SONOS: fjern alt og koble rett på I2S
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Har skrevet noe om dette før men lager en helt dedikert tråd her da det er greit å samle all informasjon.
    Dette kan bli litt komplekst og det er fint hvis innlegg og kommentarer begrenses til relevant tekniske innlegg, det vil gjøre det lettere å navigere underveis
    Målet er enkelt (forhåpentligvis):
    1) fjerne kabinettet
    2) fjerne WiFi kortet
    3) fjerne digitalutgangkortet
    3) koble meg direkte på I2S utgangen fra SONOS sin "hjerne"*
    * i mangel av et annet navn, mottaker er kanskje et bedre ord
    Etter det jeg har forstått fungerer SONOS slik:
    WiFi -> Sonos hjernen -> digitalutgang med coax plugg
    WiFi kortet er enkelt å koble fra, det er etter det jeg har hørt en liten flatkabel man kan tape.
    Her kan man koble seg inn på CAT5 inngangen i stedet og slippe eventuell WiFi støy.
    Hvis jeg har forstått det rett ligger upsamplingen i digitalutgangskortet. Denne er fast 16 bit / 44,1 i alle SONOS variantene (ZP80, ZP90, Connect).
    Hornlyd
    Musikkglad
    Noen flere:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Her er Cullen modden fra Wyred4Sound.
    De har klart å koble seg inn på I2S så da bør vel andre klare det? :rolleyes:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ludo forklarte meg at I2S består av 3 ledninger som vist under og at strekket ikke bør være mange cm:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det store spm blir da; hvor er I2S utgangen fra "moderskipet"?
    VB
    Skal det ikke være 3 ledninger + jord? Hva med en ring til rundt SCK?
    Distinctive
    For mitt I2s produkt brukes Master Clock/System Clock (MCL), Bit Clock (BCL), Data (DAT) Left/Right Clock (LRCL), altså 4 korte ledninger av eksakt samme lengde. Dette stemmer vel med VB sin antagelse.
    Gbatokai
    Ja, du mangler D1.2, HEL. Dette er de faktiske dataene for de to første kanalene, som sendes vekselvis - LR indikerer om bit-en som for øyeblikket overføres på D1.2 tilhører kanal 1 eller 2.
    Siden i2s ikke er beregnet på lange ledningsstrekk - det bør være så kort som mulig, og under 10 cm - kan man f.eks. bruke LVDS og TP sin Teleporter til å overføre signalene over cat5-kabel:
    http://www.twistedpearaudio.com/digital/teleporter.aspx
    Dette gir den ytterligere fordelen at jord isoleres mellom sender og mottaker (med mindre man kjøper skjermet cat5/6-kabel, da).
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kjenner til den. Spørsmålet koker vel ned til hvor jeg finner koblingsspunktene hen på Sonos kortet........og sist men ikke minst om det er noe å profitere på det :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvor kobler jeg inn den?
    Dyret
    Byen med kråke
    Ser dette er en gammel tråd, men hadde prøver alikevell.
    Har en zp80 som er på god vei under kniven/loddebolten. Har sitti å målt meg frem til i2s punktene (håper jeg) men ser det sitter motstander i serie foran hvert ben på dac-chippen. Er disse for å få opp strømmen i kretsen? Har lite peiling på i2s så dette blir etter "prøv og ødlegg" metoden.
    Noen som har gjort noe lignende før og har noen gode råd?
    Armand
    Ta noen bilder. Vurderer å teste dette ut selv. Jeg ville tippe at det er lurt å ta ut motstandene og koble seg på I2S der. Når det gjelder I2S så går disse signalene på såpass høy frekvens at signaloverføringen er kritisk. Motstandene kan være noe impedanstilpasning for å få "fine" pulser kanskje? Det er nok også en fordel hvis du kan måle signalene med et skop før og etter modden din.
    Hva med deg HEL?
    Armand
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har roet ned paranoiaen rundt kabler og protokoller, prøver i stedet å få så store membraner som mulig innenfor gitte frekvensområder og igjen til å få de til å bevege seg så lite som mulig, mener det er der slaget står :cool:
    CC61231
    Malmö
    Dr. Gert Volk
    Hei,
    Kender du til ham?
    Gert har gjort dette på min Sonus Connect (+et par andre små indgreb).
    Google er din ven :)
    Armand
    Store membraner og lite bevegelse er en god ting. Forvrengningen går ned. Det er kanskje mer å hente der enn på å forbedre en DAC i Sonosen. Men hvorfor ikke gjøre begge deler :cool:.
    Gert ble vel nevnt i post 11 tidligere. Er det noen som sitter på mer detaljert informasjon, tegninger, skjema etc? Jeg ønsker egentlig å gjøre denne modden sjøl.
    Dyret
    Byen med kråke
    Hei HEL.
