Åpen Baffel eksperiment
sjokolade7
Hardanger
Jeg har lurt på om jeg skal prøve på bygge en åpen baffel høyttaler, eller kanskje to:p
Jeg har i utgangspunktet ikke peiling i det hele tatt men jeg har tenkt som så at det kanskje vil være artig å kjøpe det beste jeg har råd til av elementer og så satse på å få laget til passende delefilter. Jeg har fått inntrykk av at det kanskje er lettere å få det til med ett digitalt delefilter eller dsp. Romkorreksjon, har det noe for seg i denne prosessen også kanskje?
Grovt tenkt så vil jeg da kanksje kjøpe de dyreste elementene fra hos dynabel og så håpe på det beste. En nybegynners tankegang, men om man får det til så vil det jo kunne lønne seg(?)
Finnes det utstyr hvor man kan bruke målemikrofoner til å tilpasse frekvenskurven? Eller kanskje kalkulere riktige verdier i komponentene i ett passivt delefilter på noe vis?
Av elementer så tenker jeg da, to 12" basselementer i hver høyttaler, en passende mellomtone og en dome diskant og en bånddiskant i hver.
Eller er det lettere å få det til med bare fulltoner?
Håper på svar selv om jeg kanskje spør dumt her.
OAlex
Hei!
Noen tanker:
-Tilgang til digitalt delefilter/DSP er en god idè.
-Hvorfor ikke 15" istedet for 12"? Baffelen må uansett ha en viss bredde for å oppnå respons i bassen, så kan den liksågodt fylles med element.
-Romkorreksjon er aldri feil, uavhengig om man driver med DIY. Jeg investerte i Audiolense.
-Med fulltoner har man større fleksibilitet for hvor man setter delefrekvensen. Et fornuftig valg.
-Programmer for å måle frekvensrespons er feks Holm Impulse og REW.
sjokolade7
Hardanger
Jeg ser de har begrenset utvalg av fulltone elementer på dynabel. Bare tre stykk tror jeg. Kan jeg spørre om hvor jeg finner de beste? Det hadde vært morsomt om de også var fine, jeg er litt design orientert når det gjelder byggingen.
Tenkte i grunn å bygge noe lignende Jamo R909. Jeg har et grovt bilde i planene.
Mulig det kanksje hadde vært enklest å lykkes med bare fultoner i første omgang.
Hornlyd
Musikkglad
Vil du lykkes relativt raskt så bør du velge fulltoner. Skal du ha treveis blir det tre ganger så komplisert.
Du må opp på 15" for å få akseptabel bass. Helst 2 pr høyttaler. For det første øker du følsomheten med 6 dB slik at en typisk 8 tommer fulltone med følsomhet på 93-94 dB matcher temmelig bra med gjennomsnittlige PA basser på 97 dB. For det andre "kobler" doble basser seg bedre til rommet og gulvet noe som gir SLAM i bassen.
Den aller enkleste måten å få et meget bra resultat på er å bruke Nelson Pass sitt First Watt B5 aktive delefilter for åpne bafler: FIRST WATT B5
Jeg har et slikt og det er støyfritt og oppløst.
Skal du starte forsiktig er Eminence 15A eller 15B bra saker til bassen. Det optimale er Altec eller Acoustic Elegance.
Min fulltonefavoritt er Lowther PM6A. Fostex er også bra.
El-retur
Sauda
har selv lyst på First Watt B5,men er vel noe vanskelig å få tak i...
visaton b200 kunne vel vært noe til ob?
B 200 - 6 Ohm
madman
Sætre
B5 er ikke vanskelig å få tak i.
Kan kjøpes nytt av FirstWatt fohandlerne eller brukt av HEL :)
-m
Hornlyd
Musikkglad
En av de aller beste fulltonene jeg har hørt er EMS LB7 hos OB-BB
Products
Den har en fin og jevn respons med en fantastisk oppløsning oppover, her er man så nærme "trenger ikke diskant" som det er mulig å komme med en fulltone (eller "Bredbånder" som J.J ynder og korrigere med).
sjokolade7
Hardanger
Takk for svar alle sammen. Jeg liker det ems lb7 elementet, jeg ser de nå har en ny oppgradert versjon av det også. Ett dumt spørsmål sikkert, men om man bare bruker fulltoner i høyttaleren hvordan blir det da med delefilter? Man må vel ha noe for å få rette motstanden?
Jeg tenker da å eventuelt lage/kjøpe en seperat sub.
Hornlyd
Musikkglad
Fulltone i åpen baffel bør ikke parres med vanlig sub. Det låter ofte dårlig.
Hele poenget med åpen baffel er nettopp at alle elementene spiller i åpen baffel.
Skal du ha vanlig sub kan du likegjerne bygge deg en vanlig kassehøyttaler.
Hvis du f eks skal bygge OB med LB7 så trenger du 2 stk 15 tommere i tillegg.
Da kan du dele passivt og få et et ganske bra resultat
Du kan også dele aktivt og bruke to effektforsterkere, da blir det riktig så bra
sjokolade7
Hardanger
Mistet oversikten over tråden her. Jeg tenkte faktik på å bygge en åpen baffel sub på to 12 eller 15". Helst aktiv. Det hadde vært moro;) Så kunne jeg hattt seperate bafler/høyttalere for fulltonene. Jeg tenkte det kanskje ville være lettere for meg i begynnelsen slik at jeg minimerer problematikken med delefilter.
Vet ikke hvor lett det blir å få inkludert en slik sub estetisk sett i stua men det skal vel gå.
En annen sak er at jeg nettopp kjøpte en effektforsterker som jeg hadde håpet å få brukt nå fremover, den er 2 kanals så jeg håper jeg kan få DIY løsningen til å fungere sammen med denne.
Den er klargjort for biwiring i det minste, men det har vel ikke noe å si.
