mvh Filip