    Jeg kjører nå (veldig provisorisk) i2s fra sonos zp80 til en WM8741. Lydkvaliteten er absolutt bedre, men sliter litt med litt tikking. Har du jobbet noe mer med dette du?
    Kanskje flere som har noen synspunkter og meninger også?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hadde tikking med en Buffalo dac koblet på vanlig måte med spdif.
    Vil du legge ut foto av hvordan du har hektet deg på i2s?
    Der bør også være mulig å koble fra strømmen fra SMPS og bruke en linjær strømforsyning.
    Det enkleste tweaket er å dra ut flatkabelen til WiFi kortet, sette på en tape og koble til en BRIGDE med minst 1 meters cat5 i mellom.
    Hornlyd
    Musikkglad
    LMC er flink med dacer, du kan prøve å få han på banen i tråden. Vet også at i2s er svært sensitiv over ørsmå forlengleser i kabelstrekk og trenger evt en "tele-dings".
    Dyret
    Byen med kråke
    Her er bilder med tekst om i2s punkter.
    Dette er en zp80. Har ikke åpnet en zp90/Connect (samme avspiller), så kan ikke garantere att de er like, men det finner du vel fort ut om du har zp90.
    Dyret
    Byen med kråke
    Da er bilder lagt til tråden.
    Har også linjær strømforsyning. Det er mye å hente på å jobbe litt med sonos ja. Merker stor forskjell på lydkvaliteten allerede.
    Dyret
    Byen med kråke
    Hei HEL.
    max 10cm kabel-lengde eller Twisted Pear Audio Teleporter Teleporter Digital Transfer Module
    Vil det kunne oppstå syncerror om ikke kablene har eksakt samme lengde?
    Og vet du hvordan man kan koble inn en annen klokke i kretsen? Vet ikke hvordan klokka til dacen i disse er.
    Armand
    Jeg har ikke noen gode råd til deg siden jeg har liten erfaring selv. Jeg googlet litt, og det finnes en folk der ute som har jobbet med mye av det samme, F,eks på linken under. Ikke så mye bra info her, men sistemann hadde nok litt peiling.
    I2s Cables
    DIYAudio er kanskje beste kilde til seriøs informasjon. Der finner vi brukere som *virkelig* har god kunnskap og erfaring. Prøv å nøste litt i trådene der. Dette kan være et bra utgangspunkt: Ian's I2S FIFO Project - diyAudio
    Ellers så er det nok nesten obligatorisk med et scop for en slik jobb du driver med. Helst et med minimum 60MHz båndbredde slik at du får sett nøyaktig på pulsenenes form og amplitude. 1500 eller 2500 kroner for henholdsvis 25 og 50MHz. Et meget nyttig verktøy du kan ha i mange år. :)
    PICOSCOPE 2205A | Pico Technology PICOSCOPE 2205A, 2 Ch, 25MHz | pico Technology
    PICOSCOPE 2206A | Pico Technology PICOSCOPE 2206A, 2 Ch, 50MHz | pico Technology
    Dyret
    Byen med kråke
    Hvordan gikk det med dette prosjektet ditt HEL? Kommet noe videre, eller forkastet hele dritten?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Lagt på is. Har så mye annet på gang som gir ekstremt mye større utslag enn dikkedarier eller daccedirier ;)
    Men når andre har tråkket veien spretter jeg nok opp en Sonos jeg og:)
    Dyret
    Byen med kråke
    Hehe. Dacedirier er jo aritg det også ;-)
    Skal prøve å tråkke litt sti jeg da... ;-)
    Dyret
    Byen med kråke
    Kan nå bekrefte att det er mulig så tappe i2s til ekstern DAC. Kjører nå (ekstremt provisorisk) følgende signalvei.
    Sonos ZP80 -> i2s til AK4490EQ DAC -> Lampizator Amber
    Har så vidt fått prøvd dette, men det spiller musikk.
    Mer info kan komme om noen (er vel stort sett bare HEL kanskje?) er interessert...
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har du tappet signalet? Foto? :)
    Dyret
    Byen med kråke
    Jeg har tappet signalet ja. Skal prøve å ta bilde... Som sakt. Dette er provisorisk satt sammen...
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da er det bare å fjerne SMPSn: Sonos 3.3V 12V PSU
    Husk også å koble fra WiFi kortet inni ZP80/90/connect og heller koble en bridge en meter eller to unna.
    Om disse tingene har noe å si aner jeg ikke :)
    Dyret
    Byen med kråke
    Ikke det beste bilde, tatt og lagt ut med telefon. Har noen utfordringer igjen, men det er stort sett i rørtrinnet... (Håper jeg)
    Dyret
    Byen med kråke
    Det er 4 med klokka. 5 med GND.
    Siden jeg ikke kan noe om reklokking, brukte jeg Master Clock fra sonos.
