Resultater 1 til 9 av 9
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-interessert terrawa's Avatar
    Mar 2009
    Tønsberg
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ombygging eller miks dome/båndelement
    Hei!
    Har tidligere hatt høyttalere med bånddiskant og til tider så savner jeg den crispy og åpne lyden som kommer ut båndelementer. Har de siste 3 årene hatt et par Vienna Acoustics Beetoven. Viennaene spiller silkemykt, og veldig pent. Mellomtone i disse høyttalerne er jeg ekstremt fornøyd med.
    Fikk et innfall og bestilte et par båndelementer fra USA, Fountek NeoCD1.0 Ribbon Tweeter. Dette kostet rundt 1000 lappen, så jeg ser på det som et artig eksperiment. Kjøpte selvfølgelig en som passer inn, og kan erstatte domen i høyttaler kassene, om det skulle bli ønskelig.
    Navn:      Fountek bånddiskant.png
Visninger: 322
Størrelse: 11.8 Kb
    Lurer på er om de opp kan kobles direkte mot det eksisterende delefilteret i høyttaleren, eller om det kan by på noen utfordringer. Et annet alternativ er å la domen stå og bygge en egen liten kasse for bånddiskanten eller evt felle den inn i fronten høyttaleren. Da vil jeg få en hybrid løsing og det ser jeg bla at dali bruker i sine toppmodeller.
    Det tar nok et par uker før båndelementene er i hus, så dette blir moro. Noen som har noen kunnskap og komme med litt veileding
    Siste redigert av terrawa; 14.04.2014 kl. 17:09.
    Forsterker: Yamaha RXA 3020 - Parasound Halo A-21
    Høyttalere: Patos symphonic IV - Arendal 2 - Audiovector MKII - System audio Saxo 1
    Kilde: Apple TV - Sonos - PS4
  2. #2
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    2 Innlegg
    Flyttet til diy delen. Bedre egnet sted for denne typen spørsmål.
  3. #3
    Overivrig entusiast FredrikC's Avatar
    Aug 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    De kan nok kobles opp mot det eksisternde filteret, men ikke med optimalt resultat...
    Fountek Neo bånd driverne både låter og måler meget bra om man bruker dem fornuftig. Det vil si at de ikke deles lavt, gjerne en oktav høyere en tilsvarende domediskanter. Neo 1.0 er den minste av dem alle og bør egentlig kun benytets fra 5kHz og opp om de skal låte optimalt og så høyt opp vil du ikke ta vanlige 6.5" mellomtoner, både med tanke på oppbrytninger og spredning av lyden.
    For å hanskes med dette bruker Dali en dome mellom mellomtonen og bånddiskanten. En annen løsning er å bruke en litt større bånddiskant eller en hornladet bånddiskant , og så en liten mellomtone/bredbånder.
    Poenget er at man må tenke helhetlig når man skal lage gode høyttalere, så jeg syntes personlig at det ikke er noen god ide å bytte ut diskanten i dine vienna. Ønsker du deg bånddiskant så kjøp eller bygg en konstruksjon beregnet på dette.
    Når du først har bestilt den er kanskje det beste alternativ å bruke den slik som Dali. La den orginale diskanten sitte i og så bruke bånddiskanten som supertweeter fra omkring 6-8 kHz. Dette kan du få til med en enkelte kapasitator på bånddiskanten. Den orginale domen kan du f.eks tape et lag med skum over. Dette vil ha en frekvens avhengig absorbsjon som vil fungere omtrent som et lavpassfilter. Da slipper du å tukle med det orginale filteret og foringer dermed ikke verdien på høyttalerne.
    Hvis du blir bitt av DIY basillen kan jeg fortelle deg at måleutstyr er alfa omega. Om du er på jakt etter noe slik kan du sende meg en PM da jeg har et ekstra sett måleutstyr i god stand som jeg kan selge for 400kr.
    mvh Fredrik
    Siste redigert av FredrikC; 15.04.2014 kl. 13:15.
  4. #4
    Mar 2009
    Tønsberg
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra FredrikC Se Innlegg
    mvh Fredrik
    DIY er spennende, men det mangler rett og slett kunnskap til. Satser på et første forsøkt som en supertweeter, som du nevner. Bygger et lite kabinett som kan plasseres på toppen av høyttalerne. Har terminaler og delefilter i garasjen etter et par høyttalere som ble kassert for et par år siden.
    Filteret jeg har liggende er til en dome. Deles en dome og bånd på forskjellige frekvenser?
  5. #5
    Sep 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra terrawa Se Innlegg
    En dome er ikke lik andre domer, og bånd er heller ikke like...
    Diskanter kan deles inn over et veldig stort område alt etter diskantens størrelse og egenskaper. Dette henger ofte også nøye sammen med det som dekker frekvensområdet lengre ned.
    Ulike diskanter kan også ha ulik impedanse, slik at delefrekvensen ikke havner samme sted om du bruker samme filter på to ulike diskanter (selv om begge er domer).
  6. #6
    Aug 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    mvh Fredrik
    Dette blir jo en form for DIY.
    Isteden for å gjenbruke et gammelt filter. Så kjøp noen kapasitatorer mellom 6 og 3uF. Disse prøver du en og en direke koblet på + polen til bånddiskanten. Høyere verdi gir lavere delefrekvens = mer lyd fra bånddiskanten. 6uF gir ca 5kHz og 3 uF ca 10kHz på Fountek Neo CD 1.0.
    Lavpassfilter på domen kan løses ved å legge et tynt lag med skum, eventuelt litt stoff eller noen lag dopapir. Dette er DIY med svært lav vanskelighetsgrad..
  7. #7
    Mar 2009
    Tønsberg
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker for tips så langt i denne tråden. Nå er det bare å smøre seg med tålmodighet til denne ankommer fra USA, så blir det lite DIY prosjekt i alle fall.
  8. #8
    Mar 2009
    Tønsberg
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da kom de endelig i posten. Scanspeak dome diskantene ble tatt ut, og båndelementene satt inn. Satt først inn et element og skiftet mellom høyre og venstre kanal. Det låter mer luftig og krispy, det er det liten tvil om. Dome diskanten er tam ifht bånddiskanten på normalt volum. Samtidig låter ikke domen like spisst når man vrir opp volumet. Er nok fordeler og ulemper ved begge deler..
  9. #9
    Overivrig entusiast Guit's Avatar
    Sep 2009
    Sunndalsøra
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er kanskje bedre at du prøver å bygge deg en høyttaler selvog få den nødvendige hjelp i en Diy tråd. Du vil få en helt annen spredningsmønster og nivå(mindre takrefleksjoner) i sweetspot da den vertikale spredning er mye dårligere med en båndiskant. Det jeg har erfart, er at man må ha et lengre'' linesource'' båndelement får å oppnå noe den samme virkningen som dome element. Eller gå for en D'appolito config som noen har valgt å gjøre. mvh.Guit
    Siste redigert av Guit; 10.05.2014 kl. 10:12.
    EC EMC1 up, Project Rmp 9.1x/ speedbox SE, Ortofon Jubilee, Bel canto Dac 3, stello U3. ASR mini Basis Mk.2, Dp A1s EBW, Dp A1, Dp C1b, Dp EC502 mkII, Polycrystall Rack m.m. Black Magic, silk, silspeak, Audioquest kabler. Clio måleutstyr, JBL- Raven - PHL DIY Høyttaler . Head-fi: Koss ESP/950 E/90, WEE Woo Audio. HRT Headstreamer. Stax SRX MK3/SRM-1 MKII professiomal
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
