Loddeprosjekt fra hel...e
Erland
Holder på å lodde et delefilter hvor spolene består av Solen Hepta-Litz wire (lakkisolert med mange kordeler)
Dette er mildt sagt knotete og vanselig, på grunn av lakkens høye temperatur toleranse, og at endene ikke leveres avisolert.
Det jeg har gjort, er å benytte en slik propan/butan loddebrenner til å varme opp tråd-enden til lakken smelter/brenner vekk  (dette innebærer at tråd-enden gløder).  Deretter pusse lett og dyppe i tinnbad.
Mitt spm til dere mer erfarne i slik behandling av metall;
Gjør denne relativt røffe opphetingen av tråden noen skade (vi snakker om kun de ytterste 5mm her), og hva er evt alternativet?
Man skal ikke se bort i fra at disse folka fra Solen hadde fått høre et par gloser om jeg hadde hatt dem på telefonen i går kveld :mad:
Jeg måler selvfølgelig kontakten etter lodding, men det skal jo være veldig galt om det er mulig å se med et multimeter.
michell
Det høres ikke helt bra ut!
Aceton er kanskje i stand til å løse opp lakken.
Berg
Er det ikke lettere å bare pusse av lakken ? Også varme for å ta siste rest ? Vi kan foresten bytte, om du tar mine 5 stk. pcm2702 chiper som skal loddes på kretskort så tar jeg gladelig den der jobben ;)
Audiomix
Brenne bort lakk er en kjent metode. Kjemikalier er en annen. Uansett er slike lisser pyton å jobbe med. Tyskerne må ha hatt en metode. Eller hadde de bare masse folk? Slik tråd ble benyttet i nesten alle spoler.
Erland
Brenning er nok helt ok. Tenkte mer på det, og siden tempen på denne blådelampa er så høy, rekker ikke amge cm av tråden å bli varm før lakken er borte.
Og så får en jo "pyre" litt:)
Vidar Øierås
Lakken på lissetråder skal normalt kunne loddes direkte med en 30W+ loddebolt. Selv har jeg gjort dette uten problemer med en 30watter. 15W blir for spett.
Vidar
MonkeyCountry Audio
Sandnes
ser godt at du er skeptisk til denne oppvarming. Den er neppe opptimal for folk som tror på placebo effekter. Men vile sørget for at kobberen ikke blir bråt kjølt ned, og rengjøre den best mulig etter oppvarmingen.
MVH
tst
Jeg skrapte av lakken med skalpell på mine spoler fra Solen, og dette tok lang tid.
Dremel og en fin slipesten på den. Har brukte det masse til forskjellige Goertz kabler.
lakki_luke
Jæren
Du kan lage deg en lakkfjerner av kaustikksoda.Det får du kjøpt i dagligvarebutikker.Du kan lage den så sterk du vil.Hvis du vil gjøre den klebrig så rører du inn tapetklister(Arabin)Jeg tror ikke det skader kobberen,men prøv deg litt frem.Det som er VIKTIG er at du heller kaustikksodaen i vann og IKKE vann i kaustikksodaen.For regelen er SYRE I VANN DET GÅR ANN men VANN I SYRE ER UHYRE!!!
LMC
Drøbak
maursyre er gammelt trix.....apoteket
roffe
Hvis avbrenningen av lakken går for sakte, så ville jeg vært skeptisk til den metoden, siden du risikerer at lakken smelter innover i spolen når varmen brer seg innover og kortslutninger inne i en spole er en ganske sikker måte å drepe spolen på... Går det mye strøm i spolen med kortsluttede ringer så risikerer man lys- og røykshow, for å si det slik...
123
eh? lakk skraper man bort med en kniv!
Erland
Tror ikke dere som foreslår skraping har sett spoler av Litz wire :)
Brenning er nok helt greit. Lakken forsvinner så fort at resten av tråden ikke varmes opp nevneverdig. Jeg holder wiren i fingrene 3-4 cm fra enden, så noen skade av selve spolen er det ikke snakk om.
Altrernativet med å bruke loddebolten til lakken smelter fungerer greit det også, men siden oppvarmingen tar lengre tid, blir tråden inn mot spolen mye varmere.
