Resultater 1 til 13 av 13
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Overivrig entusiast TEK's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    DIY vakumpumpe (ved å bruke en kompressor)
    Har luftkompressor. Har støvsuger.
    Trenger vakuumpumpe for bruk med en rammepresse for å presse laminat og plater som skal limes.
    noen som vet hvordan jeg enkelt kan lage vakuum?
    - TEK
    Many of the great achievements of the world were accomplished by tired and discouraged men who kept on working...
  2. #2
    Æresmedlem Pink_Panther's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Støvsugeren er mest egnet.
    Er det fremskritt om en kannibal bruker kniv og gaffel?
    Stanislaw Jerzy Lec
  3. #3
    Feb 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Klarer den å lage nok vakum? Antar den må stå på i hele pressperioden?
    Ser jeg glemte av linken til rammepressen jeg tenker på.
    Her er den: http://www.joewoodworker.com/veneeri...rame-press.htm
    - TEK
  4. #4
    Overivrig entusiast leifen's Avatar
    May 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skaff deg en gammel fryseboks, eller et kjøleskap og bruk kompressoren derfra.
    (Men få det tømt for kuldemedie først)
    Audio Aero Capitole Mk2, NAT Utopia,<br />McIntosh MC2102 Dynabel Euforia, <br />Renaissance Audio.
  5. #5
    Hifi-interessert culexus's Avatar
    Apr 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mener jula selger vakumpumper for montering av varmepumper. De suger godt med vakum, men en gammel kjøleskaps kompressor er jo det enkleste, husker ikke hvor mange mbar de klarer men det er mye bedre en hva støvsugeren klarer. Om du bor i haugesund nærområdet så kan du få låne vakumpumpa mi.
  6. #6
    Hifi Freak JohnnyH's Avatar
    Feb 2013
    Rogaland / Sandnes
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er viktig å være klar over at støvsugermotoren kjøles av lufta som suges inn, blir den stående å suge vakuum vil den går varm eller ta fyr.
    Erfart personlig ved støvsuging med meget lite munnstykke i bilen, gikk faktisk ikke lange tiden før den gikk varm og døde.
    Miele har dog et bil kitt som gjør at støvsugeren får nokk luft selv ved små munnstykker, med dette er muligens ikke egnet til det du skal gjøre.
    Skal du bruke trykkluftkompressor for å lage vakuum trenger du en vakuum ejektor når trykkluft passerer gjennom denne blir det skapt vakuum i beste fall opp mot 90-95% men disse ejektorene bruker mye luft.
    Så vakuum pumpe er kanskje det beste i ditt tilfelle.
  7. #7
    Overivrig entusiast AAaF's Avatar
    Jan 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vakumpumpe og plastpose eller kanskje støvsugar og plastpose som du smelter når du ikkje får meir luft ut? Ikkje testa ut for å sei det sånn, men det er jo slik dei gjer det når dei vakumpakker.
  8. #8
    Feb 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    hmm, hadde seg for meg at det fantes en enkel "standard" løsning ved bruk av kompressoren. Fikk en liten mistanke om at det kanskje ikke var slik ettersom jeg ikke klarte å finne noe på nettet.
    Har en laminat topp og bunn som jeg skal lime på en plate - og da hadde vakum nok vært beste pressmetoden. Men jeg ser det blir en del med det så jeg lurer på om jeg skal forsøke å få lagt den i press på mer tradisjonelt vis. Begynner å bli i stemning for å få det ferdig - og å begynne å skaffe/bygge en egen vakumpumpe først var ikke helt med i beregningene.
    - TEK
  9. #9
    Hifi Freak OB-BB's Avatar
    May 2012
    Tagget i
    2 Innlegg
    Om vakumsekken ikke er tett, må kompressoren jobbe hele tiden og da er støvsugerbruk et lotteri.
    Men om den er tett, er det bare å bruke en ventil mellom sugeren/vakumtanken når ønsket trykk er oppnådd.
    Da kan du i prinsippet godt bruke en støvsuger.
    Men utifra det du skriver, tror jeg ikke vakum er den mest tilforlatelige pressmetoden.
    Har du et bilde av greia, så skal du få en oppskrift.
    BB
  10. #10
    Feb 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Det jeg skal gjøre akkurat nå er relativt rett fram.
    Jeg har en plate som er ca 3.5 cm tykk, 112 cm lang og 60 cm bred. På denne skal jeg legge 0.7mm laminat på begge sidene (hvit/slett på ene siden og sperrelaminat på den andre siden).
    Så, for å få på laminatet er en laminatpresse en god ting tenker jeg. Forslag til hvordan dette best kan lages tas imot med glede
    - TEK
  11. #11
    Feb 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra TEK Se Innlegg
    Støvsugeren svir du nok lenge før du oppnår ønsket trykk. Om du allerede har kompressor, ville jeg nok anbefalt en vakuum ejektor / trykkluftdrevet vakuumpumpe. Skikkelig vakuumpumpe er jo ideelt, men koster fletta. Vakuum ejektor finner man høvelig rimelig på nett - men finnes svindyrt også for den som ønsker proff-utstyr. Påse at vakuumposen/kammeret er helt tett - og monter en ventil på "utsuget". Da stenger du av ventilen når du har nådd trykket du vil ha, så slipper kompressoren stå å dure. Avhengig om det er mye luft i limmassen, kan det hende du må kjøre på et par ganger for å vedlikeholde vakuumet. Her kommer en in-line vakuummåler godt med.
  12. #12
    Hifi Freak roger's Avatar
    Mar 2002
    Nøtterøy
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har drevet en del med vacuumlaminering av komposittmaterialer (karbonfiber og epoksy), og da brukte vi vindusspylermotorer montert motsatt vei. Dette var dog ikke til særlig store komponenter.
    R
    Vinylsnurre: VPI Classic, RIAA: Heed Thesis phi/Trigon Advance, Pre: Bent Audio/Slagle sølv autoformere, Effekt: Mastersound 300B monoblokker/Bottlehead Paramount 2A3, Høyttalere: AG Duo Grosso, Kabler: DIY sølv rund baut
    Medlem av Hornalliansen
  13. #13
    Hifi Freak xerxes's Avatar
    Jan 2005
    Holmestrand
    Tagget i
    1 Innlegg
    Becker leverer glimrende vakumpumper i alle størrelser. Becker Pumps Corp. | Central Systems | Combined Pumps | Pressure Pumps | Vacuum Pumps | Pump Accessories
    Oljeløse, bruker grafittlameller, kan gå kontinuerlig, lett og raske å serve.
    Brukte slike til å holde filmen på scannere og filmrecordere i gamle dager.
    Proac Studio 148S | Music Angel/SAT Amplifix | Vincent CD-S1.1 | Cambridge DACmagic | Pro-Ject Debut
    Rogers LS3/5a | Xindak 6950 | miniDSP 2x4 HD | iMac
    Ledninger: Ja... og stolt av det...
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
