Blir trafoer i forsterkere dårlige over tid?
Skipnes
Har en forsterker fra 1999 og lurer på om det er noen vits å skifte trafo på denne ? den brummer litt..
oyvindl85
Hei. Er ingen ekspert på området, men en trafo er tett vikling av kobbertråd og vil nok ikke svekkes over tid. Kondensatorer derimot
kan tørke ut grunnet alder og varme. Men f.eks Hegel forsterkere har "brum" i trafo. Dette har ikke med alder og gjøre. Men hvor lett
påvirkbar den er for likestrøm på strømnettet ditt. Støy på 220 volten altså. Men dette kan ha med at de ikke er like tett viklet som andre
produsenter. Har hatt noen Hegel forsterker. Blant annet 2 stk H200 og en H300. Begge hadde brum hos meg. Men ikke hos neste eier.
Men dette er et Hegel "syndrom". Sikkert andre også for den saks skyld
Så ikke bytt ut trafo grunnet frykt for at den er "utgått" på dato :)
Mvh Øyvind
Skipnes
ok :) Standby dioden på forsterkeren blinker febrilsk til tider , står i instruksjonen at det kan skyldes dc spenning på utgang/inngang .. Vil det si at det kan være støy på nettet ?
Vurderer å kjøpe meg en skilletrafo og se om problemet forsvinner ....
lassemann
Fredrikstad
Hei! Har du DC på utgangen må forsterkeren justeres for dette. Ganske vanlig at dette kan skje på enkelte transer..
lassemann
Skipnes
Hvordan gjør man det ? Vil det hjelpe med en skille trafo ?
Trondmeg
Nei. Dette er intern justering av forsterkerkretsen og skyldes ikke evt DC på nettet. Behold trafoen og ta service på forsterkeren.
MORNING STAR
Trafoen i forsterkeren er som årgangs Whisky, den blir bedre med årene, forutsatt av at den ikke lider overlast i form av tørre kondensatorer(kortsluttende) og korrosjon.
Lyttene det er ferskvare, bortsett fra enkelte typer oljefylte, og lytter fra Rifa, Sprague og Philips altså computergrade typer som gjerne har ei levetid på flere tiår.
bambi
Smurfeland
Er det ikke fare for å ødelegge høyttalerne ganske grundig også, hvis man har DC på utgangene? Ble iallfall fortalt det om en forsterker jeg har, hvor elektrolyttene sannsynligvis må skiftes, og ble frarådet på det sterkeste å bruke den mer før det var fikset.
Audiomix
Trafoer er nok den komponenten som holder lengst. Nest etter chassis.
Trafoer blir ødelagt som følge av produksjonsfeil eller som følgeskade av andre feil.
