Bildeserie - diy Rakkdac mk4
  • andreas
    Det startet med at Slarssen lagde en modul til powersupplyet. Tre forsyninger med LT3080 som spenningsregulator.
    andreas
    Tok sin tid å borre alt opp med drillen men resultatet ble ok til slutt. Lagde festebraketter med vinkelsliper og drill.
    andreas
    Lakket bunnplata med gjennomsiktig rød lakk vi hadde til overs fra et modellbil-prosjekt.
    andreas
    Med WaveIO kommer det også en løsning der man kan legge ut LEDs for samplingsrate. Ble noe kreativ den løsningen for å montere LEDsene:).
    andreas
    Chassiset skrudde jeg sammen med M3 skruer og dekte de fleste hullene med Casco metal epoxy.
    andreas
    Den morsomste delen av jobben er å montere alt i ferdig chassis
    andreas
    Etter en god del kuking med å få Squeezeboxen min til å snakke med WaveIO-kortet står den nå og spiller flott i stua. Lakk er en gråblå underfarge med billakk fra prof. lakker over. Teksten er laget med laser og det ble dessverre ikke helt vellykket da jeg la sølvfarge i tekstgropene. Tror sløvfargen reagerte litt med klarlakken og så står teksten litt skjevt på frontplata, men pytt, pytt. Det ble bra nok.
    VB
    Er du nordlending eller? Flotte bilder. Skal også prøve å få tak i kobberplater til mine to dac-prosjekt. Tror det kan gjøre noe positivt med lyden. Hvilken chip er det forresten som står i Rakkdac?
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Flotte greier,
    hva syns du om Wawe Io en?
    en kompis skal sette en WI i en B3
    P.
    andreas
    Yes, Tromsø:D.
    Det er PMC1794 som står i RAkkdac. Det har det gjort i alle versjonene av RAkkdac tror jeg.
    Jeg liker WaveIO-løsningen godt, men har ikke erfaringer med andre løsninger. Går ikke tilbake til kun spdif, dog.
    VB
    Har brukt WaveIO og B3SE en stund nå og det fungerer som bare juling. Kan absolutt anbefales. Men ikke glem strømforsyningene til USB-modulen.
    _RoDa_
    Kanon, og kjempearti at det e liv i deg!
    R
    andreas
    Takker VegardW og RoDa. Er ikke helt død, bare nesten:).
    Ang. kobberplater så vil jeg skyte inn at det er mareritt å jobbe med i forhold til aluminium. Regn med å få bruk for alle glosene ungene ikke skal høre om du går den veien.
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Ja har satt en opp med en BIB Salas shunt, litt overrasket at den trekker såpass med strøm,
    mennder det var nesten 300ma om jeg ikke husker feil.
    Satt opp PS til en drøyt 400ma så jeg har 100ma headroom i shunten
    Har kun prøvekjørt den uten DAC og signal, mulig den bruker ennå mere når den begynner å sample?
    Min Exa bruker ikke mere en ca 125ma
    VB
    Mener WaveIO anbefaler ca. 0.5A, så jeg kjører med 0.6 på Salas'en.
    V
    VB
    Kan du anbefale en blikkenslager i Tromsø som har 2mm kobberplater?
    V
