resikulert filt
slartibartfast
Aukra
noen som vet hvor en kan få tak i sånn resikulert filt?
tenker dette kan være en bra alternativ til glassfiber som dempemateriale i bassfeller, osv.
Er i utgangspunkt skeptisk til glassfiber i stua + småbarn...
ErosLoveking
kan malematter på 10metersrull være et alternativ?
Megaflis; 1 rull koster 99.-
bevisfrond
Mener jeg kjøpte slike isoleringsmatter på Byggmax for noen år tilbake.
Kvålsvoll
Ålesund, Norge
Tror det blir vanskelig å finne noe som er tykt nok, det monner ikke med 10mm hvis en skal lage noe som kan brukes som bassfelle.
Blir også en del prøving og feiling hvis det ikke finnes data tilgjengelig, eller informasjon fra andre som har testet filt.
Akustikkplater som ikke støver finnes, bl a Rockwool lager slike.
Uansett så støver det ikke når det er pakket inn, og for bassfeller kan en bruke vanlig isolasjon som er pakket inn i plast.
slartibartfast
Aukra
Det er det jeg lurer på: kan isolasjonen være pakket helt rund i plast eller burde der være en side åpent?
Jeg har 3 Ikea Expedit hyller stående på frontveggen og de står helt intil hjørnene sånn at den eneste muligheten jeg har for å ha noe demping der er å fylle hylleseksjonene med dempematerial.
Hvis det går an å ha plast helt rundt isolasjonen så er det ikke så vanskelig lenger- bare fylle noen tykke søppelsekker med isolasjon, stappe de i hyllene og kler det hele med stoff. Det viktigste er at barna ikke klarer å plukke i den, skjønner du... ;)
(fant denne her: http://www.uldfilt.com/product.html )
Kvålsvoll
Ålesund, Norge
Ja, de kan være innpakket i plast.
Men først ville jeg prøvd å finne ut noe mere konkret om dette løser et problem som faktisk finnes.
Mer som: identifisere problem -> studere alternativer for løsning -> velge en løsning som deretter lages.
Demping av resonanser i bassområdet krever veldig store ting for å virke, ofte er det like greit å leve med enkelte unoter i lyden, som kanskje ikke var så veldig viktige for lyden likevel.
Det viktigste og første som må på plass er å få ned etterklangen i rommet til et levelig nivå, og dette kan gjøres på flere måter rent praktisk.
Hvis en har problemer i bassområdet så er det flere ting som kan prøves før en går løs på demping, ting som er mye greiere og mer virkningsfullt.
Kjempegreier, dette firmaet har jo mye interessant, ikke nødvendigvis for bassfeller, men for mye annet.
slartibartfast
Aukra
Fikk en umik-1 i posten her om dagen, men av en eller annen grunn så klarer PCen ikke å se den som en ny USB device (prøvte med 2 PCer og forskjellige kabler) Så den er snart på vei tilbake hvor den kom fra...
Ifølge Velodyne sms-1 målingene er frekvensresponsen noenlunde rett her- men som jeg pleier å sier: hva hjelper rett frekvensrespons i bassen når resten ser ut som en berg og dalbane.... ;)
vidarje
Rasta
Du er sikker på at du fikk koblet den til? Den blå dioden lyste? Min mikrofon var ganske hard/treg i kontakten.
Retep
Steine galen
Volda
Om min var meget enkel å få koblet til. Gammel windows maskin med windows 7. Hjalp det med de Auralex bass columene?
slartibartfast
Aukra
den blå dioden lyste, men det var alt som skjedde... fikk ikke tilbakemelding fra Windows om ny USB device heller...
slartibartfast
Aukra
bruker noen av dem som flyttbare dempere for 1. og 2. refleksjonene. meget bra! resten må jeg eksperimentere med.
Retep
Steine galen
Volda
