H-bafler - størrelse og orientering?
C
Cyber
Jeg har et lite prosjekt i hodet som jeg ønsker å teste ut en dag jeg har tid. Det involverer et 2-veis system med en H-baffel i bunn der jeg har et basselement og som igjen holder en åpen baffel med en passende fulltone.
Dog sliter jeg litt med teorien bak H-bafler og fyrer i vei noen amatør-spørsmål her:
- Hvordan beregner man størrelse på H-baffelen, altså hvor dyp må den være?
- Hvor lavt må man dele for å kunne ha den en annen retning enn fronten? (F.eks. spille med element på tvers som på bildet under)
- Hvor stort element bør en satse på for å få litt ok bass til litt rolig lytting?
Pilen indikerer da retningen mot lytteposisjon.
Tytte71
Hordaland
Dypest mulig er det enkle svaret, men du bør samtidig holde deg godt unna kvartbølgeresonansen i baffelen. Kvartbølgeresonansen regner du som 340*2/L*4, hvor L er total dybde på en symetrisk H-baffel.
En H-baffel SKAL spille med elementene forover. Hvis ikke så blir du sittende i dipolens null.
Det er like enkelt som å svare på som hva er meningen med livet :p Skalering av bassrigg er minst like viktig for lavtlytting som ved høye lydtrykk. Valg av drivere spiller også en vesentlig rolle her. Alle kompromiss handler om personlige preferanser og valg. Hør hos andre, prøv (og feil) er vel det generelle budskapet.
Syncrolux
Du vil sitte i nullpunktet til H-baffelen ved å orientere den slik, noe som kanskje ikke er så lurt tror jeg. Kanskje bedre å lage en Ripol som fyrer forover og bakover, med elementet montert samme vei som på skissa di.
Syncrolux
Ang dimensjonering så er vel baffelstørrelsen viktigere enn størrelsen på elementet hvis du har tenkt å komme dypt med lav forvrengning.
C
Cyber
Aha, så det enkleste er egentlig en flat baffel med bass(er) foroverrettet og skal jeg ha noe ala det jeg har tenkt på så må jeg gå for en V eller W-baffel?
bjarnetv
oslo
hvis du vil ha sidemonterte basser for å få en tynnere høyttaler er det ripol eller slot loading som er tingen.
disse vil dog fort få litt problemer med å krysse over 100hz.
C
Cyber
Vel, målet er lavt budsjett da det er litt "for moro". Ripol ser jo bra ut, men litt stygt med åpningen som ikke er symmetrisk.
Det er kjekt å kunne få bassen litt høyere enn som så, ellers vil man i andre enden ende opp med fulltone som må være så stor at den ikke klarer å spille diskant godt nok. Kompromisser, kompromisser... :)
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Kan man ikke dele over 100hz, det hørtes kjedlig ut, kunne tenkt meg å delt opp mot 200.
Er det andre begrensinger med ripol kontra H baffel ?
C
Cyber
Hva med noe slikt, at man da har en bassdriver i U-baffel og en fulltone i åpen baffel.
Hva er bakdelen med U-kontra H-baffel? Er det ikke slik at mtp timing så bør den driverne være på like linje i baffelen, evt korrigerei tidsdomenet?
Er jo nesten Martin Logan det her.... :D Tenker da altså at den er åpen bakover. Er det slik her også at dybde er ønskelig i størst mulig grad?
Tytte71
Hordaland
Du er inne på noe der Cybervision. Fulltoner i smal åpen baffel kan imidlertid by på problemer siden dipolpeaken gjør ting du primært ikke ønsker av et system som du forventer linjær respons fra.
C
Cyber
Ja, jeg innser fort at jeg er på meget dypt vann og vet nær ingenting, men det er litt moro å leke med muligheter. En annen mulighet er å gå for noe i Linkwitz-gater med en push-pull konstruksjon der begge elementer spiller "oppover" med magnet pekende ned. W-ramme? Litt vanskeligere å bygge dog.
Det kan virke som det er en fordel å holde baffelen smal mtp peak, gjerne at vidden er Bredde/2 eller mindre?
Størrelsen vil være BxHxD 30x85x40. Hadde nok fått innpass på loftstuen. Dog er jeg usikker på hvor mye smell man hadde fått med 4 x 10" eller 4 x 8" i en slik konfigurasjon. Jeg er som sagt ganske blank på feltet, derav denne tråden for å høre hvor på bærtur man er. Orion har jo 4 x 10" Seas-monsterbass i hver. Kanskje jeg kunne klart meg med et par potente 8" i hver?
